1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    он кассетный или карманный? как часто его меняете?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Плоский... кассетный... самоизготовка... замена раз в год
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @sim1, столкнулся вот с такой проблемой.
    На схемах по рекуперации встречал вот такую схемку:
    В инструкции к рекуператорам STAR нашел вот такую картинку:
    Друзья вентиляционщики вспомнили, что у STAR-200 выходы как на схеме.
    У STAR-450 выходы как в инструкции.
    Про 350 ничего сказать не могут.
    По моему у Вас есть STAR-350.
    Если не сложно, дайте знать чему верить.
    Схеме или инструкции?
    Ну и еще вопрос, коль про рекуператор вспомнил.
    У Вас он стоит вертикально, если не перенесли конечно.
    У меня так получается, его надо будет вешать кверху ногами.
    В инструкции по установке ничего про это не сказано.
    Также и про вертикальную установку там нет ни слова.
    Вот интересно, не столкнусь ли я с трудностями при обслуживании рекуператора при установке кверху ногами?
    И много ли места он отъест при вертикальной установке?
    С проблемами не сталкивались, при такой установке?
    Нашел ответ в Ваших Альбомах!
    Спасибо Большое!
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Уважаемый @sim1!
    Подскажите пожалуйста:
    Используете ли Вы сейчас забор воздуха из под подкровельного пространства в осенне-зимний период?
    Или после установки ТН надобность в ГТ весной и осенью отпала?
    Или вот такой вопрос: Есть ли смысл в организации забора воздуха с подкровельного пространства, в весенне-осенний период, если установка ТН в ближайшее время не планируется?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет, не использую. Временные отрезки в межсезонье весьма непродолжительные, а инсоляция настолько мала, что переключение ГТ в ручном режиме весьма хлопотна.
    В С-Западном регионе весьма сомнительна.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    А периоды использования ГТ можете описать?
    Когда Вы его заглушаете на лето?
    И если ТН нет, то получается, через ГТ надо круглогодично воздух гнать?
    С закрытием на профилактику?
    Или есть месяца простоя, когда необходимости в нем нету?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Использую ГТ+ВР постоянно.
    Автоматический режим по таймеру ВР с 8 до12 и 17 до 23.
    В случае избыточной потребности включаю кухонную вытяжку и вентилятор СУ (подключен к датчику влажности).
    ГТ "закрываю" на профилактику лишь на пару дней летом: промывка, санобработка, замена (чистка) фильтров.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    А рекуператор работает на 1-й скорости или 2-ой?
    Тут разместил в Вентиляции свои хотелки.
    С Дмитрием (Gaser) знаком лично и попросил его оценить мои задумки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297629/page-59#post-15311663
    Дмитрий по поводу ГТ непреклонен.
    При личной встрече мне также не удалось его убедить.
    Скала человек:super:, но дело не в этом.
    Он прикинул сопротивление ГТ и оценил его в 180 Па.
    А у Вас используется вентилятор подпора?
    А вентилятора рекупа не хватит протянуть все это?
    У меня на памяти отложилось 50 м3 в час самотеком.
    Коль зашла речь про вентиляцию, еще спрошу:
    На выходе используются дополнительные вентиляторы или хватает вентиляторов рекуператора.
    Если есть то какой?
    Простите за назойливость!
    :hello:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Преимущественно на 1.
    В схеме ГТ+ВР -Нет.
    Зимой без проблем... Летом чуть сложнее из за того, что теплый воздух необходимо "затянуть" в грунт, но это не критично.
    Да, зимой около того.
    Нет необходимости.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо!
    Пойду убеждать Дмитрия!
    Не знаю, что из этого выйдет?
    :hndshk:
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пальцем на пыльном стекле при максимальном расходе установки, которого не будет. Прокачает - вопрос в получаемом на конкретной системе расходе. Навскидку не более 200кубов отдаст Стар после Вашего ГТ и чистого фильтра, скорее всего ниже 150 будет. Смотрим страницу 25 руководства по Старам, на диаграмме все видно. Очень часто диаграмма расходится с реальностью в +- 10%, "веры нету"(С).
    Я давеча приводил результаты своих упражнения с работой вытяжек ЕВ при около 0 снаружи и закупоренном доме. Около такого расхода мои ЕВ давали (не буду рыть цифры - но при них очень быстро даже тремя людьми даже в гостиной = не в изолированных комнатах= даже без танцев, даже сидя набирать 1200ppm CO2 очень легко). Но - пока лично с профи-анемометром не получу такие цифры - не поверю. Не рыл систему Ув. @sim1, (какая там вытяжная часть и чем и как измерялось) но не поверю. Спорить мне не с чем (кроме банальной эрудиции, помешанной на опытах жизненных), поэтому останемся при своих. В противовес вспомню видео по системе с ГТ от @SDim, там точно есть доп вентилятор (чуть не пара...).
    Всегда рад услышать любое мнение, но аргументация в цифрах пока на моей стороне. Диаграмма однозначно показывает простые цифры. Да, что-то скорее всего пролетит по дому и где-то будет дуть. Проект же расскажет - сколько, как и куда. Или эксперимент. Результаты этого эксперимента налицо (но в изложении, и я не копаю - какая система, как работает, на каких фильтрах, решетках, клапанах и с каким общим сопротивлением) - но скопировать на 100% этот результат просто нереально. Любая другая система будет отличаться, и предсказать её поведение можно заранее только через проект.
    Аналогия проста: фундамент для одного дома на разных грунтах будет по расчетам разный.
    Вентилятор подпора впереть можно и потом, если место оставить и возможность предусмотреть - можно даже легко. Алгоритм управления "потом" придумать и осуществить - уже чуть сложнее...
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Gaser, Привет!
    Дмитрий, не воюй!
    Когда я только собирался делать ГТ, его на форуме называли Сферическим Конем в Вакууме.
    @sim1 первый его сделал и рассказал подробно об этом.
    Про самотек, помню зимой в недостроенном доме у @sim1 квас не замерз в холода.
    Бутылка стояла в помещении где ГТ выходил.
    Давай делать правильную систему, я только за.
    Для этого я к тебе за помощью обратился!
    Потом форуму еще про коня расскажем.
    Я учусь и слушаю, видишь уже Стар современный забраковали...
    Когда @sim1 свой ГТ делал Стар был Старом. :(
    Так что пойдем в вентиляцию, там Коня городить будем!
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Вопрос к сообществу. Прошу ответить односложно.
    Имеет ли смысл к газовому котлу подключать воздушный грунтовый контур как источник воздуха для сгорания газа?
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @alexm-1970, цифрами не скажу но грунтовый контур для газового котла смысла нет
    но просто воздух для котла с улицы можно так например "турбированные" котлы берут воздух с улицы
    а грунтовый лучше для вентиляции
    хотя у меня в бане воздух к печи подавался через 7 метровый грунтовый контур
    делал не понимая а теперь из него сделал вентиляцию в бане
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А разве воздух из грунтового контура не будет теплее, чем с улицы? Разве при этом не будет меньше расход газа на его нагрев?
