1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    @ИвакинВ, с вашей корректировкой на глубине 3-3.5м меньше получается чем при меньшей глубине
    может эту глубину вообще убрать дабы не вводила в заблуждение?
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    @Vitaly789,
    Вот график теплосьема одной ветки воздушного ГТ (Y-Вт X-погонный метр):
    температура -30 на входе +4 на выходе. Воздухообмен 100 м3, труба 200 мм.
    Не знаю... Это небольшое искривление?
    Глубина задает "опорную температуру". Ее нужно учитывать.
  3. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @musienkoalex, большеватое в какую-то упрощенную формулу надо его запихать. Не поделитесь ссылкой где этот график взяли?
    @Vitaly789, Учитывать глубину надо.
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Сам нарисовал.
    Данные для графика взял из таблички отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/303699/#post-12742561
    Не думаю что есть большой смысл упрощать. На входе порядочно переменных, значения которых нужно задавать для конкретного случая.
    Заметили, что нагрев вначале ГТ в разы "дешевле" нагрева в районе выхода?
    Из графика видно, что можно сознательно остановиться на какой-то приемлемой длине ГТ и не тянуть до +4 на выходе. Особенно если выход ГТ подключен к рекуператору.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Спасибо за калькулятор.
    Заполнил аналогичные исходные данные, - моя табличка примерно на 2 градуса более оптимистична на каждом погонном метре на 2/3 длины ГТ, потом разница уменьшается. В Вашей программе к-т теплопроводности грунта задается в сухом виде и уровнем грунтовых вод корректируется его влажность. Итоговый к-т теплопроводности в программе не виден.
    Да, программа показывает не мгновенную мощность, а моделирует работу ГТ за заданный период. Таким образом усредняются максимумы и минимумы.
    Интересно.
    Когда период триала истечет программа будет функционировать хоть как-то?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть возможность скачать повторно без последствий через 10 дней.
    Для любопытных и владеющих языками, объемная инфа по многим разделам: http://nesa1.uni-siegen.de
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    P. S. "опорная температура" в программе меняется в зависимости от параметра "расстояние от здания". Справедливо предполагается что здание ее повышает. Но нигде не задана длина стены здания. как-то нет однозначности...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное Демо версия не предполагает оперирование всеми параметрами...
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подскажите уважаемые, весной, когда температура наружного воздуха может быть выше чем температура грунта в охлажденном зимней эксплуатацией ГТ, стоит ли делать дополнительный, "короткий" вход в теплообменник? Т. е. не гнать воздух через всю холодную магистраль, а сделать дополнительный вход сразу за стеной дома, а "дальний" (основной) вход заглушать. Или этот период слишком незначителен что бы так заморачиваться? Те кто пользует ГТ круглогодично, получается ли что в межсезонье воздух будет нежелательно охлаждаться в магистрали и как решаете этот вопрос?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой опыт и тяга к комфорту подсказывает: нет, если есть воздушный рекуператор, который нивелирует температуры.
    Изначально был "межсезонный" вход к ВР с забором воздуха из под кровли (номер 11 на схеме), но в последствии отказался.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/175974/standalone/Схема ГТ и ВР.JPG?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48296/standalone/img_73428_352109.jpg?embedded=1
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А у меня не будет рекуператора. По крайней мере сразу. Что порекомендуете? Наверное есть смысл сделать "короткий" вход? Иначе придется полностью отключать ГТ и городить дополнительную вентсистему, или проветривать в межсезонье тупо окнами, а я то уже собрался сделать глухие, в основном. Куча расходов нарисовалась сразу.
    А если заглушать часть магистрали, следующий вопрос: а не затухнет ли? Вроде бы вскользь упоминали, что в неиспользуемом ГТ начинает попахивать плесенью. Как быть? Затапливать водой?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Настоятельно рекомендую рекуператор... все проблемы померкнут от удовольствия !
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я догадываюсь, что это именно так. В планах есть, но финансово пока никак. А без рекуператора ?
