1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Выложу по окончании морозов.
    Если кратко: комфортно и недорого...
  2. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Дело было вечером, но делать, который день, было нечего.
    Хочу, так же как и все - тепло внутри дома, но как можно дешевле.
    На 70 кв. м смогу получить теплопотери здания около 3 квт при температуре -20 за бортом
    Потери на вентиляцию (по снипу около 200куб.м/час) будут еще около 3квт. При таком раскладе
    ВР и ГТ - очень манят, но:
    Что-то мне кажется что есть некоторая засада с эффективностью рекуперации.
    Суть мысли следующая - когда мы подогреваем наружный воздух - то если он даже 100% влажный при нагреве относительная влажность упадет.
    например с -20С/100% до +20С/9% или с -10С/100% до +20С/15%
    Соответственно при нагреве воздуха если мы дополнительно не добавляем влаги в воздух помещение будет высушиваться до довольно плохой сухости воздуха. Если мы начнем испарять воду внутри, чтобы получить влажность хотя бы в 40%, то на это уйдет 25% экономии от рекуперации. А с точки зрения использования ГТ
    Если на улице -20 и вы греете воздух с помощью ГТ до +3, то ваш ГТ экономит 23*0,34*100=782 Вт в час на восстановление влажности уйдет 326 ватта, то есть практически половина счастья от ГТ.
    При температуре наружного воздуха в -5С ситуация еще ухудшиться - экономия от ГТ= 272 Вт а на восстановление влажности 200Вт. Отсюда вывод - ГТ поучается либо малополезен либо полезен но сушь в дому одолеет.
    Есть дурацкое предложение - делать ГТ с увлажнением воздуха, тогда энергия на испарение будет получаться из земли (то есть на халяву) и из воздуха 100% +3С на входе ВР получится 25% 20С (что уже терпимо).
    Другими словами внутри ГТ надо сделать пополняемую лужу чем и пытаться увлажнить наружный воздух. Правда я не считал площадь лужи, возможно она будет на порядок больше разумной.
    Надеюсь я не был слишком зануден. Всех с НГ2016 и Рождеством.
  3. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    @Ганино,
    теоретически за три месяца может набежать 0,75 куб. м. Но это случится если каждый день -5С 100% влажности и земля должна быть -10С. Лри разности в 10С при 100% влажности будет примерно 1 гр воды/1куб воздуха. А так как это должно происходить только когда земля холоднее воздуха (то есть при оттепелях), толком напиться из копытца не удастся.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Расчеты хороши только нужно учесть что без грунтовика воздух в помещение попадает так же из окружающего пространства отличие только одно. В первом случаи его греет земля во втором система отопления дома.
    Так что если потоки воздуха в обоих случаях принимаем одинаковыми то и количество влаги в доме будет одинаково.
    И последнее - ГР напрямую ставят в гараж, дровяной сарай, беседку или баню. В доме на его вход ставят воздушный рекуператор с обменом влажности или запитывают им камин или ТТК.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @torius, при относительной влажности воздуха зимой 70-95% после ГТ и ВР в доме от 30 до 35%, что вполне сносно. Показания гигрометра выкладывал ранее.
  6. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Если ВР без передачи влаги, то или есть незаметный приток ее откуда то в дом и Вы незаметно переводите ее в пар с соответсвующими энергозатратами. Или не выполняется закон Ломоносова-Матроскина.
    Чтобы что-то было это откуда-то надо взять.
    Я ни в коей мере не пытаюсь доказать что такое построение дома порочно, наоборот пролистав тему от начала ее возникновения до текущего момента возникает чувство гордости за таких как Вы - поставили цель и довели ее до результата. И если я правильно понял до сильно неплохого результата.
    Хочу также, но пытаюсь систематизировать свои мысли в понимании процесса.
    Так-что мои мысли не наезд а попытка улучшить сделанное Вами (добавить халявное увлажнение со стороны ГТ, если получится).
    Вопрос - датчик влажности на выходе ВР приточного воздуха не совали?
    При температуре на улице ниже -5С датчик не должен показывать больше 20% при условии что температура на выходе ВР +20С. При температуре -10С будет не более 15%.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У Нас ;) ВР с возможностью передачи влаги...насколько это возможно. При этом не забывайте о других источниках влаговыделение как цветы, "противные" внуки, бытовые нужды и прочее... Впрочем богаты тем чему рады...:)]
  8. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    @Klop17,
    С ГП напрямую без рекуператора в гараж и т. д. - все правильно - вопросов нет - однозначно все хорошо
    А вот ГП с последующим ВР у меня есть очень нехорошие подозрения, но мысли пока по этому поводу окончательно не оформились.
    По поводу влажности с ГП или без него - тоже все правильно будет одинаково сухо. но еще раз повторюсь - наталкиваю на мысль что можно попытаться увеличить влажность на халяву увлажнив подземный канал ГП.
