РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 2. ок, понял. 3. Какой толщины дерев. под. хотите? - из доски 25см. 4. отлив снаружи надо. пусть даже 5см. можно и без конечно, но буду т все стоки под окно и вашу отделку идти. - без подставочника отлив нормально не поставить? 5. ну сделайте внутренние проемы хотя бы из вагонки тогда. а то что монтажный шов изнутри будет - это нормально?)ведь все равно его будете закрывать хотя нащельником. - понял, буду делать на пластинах. 6. И всё таки теплопотери с поставочником увеличатся\уменьшатся\не изменятся?
для себя бы сделал так - две открывные фрамуги (ручка сверху), одно глухое, целиковые, размеры позволяют. стеклопакет однокамерный, с низкоэмиссионным стеклом, он дешевле двухкамерного, немного дороже однокамерного, но коэффициент сопротивления теплоотдачи выше обоих. на подставочный профиль, удобней и отлив и подоконник крепить. если внутри все нормально и откосы не нужны в принципе, то ставил-бы на нагеля через раму, а внутренний шов закрыл-юы пластиковым обналичником, либо деревянным плинтусом. проще чем откосы городить. снаружи обналичка и отлив .
3. ну вот как раз. Подствочник 30мм а увас доска 25мм. смо то. просто он уже ведь рамы. уперли в него подоконник, внизу расклинки, и запениваете, можно просто законопатить, или вообще так оставить. Так как рама будет уже запенена. тем у вас брус. 4. да ну можно конечно. но во первых будет не красиво, во вторых придется сверлить раму - что тоже не очень, в третьих верхний загиб отлива плотно не прилежет к раме и опять же возможно проникновение водички под отлив уже. подставочник он же уже. тоже уперли, внизу подставили или ни чего вообще, если будет короткий то жесткий. для пущей важности под него немного "сирануть") 5. для вас нет. только единственное чтобы он был цельным (а то бывает из кусочков), и между подствочником и рамой должна быть губочка. Если ее нет, то снимаете его с торца где будет примыкание - делаете полоски монтажной пены (только не много), и садите его на рамы в паз, Если не держится можно прихватить маленьки (короткими саморезами.(они обычно есть уже на доннике).
Не понял. Тоесть будет двухстворчатое окно с вертикальной, одна створка глухая, другая открывается только вверх? или вы предлагаете горизонтальную поперечину и чтобы верхняя часть открывалась? Это интересный вариант, нигде такого не видел. Все окна выходят на затенённую сторону. Тоесть прямого солнца в окне не будет. Это важно?
Фрамужное открывание называется. вот несколько вариантов для ващего размера. с одной створкой дешевле, больше створок в раме дороже.
I стекло или K стекло заказывать? Пишут, что I стекло лучше, а что дешевле и на сколько? Разница в цене створки открывающейся в одном положении или в двух существенна?
К стекла уже не найти, потому что И стекло и дешевле, и работает лучше. К стекло дороже в производстве потому что. Разница между поворотно-откидной и откидной у вех разная, от 150 рублей до 1000 рублей .
Картинка сложилась, осталось пару вопросов: 1. Какой зазор для пены должен быть с каждой стороны? 2. Замеры делать самому или приглашать? Стоит на этом экономить? Есть какие то тонкости, подводные камни? 3. Отлив, подоконник, откосы можно на потом оставить? могу купить и установить самостоятельно, как будет время. 4. Корректно ли технологически поставить окно вровень с внешней плоскостью стены? Не будет потом окно плакать, промерзать и так далее? Хочу уменьшить гемморой с откосами с улицы, прибив только наличник. (Дом из брус, рама в окосячке, отопление наездами).
Олег, зачем Вы даёте такие бредовые советы? Либо пишите в конце сообщения, что это Ваше личное мнение. 1. 1,5-2см 2. Замеры должен делать исполнитель/установщик. 3. Можно оставить на потом, но пену нужно хотя бы покрасить, предотвратив от разрушения солнцем. 4. Не очень корректно. Нужно углубить окно внутрь хотя бы на 1/3 ширины стены.
Кот Матроскин, ну докажите обратное не по текстам брашур от производителей а на практике применения! в чем супер плюс таких вариантов? п. с: как писать свои мысли мне не диктуйте пожалуйста в правилах форума не видал чтобы под каждым постом писать нужно ИМХО и ежу понятно что это мое мнение у нас не научное исследование чтобы ссылки на сооавторов давать у меня один критерий: актуальность при длительной эксплуатации и все многое надо уметь фильтровать по информации так что...
Приветствую! Один продавец окон не рекомендовал мне ставить I стекло в баню, мотивируя тем, что пакеты с напылением могут в мороз лопнуть в неотапливаемом помещении. Как думаете? Я тут ломал голову брать 2й стеклопакет или I стекло, поигрался ценами и решил поставить 2й стеклопакет + I стекло. Такой вариант более безопасный?
Заказал окна - Профиль Salamander Streamline стеклопакет 4-14-4-14-4 два i-стекла, аргон, фурнитура Roto NT Возник вопрос по профилю. У него с наружной стороны (которая будет запенена) идет как-бы серая полоса... На образце другого профиля салмандер (который "полукруглый") его нет... и стоит он в два раза дороже. Что это значит? И еще, вопрос по монтажу. Предлагают на выбор установку с лентой ПСУЛ, или герметиком СТИЗ. Что выбрать?
отпишитесь потом с фотами, и жетельно с окнами до установки. серый - потому что из вторсырья-рециклинг. должны были обьяснить. что за стены ? мое мнение - стиз .
