1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
    Теперь ГТ для воздушного ТН.
    Для ТН Зубадана тоже очень хорошие результаты !
    Стабильная работа при -25 и ниже, вплоть до -31 !
    Сложно определить объем прокачиваемого наружным блоком воздуха, но при номинальном режиме вентилятора и температуре -20-23 из теплообменника подавался воздух -12-15 в течении двух недель.
    Внутренний блок на среднем режиме вентилятора и установленной температуры +21.
    ТН практически не вставал на разморозку не смотря на относительную влажность воздуха 80-90%.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @sim1, можете сказать сколько потребляет ваш зубадан в пиковые по низкой температуре дни кВт/ч и в среднем в самый холодный месяц?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В номинальном потреблении 430 Вт\ч.
    При оттайке 800-1300Вт.
    Два года назад, когда не было ГТ., при -15-20 и влажности 80% ТН становился на отттайку 3-6 раз в день. Из поддона наружного блока набиралось 50-60 литров воды за зиму.
    Сейчас, с ГТ на оттайку 1-2 раза в день, причем время сократилось.
    400-500 кВтч
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11513/view
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    это 50% отопления в самый холодный месяц как помню?
    а 50% электро теплые полы? или что то изменилось
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При -15 градусов и ниже: 500кВт ТН, 500кВт теплые полы, 300 кВт бойлер, 100-150 остальное.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    В квартирах комуналка выше!
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да ну... А я не знал!...)
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Он идет с небольшим уклоном к улице, выходит из под фундамента примерно на 1,5 м глубины. Ну и всего 3 м длиной.
    Вроде чисто. Но в глубину не заглядывал, труба от земли высоко, да и снегом вокруг все завалило.
  9. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    Всем добра. Изучая вопрос ГТ, так как хочу сделать у себя в этом году и лопатя инет и читая форум не помню, где и когда нашел простенький калькулятор по расчету, может кому поможет калькулятор эксэлевский.
    Вот скрин:
  10. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    @sim1, Доброго времени суток. Хочу к вам обратиться как знающему человеку, с опытом использования ГТ. Не могли бы Вы с казать на основе ваших опытов верен ли хотя бы от части калькулятор?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Калькулятор верен, если не вдаваться в тонкости и вполне подходит для расчета простых схем ГТ.
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вот и я запустил свою систему - контур закопал в 2014. году летом https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-127#post-10390056
    теперь запустил рекуператор и подлючил геотермальный контур.
    в результате при прогоне 60м3/час поступает воздух +10.2 градусов, при прогоне 125м3/час воздух +4.1градус - и ето при том что на улице -7градусов.
    красота :)
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Эрнесту:
    Сколько метров длина контура? У меня вентустановка на 1300 кубов. Думаю - сколько надо контура, чтобы добиться экономии хотя бы в 6 градусов?
    А какая труба и толщина трубы?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Друзья, будьте внимательны!
    По моей оплошности в этой теме перемешались два однотипных, но очень разных по функционалу ГТ: 1. воздухоснабжение жилых помещений
    2. теплообменник для теплового воздушного насоса !
    Если у Вас нет поблизости геотермальных грунтов то на 1300 кубов непросто...
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    у меня зарыта д200 труба 2 паралельных линий по 30метров которые в начале и конце соединюста в одну д200.
    трубы канализационные прагма - такие вот
    на 1300м3 даже и не знаю... а зачем столько надо воздухообмена? школа/детсад?
