1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Как итог - профиль и фурнитура у всех одинаковые, стекло тоже, по виду окна качество не определить. А качество будет зависеть от настроения и кривизны рук мастера, которые тоже неизвестны? :)]
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Стеклопакеты не одинаковые.
    2. Советую обращаться к большим производителям, с большими производственными мощностями, и хорошим оборудование, и контролем качества, чтобы не зависить от рук и настроения людей.
    3. Производить монтаж согласно ГОСТ, желательно присутствовать самому, а до этого хоть немного узнать как и что должно быть.
  3. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    Даже ветеринары не ставят диагноз по телефону. А снимать/наводить/находить порчу по фото...
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Прямо в точку. Профиль у всех ПВХ. Фура - металл. Стекло - стеклянное. :)]
    Вам не угодишь. Начали с профиля, а закончили кривизной мастеров.
    Рецептов выбора компании не существует. Отзывы...возможно. Время пребывания на рынке.
    Условия совершения сделки.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Просто Мария, да нет, просто пытаюсь найти объективные критерии. Фото производства, фото рук мастера и т. п. к ним точно не относятся. :)]
    Скажите, а имеет ли смысл просить стеклопакет 48 мм (4-16-4-20-4) ? Есть в этом смысл?
    И еще, можно ли ссылку на ГОСТ? Интересует установка в деревянный сруб, надеюсь, там это расписано...
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На мой взгляд, смысл есть во всем и всегда. В данном случае стОит подумать, кому и для чего это нужно. ;)
    По моему твёрдому убеждению, ст/пакет более 40 мм, не имеет больших преимуществ.
    Увеличить сопротивление теплопередачи можно применением различных стёкол с напылением.
    TOP-N, Low-E. Возможно следует установить так называемые тёплые рамки.
    Касательно ГОСТа. Установка в сруб там не прописана. Обязательно ставьте колоды.(окосячинг:aga:) Монтажный зазор 2-3 см. Снаружи нащельники, а в Вашем случае правильнее будут наличники. При желании можно и ленты использовать.
    И крепление на саморезах (да не жалейте) предпочтите. :hello:
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    как сказала выше Мария в ГОСТе нет описания установки окно ПВХ в деревянные дома
    там вообще применительно только для панельных домов в основном. гост разработан на основе типовых серий МСК
    вам нужны обсады, лафеты, окосячки - на выбор
    стеклопак с большим возд. зазором в кой то степени увеличивает его теплоизоляционные свойства, так самый простой и надежный теплоизолятор всегда служил воздух.
    толщина стекла на шумоизоляцию (но мин. 4мм)
    перефирийная рамка если будет пластиковая, будет еще лучше
    48 особо смысла тоже не вижу ставить
    под такой стеклопак как правило не "стандарные" профильные системы идут - которые ессенно дороже
    на севере актуально, для центрального региона с субтропическим климатом - нет
    так ограничтесь выбором стеклопака в 40мм и профилем 5ти камерной системы - и это более чем достаточно.
  8. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    В какую профильную систему ставится 48-й стеклопакет? Либо я отстал от жизни, либо в Украине очень тепло.
    Самая оптимальная дистанция по теплосбережению - это 16мм. И то с i-стеклом и с аргоном. Всё, что больше 16-ти мм идёт на убывание, т. е. мы добиваемся обратного эффекта. 18-я дистанция работает как 14-я, а 20-я - работает как 12-я дистанция. Надеюсь всем понятно, что если между стёклами поставить дистанцию, допустим по 100мм, (фантастика, согласен) то это приведёт к абсолютному абсурду.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уважаемые, все же помогите определится... Поставим вопрос так - лично вам нужно поставить себе в свой дом окна. Зимой холодно и влажно. Отопительный сезон - 7-8 мес.
    Есть на выбор два варианта:
    1. Профиль Montblanc NORD 70 стеклопакет 4-14-4-16-4 i-стекло, аргон
    2. Профиль Salamander Streamline стеклопакет 4-14-4-14-4 i-стекло, аргон
    Предположим, фирма-производитель нормальная и добросовестная (по многочисленным отзывам)
    цена почти одинакова (на Salamander какая-то акция). Ваш выбор?
    Кот Матроскин, ошибся, не 48 а 42 мм
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И вот еще вопрос, сколько i-стекол должнг быть в стеклопакете, два или одно?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я бы выбрал саламандер в 40 стеклопакете
    И- стекло - 1 шт
    аргон - нафиг
    впрочем как и стекло нафиг)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Саламандер престижней, но ни по каким акциям он не может стоить как Монблан норд, какая-то засада есть. Может контрабандный, контрафактный или белорусский (может запустили).
    И стекло может быть и одно, может быть и два .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    что-то Вы в последнее время не того понаписали. Про широкую рамку Вам уже обьяснили, нет у нее плюсов. Про низкоэмиссионное стекло не пишите, есть реальные факты, не сплетни кустарей .
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Gagsuv, ну даже не знаю, контрабас или контрафакт это... Но это факт. Даже не знаю, дал бы ссылку на сайт производителя, но наверное сочтут за рекламу... Смысл акции примерно такой: окна из пятикамерного профиля "SALAMANDER STREAMLINE" по цене окон из трехкамерного профиля " SALAMANDER 2D"
    есть знакомые, которые поставили эти окна, вроде никаких нареканий, всем довольны.
    i-cтекла они ставят два, аргон "в комплекте", фурнитура Roto NT
    Видимо надо заказывать из саламандера окна...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ну по и-стеклам и фурнитуре все серьезно. даже саламандер 2д дороже монблана должен быть. странно .
