Все предложенные варианты достойные. Разница в стоимости у Геалана, Веки и Рехау - в наличии триплекса ,+ 6 мм стекло дополнительное в Геалане .
Выбираю между калева (стандарт), геалан и века. У них ценник почти одинаковый. 1. Калева 6-10Ar-4-16(G)Ar-4И 2. Геалан 6тр-16-4-12-6L 3. Века 6-16-5-10-4 Все три хороши. Однако по своим потребительским качествам они, я уверен, различны. К какому же варианту присмотреться?
1 - 70 мм 4 камерный 2 - 74 мм 6 камерный 3- 70 мм 5 камерный 1 и 3 вариант - прямые линии профиля 2 - округлые 1и 2 - энергосберегающие стеклопакеты 3- обычный стеклопакет разницы очень особой не вижу, если только 2 варианте чуть по-тише .
Прочитал почти всю тему. Определился вроде на века softline, фурнитура ROTO. Но не пойму про того какой в него стеклопакет засунуть? где найти информацию про стеклопакеты. Я имею ввиду толщину стекла, расстояние между ними (какой расстояние должно быть минимум между стеклами). Как лучше сделать, чтобы было тепло и тихо в квартире. Окна выходят во двор, где часто собираются громогласные компании =). Стоит брать И- стекло или нет (и чем оно отличается от К) (в квартире зимой холодно) или аргон лучше. И сам стеклопакет все равно какой брать (не нашел про них информацию)? С какой стороны считается наружная часть и внтурення в формуле 6-16-5-10-4.
А как лучше выбрать ширину стекла и расстояние между ними? И стоит ли ставит И стекло? Зимнее проветривание это уже как доп опция обычно? У стеклопакетов тоже есть какие-то хорошие производители?
1- аргон без И-стекла, деньги на ветер. 2- И и К стекла разные по производству. долго писать разницу в производстве, кратенько К-стекло - твердое напыление, может находиться и внутрь стеклопакета и в открытом воздухе. И-стекло - мягкое напыление, только внутри стеклопакета. По показателям лучше И-стекло. К-стекло, редким становится, дороже, но меньше эффективней чем И-стекло. Ставить желательно, например у обычного двухкамерного стеклопакета - коэф. сопротив. теплоот - 0,49, а у даже однокамерного с И-стеклом, показатель - 0,58. Аргон по желанию, толку почти 0, но стоит копейки. Вы хотите от шума стеклопакет. Рекламщики ввели новое понятие - шумоизоляционный стеклопакет - разные дистанции между стеклами и разная ширина стекол - 4,5,6 мм. Ну это как у Вас формула (6стекло-16камера-5стекло-10камера-4стекло). Он конечно чего-то даст по снижению шума, но эффекта рекламного не ожидайте. Если сейчас стоят деревянные окна, то после установки окон ПВХ шум незаметен станет почти. Но на И-стекле не экономьте .
в нормальной фурнитуре (полного комплекта), при повороте ручки на 45 градусов, створка немного откидывается. такое положение как-бы называют зимним проветриванием. некоторые производители, её умудряются и продать как доп. функцию. Есть механизм дискретного открывания (позволяет щель, больше меньше делать) - это дополнительная функция. Мне проще играя ручкой, сделать любое проветривание - сверху щель, по всему контору и т. д., без всяких гребенок и механизмов дискретного открывания. Крупные производители окон имеют свои стеклопакетные линии. Им можно доверять. По-меньше производители закупают стеклопакеты у крупных стеклопакетных компаний (стис, изолюкс). Наличие И-стекла, 6мм, 5 мм, триплекса - показатель серьёзности компании. Небольшие кустарные цеха не имеют большого ассортимента, и не могут перерабатывать И-стекло (технология немного иная) .
А какой уплотнитель лучше выбрать к профилю века softline? Предыдущий вопрос тоже в силе, а также какую лучше формулу стеклопакета выбрать?)
Пока не какие, я хочу выяснить пока все нюансы, чтобы потом выбрать более грамотную контору. Мне бы просто список более качественных.
А можно еще вопросы? =) А подоконники, откосы, карниз все равно какой или все таки тоже есть качественные и не качественные?
