1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Поясню: конденсатник стоит не на входе в ГТ, а максимально ближе к выходу (на максимальном уклоне, как для ручейка), А то, что он (конденсат) есть зимой, так это тот конденсат, что стекает по стенкам вертикальной трубы (через которую он откачивается), выходящей от конденсатника на поверхность. А появляется он на стенках этой (вертикальной) трубы из-за разности температур наружного воздуха (-6 град) и нагретого теплом земли этого же наружного воздуха (+12 град). Возьмите любую простейшую домашнюю метеостанцию и посмотрите на дисплее влажность уличного воздуха- это не 0%. Вот эта влага и выпадает на вертикальной трубе, замерзая ближе к поверхности и оттаивая ближе ко дну. Вопросы?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не вопросы, а предложения: т. к. конденсата быть не должно, то этот выход надо максимально утеплить, например вставить полнотелую трубу их xps на всю высоту этой трубы.
  3. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    См. выше: пыж из утеплителя в полиэтилене с веревочкой, чтобы весной вытащить обратно, да забить его поглубже - ниже точки выпадения конденсата. И вновь будет нам счастье.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Урааа! Купил ПНД 110 по халяве! ГТ -быть! Осталось научится сваривать трубы. :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сварочный аппарат в аренду и вперед, главное, чтобы у ПНД не очень толстая стенка была.
  6. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Отчет по графику не получился: домашние подкрутили регулировку. Попробуем заклеить скотчем и попробовать еще раз.
  7. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Снова лето: +3,5. Что-то держит и не пускает.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Вопрос снят.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если на улице -20 и вы греете воздух с помощью ГТ до +3, то ваш ГТ экономит 23*0,34*100=782 Вт в час
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    0,34 что за коэффициент?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    0,34 Вт надо чтобы нагреть 1 м3 воздуха на 1 гр
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Вот такой вопрос возник. Предположим воздушный рекуператор работает со средним КПД 80%. Могу ли я в расчетах просто уменьшить дельту температур на 20%? Или как-то по-другому нужно считать?
    Нет ли у кого данных по охлаждению с помощью ГТ летом? Хочу прикинуть эффективность в противовес кондиционеру.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну средний кпд рекуператора возможно меньше, и надо еще смотреть что за рекуператор.
    Охлаждение летом практически на те же градусы что и нагрев зимой
    А далее чтобы прикинуть надо сравнивать мощность в ваттах.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "Погода проводит испытания систем" ГТ+ ВР, ТН+ГТ...:):hello::super:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
