1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почемуто советские архитекторы решили что вентиляция нужна тлько на кухне и в санузлах.
    Расчитывали что остальной свехый воздух через щели в окнах проникнет. а как народ понаставил пластиковых окон на балкон и между балконам и квартирой то оказалось что свежего воздуха таки маловато.
    А человек такая сволочюга что как вдыхнуть так кислород, а выдыхнуть всякую гадость наровит:aga:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ну да и этому сволочюге надо 30 кубов свежего воздуха, да где их взять-то ?:)]
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Читала эту ветку и параллельные но так и не смогла найти подсказок по такому вопросу:
    Хочу поставить в доме ПМЖ балконный блок для выхода из кухни на открытую веранду, размеры проема прибл. 2100х900 дверь и 1550х1400 прилегающее окно.
    Суть вопроса - как и какой выбрать порог двери не высокий (спотыкаться не хочется), чтоб не был подвержен сильному износу от ног при хождении туда-сюда и достаточно хорошо держал тепло (не продувался)
    выбор профиля - Геолан8000 IQ 6K + GU (Siegenia) или Rehau Design 5 + Maco AbsollutM
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    "теплый алюминиевый порог", в Геалане точно есть, в рехау наверное тоже есть .
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Стоим перед выбором окон в загородный дом для пмж. дом из ГСБ. шатает из стороны в сторону и не можем остановить свой выбор...рассматриваем оконную профильную систему REHAUSib-Design. и Deceuninck Фаворит помогите не ошибиться и на что в первую очередь стоит обратить внимание?
  6. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    На производство, на профессионализм и техническую грамотность менеджеров. Профиль - палка. Даже с супер-пупер палки "кривыми" руками можно испоганить любое окно.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На фирму, которая будет изготавливать вам окна из этого профиля.
  8. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    Вы сделали перевод моего сообщения на русский язык? :hello:
  9. Алексей2010
    Алексей2010
    Алексей2010
    Всем привет. прошу совета - построил дом, оцилиндрованное бревно 24 см. окна 1200*1400 и 1400*1500. есть возможность купить окна со скидкой, профили KBE и
    Deceuninck. цены примерно одинаковые.
    какой профиль выбрать. если можно, то обоснуйте ответ.
    всем спасибо, Алексей.
  10. Vikamisha
    Vikamisha
    Vikamisha
    Долгопрудный
    Господа профи срочный вопрос. 10 окон и входная дверь. 1 предложение века софтлайн 70 проф. 42 пакет 150 тр. 2 предл рехау делайт 70 проф 32 пакет 110 тр. Фурнитур а та же. Что выбрать, оч срочно плиз
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Где в Москве можно купить ручку Maco (цвет белый) с замком под ключ?
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Vikamisha, Тоже стоим перед выбором окон, насколько я разобрался, то в принципе (мне так кажется) века считаются лучше чем Рехау, но если брать и сравнивать, то у вас в ВЕКА предлагают 70 профиль и 42 пакет, а РЕХАУ в такой же 70 профиль 32 пакет. Получается, что у Рехау стеклопакет тоньше и как следствие возможно холоднее. Если для вашего случая теплопотери не принципиальны, то можно и Рехау, но уж если сравнивать, то правильно сравнивать одинаковый профиль (допустим 70 профиль 5-ти камерный) с одинаковой толщиной стеклопакета (допустим 40 и там и там) и не экономить на фурнитуре (допустим и там и там или Мако, или Зигения), вот тогда сравнение по цене будет более объективным. А так и так оба производителя хороши... Смотрите на того, кто вам эти окна будет ставить ...)
  13. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    Писали уже нескольео сот раз - выбирайте фирму, которая будет изготавливать окна. Если есть возможность, то посетить их производство и обратить внимание на "культуру производства". Рабочие должны быть трезвые, чистые, в спец. одежде...
    И не "ведитесь" на толщину стеклопакета и кол-во стёкол. Однокамерный стеклопакет с енергосберегающим стеклом будет "теплее" нежели обычный двухкамерный. Почитайте об энергосбережении. Например вот в этой статье. Не сочтите за рекламный спам, ибо я нахожусь в Киеве.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Века и рехау равные бренды. Чем толще, тем теплее - это в основном рекламный миф, разница несущественна. Просто производители предложили рехау с 32 мм пакетом по одной причине, штапик больно хорош при таком пакете .
  15. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Всем привет. Помогите пожалуйста определиться, профиль PLASMO (4х камерный), фурнитура ROTO NT, формула стеклопакета - 4\10\4\10\4, против VEKA Euroline (3х камерный), фурнитура MACO Multi-Trend, формула стеклопакета - Заполнение: 4-16[Ar]-4 Iст.
    Цена одинаковая.
