РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС не думаю что аргон продержится достаточно долго в стеклопакетах, поэтому их ширину уменьшать не буду, так как в последующей эксплуатации в основном хочется опираться на нормальную надежную теплую конструкцию, а не думать есть там газ или уже нет спустя к примеру года 3-4. Разница в армировки этих профилей, насколько я знаю, принципиально отличается. Веко позиционируется как профиль с армировкой в виде профильной трубы (как правильно называется забыл, что то вроде замкнутой формы). В то время как другой профиль, в том числе и Рехау армируется в П-образной форме. Может быть в какой то критический момент конструкция из профиля Веко сможет выдержать более сильную нагрузку на раму, по сравнению с другим профилем, но это не значит что П-образная армировка в моем случае не подходит. При моих размерах окон думаю даже особой разницы то и не будет. Хотя может быть я и не прав, если что поправьте.
Зачем реклама? Я выкладываю факты Одесского завода "Паритет". +/- процент роли не сыграет. Газа хватит лет на 20-25... А зачем по-жизненная гарантия? Вы же, я так думаю, не смотрите фильмы на видаке с 25-летней гарантией? Минимум на DVD-проигрователе.
Да простят модераторы (немного не потеме), а вот вопрос такой, как давно у нас в России, да и вообще в мире, стали массово применять технологию заполнения оконных стеклопакетов инертными газами, есть ли у кого познания в этой области?
в поисковике - история заполнения инертными газами - стеклопакетов. вся история, от США 70 годов и до нынешних.
И это действительно стеклопакет из трех стекол два из которых с мягким низкоэмисионным напылением? А какой же тогда коэфициент у стеклопакета 4-16-4и?
да, данные из официальных протоколов сертификационных испытаний, СПД с двумя И-стеклами. На 4-16-4 и - данных нет, есть на стеклопакет 4-20-4И - 0,58
не знаю. данные из протокола сертификационных испытаний. на получения сертификата. можем там требуют какие-то определённые размеры стеклопакета ? не знаю, даже не интересовался никогда .
Друзья, подскажите профиль. Выбираю для дома с земляным насосом. Поэтому хотелось бы что-то эффективное с 3 стеклами. Выбор из: 1. ALUPLAST Aluplast IDEAL4000 (6 камер) Стекло: u=0,6 (4LowE-12ar-4-12ar-4LowE) Winkhaus Activ Pilot Uw <= 1.11 2. KBE 70. AD, 70mm, 5 камер Стекло U=0.7W, 2 x 4GNP-10Ar-4-12Ar-4GNP TGI SECUSTIK 3. REHAU RAM 68 / VR Z 60 EURO DES. 70 ROTO Стекло 3K4LowE+4CF+4LowE sws Uw- /E-ref...: 1,1 Цена на ALUPLAST и KBE одинаковая, а на REHAU на 18% дороже. Что лучше взять?
Здравствуйте) так интересно читать посты двухлетней давности) особенно про удорожание). Сегодня ситуация следующая) ламинация, качественная, дает увеличение цены на 20% (одностороняя), на 30% - двусторонняя, заказ 18-ти окон на дом, площадь остекления 31 кв. м. 187 тыс. руб. профиль Века софтлайн, одностороння ламинация (темный дуб), двухкамерные стеклопакеты, фурнитура РОТО или МАКО. Считаю, выходит что за два прошедших года остекление окон в доме ПВХ подешевело на 20%) извините) это цена есественно с установкой по ГОСТ, с отливами 18 см и подоконниками 50 см опять забыл) москитные сетки в подарок) на все окна)
а если0бы не заказали "подарочные москитки" стоимость остекления была-бы по-меньше. уточните у подрядчика - монтаж гост у них - крепежи как положено, наружняя паропроницаемая гидроизоляция (и под отливом), внутренняя паронепроницаемая гидроизоляция (и под подоконником).