    По поводу ВР с обменом влагой - дом как и любой организм наверное должен избавляться от любых отходов возникающих внутри, в том и от не очень чистой влаги в результате жизнедеятельности обитателей внутри помещения. Поэтому на мой взгляд ВР с обменом влаги - зло (вдобавок все равно всю влагу не вернешь - в лучшем случае половину).
    Ночь не за горами, постараюсь придумать еще каких нибудь гадких мыслей.
  9. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Ночь не наступила, но очередной дурацкий расчет - для поддержания зимой влажности на уровне 30% при 350 куб. м/час притока потребуется примерно 13 "противных" внуков (2л влаги/сутки из каждого). Внуки в доме -это единственно кто для выделения влаги не потребует дополнительных энергозатрат на их внутренний подогрев (кроме своевременного кормления - естественно) :)].
    Соответственно мораль - увеличивайте количество внуков.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Внуко-грунтовый теплообменник? А если в бабушках или дедушках посчитать? Они еще и пенсию сами вырабатывают, а внуков еще вырастить надо, что при нынешних ценах на высшее образование ставит под сомнение эффективность такой связки)
    К тому же у дедушек и бабушек, площадь тела на единицу съедаемой пищи больше, значит пара больше и ...и всего остального)
  11. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Количество родных дедушек и бабушек увеличить сложно (хотя конечно пенсия может перевесить меркантильное счастье от использования ГП и ВР), ну а увеличить количество внуков ... вообщем сами знаете;).
    Теперь о грустном - у меня оформились мысли о нехороших подозрениях.
    Эффективность использования ГП
    1. Если действительно это подогрев воздуха без использования ВР, то да (как писали ранее) на каждые 100 куб. м при температуре наружного воздуха -20С примерно 700 ват*час экономии.
    2. Если дальше стоит ВР - то к сожалению эффективности от ГП не БУДЕТ НИКАКОЙ.
    То есть будет это ГП+ВР или просто ВР - эффект по теплосбережению будет ОДИНАКОВ.
    3. На каждые 100 куб. м можно сэкономить еще около 700 ватт в час если вместо ВР (или вместе с ВР) ставить тепловой насос (кондиционер в режиме подогрева приточного воздуха от ГП и охлаждения выходяшего воздуха на улицу до температутры исходного уличного -20С)
    4. Еще если в помещении (любым способом) будет поддерживаться влажность на уровне 30% при наличии теплового насоса можно будет не потерять еще около 350 Ватт час на каждые 100куб.м
    Польза которую можно получить чисто от ГП это - пп. 1 и охлаждение на халяву воздуха летом.
    При попытке рекуперации тепла - чтобы получить от ГП пользу получается существенно более сложная система чем ГП+ВР.
    Можете меня убить, но это к сожалению так.
  12. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Дедушка старый, и как запихнуть в этот проклятый ящик с кнопочками картиночку нарисованную на кусочке туалетной бумажки пока не представляет. Картиночка покажет перетекание энергии от за бортом до внутри борта. Рисовать ее в редакторах мне сейчас лениво. Доберусь до работы где есть сканер... Если доберусь, а то что-то - то шерсть выпадает, то хвост ломит (и очень сильно, лучше убейте).
    Постараюсь 11 го прислать, если приступ склероза не разобьет.
    А так причина практически в том же, что и во вроде бы в "странном" поведении рекуператора - разность температур подогрева и разность температур охлаждения разные и в том что нельзя передать теплоту от более низкотемпературного носителя к более горячему. Та теплота которую Вы подведете к ГП и к испарению влаги внутри здания бесполезно вылетит на выхлопе ВР. Единственный способ вернуть ее в дом это переохладить на выхлопе из дома и перегреть внутри дома (а это удасться сделать только с помощью теплового насоса. При этом если вы топите дом электричеством (а из картинок ШИНИФ2011 я понял полы электрические) суммарно дополнительно на работу теплового насоса расхода элетроэнергии не потребуется (эта энергия уйдет на подогрев внутреннего пространства дома).
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня менее глобальный, абсолютно приземленный вопрос: Обмерзают ли внутри трубы ГТ при входе в землю? И насколько это критично? У меня на входе будет две ветки 110-ой ПНД трубы. Как лучше поступить? Ввести их по отдельности (меньше мороки и дешевле фитинги) или объединить на входе в землю в одну 200-ю трубу? 200-я труба уже куплена по случаю, но надо будет колхозить как то одновременный ввод в неё.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Поделюсь своими результатами пользования ГТ.
    Сейчас на улице -20-25. На выходе ГТ имеем +6...8. Ниже +6 не наблюдал.
    Постоянно не слежу, иногда подглядываю в рекуператоре входящую температуру.
    P. S. Напомню, что я закопал 2 трубы 160мм по ~30 метров под УШП.
  15. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Terfree, на какой глубине в итоге Ваш ГТ получился?
