1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Тут на днях задумался. Если буду вокруг дома копать дренаж, то можно же трубы ГТО уложить прямо в эту траншею. Чем чревато?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Трубу загонять в щебень, но внутри шебня не прокладывать" это как?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если "правильно" делать, не чревато...
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если на аватарке Ваш домик... смысл есть...)
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Уважаемый sim1, есть ли у вас однозначный ответ на такой циничный вопрос: имея желтую трубу с природным газом с тарифом 6,059 руб/м3, стали бы вы делать ГВТ, покупать воздушный ТН и тоже для него сооружать ГВТ№2?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При строительстве жилого дома от 150 м2 и проживающих более 4 человек, однозначно: Да.
  7. Kovalex777
    Kovalex777
    Kovalex777
    Добрый день. Вот осваиваю теорию под свой будущий проект дома (пока дооформляю участок).
    Пока дом планирую газоблоки 11х12 м с цокольным этажом. Вот пока читал ветки этой темы сложилось пару вопросов. Судя по коммерческим предложениям
    1) трубы лучше прокладывать вокруг дома (а с цокольным этажом котлован на 1-1,5 м дополнительно отступить и всех делов).
    2) если запланированы теплые полы, есть ли смысл воздух оводы для подачи прокладывать в полах? (Чтобы по пути от ВР до помещений догревались?
    3) те же vents. ua предлагают так называемую "гео вентс дуо". Есть ли смысл закладывать трубу в трубе? Это что получается типа коаксиальный рекуператор в длину всего ГТ? Предполагаю что это существенно удорожит систему.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мое мнение:
    1. Да.
    2. Да, если система нагрева носителя тепла незатратна.
    3. Нет
  9. Kovalex777
    Kovalex777
    Kovalex777
    Насчет второго вопроса:
    В чем принципиально сдесь вопрос?
    Зимой скажем если воздух от ВР будет идти +15, для комфорта нужно +22. Этот воздух будет догреваться теплым полом так и так. НО вот летом я думаю, воздух будет охлаждать пол ... или я чего не правильно трактую?
    Я не строитель. Опыта 0. И пока даже не представляю на сколько это усложняет/удорожает монтаж от потолочного. Если что не ругайте сильно :)
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    В щебне трубу не делать, воздух будет проходить сквозь щебень. Так и конденсат уходить будет и влажность недостающая набираться. Но это если УГВ ниже всего этого.
    Как я понял, на картинке дренажная труба и труба ГТО - это один элемент. Я-то думал прокладывать параллельно, а так еще можно удешевить конструкцию (опять же если УГВ низский). Но когда УГВ ниский, тогда обычно и дренажом-то не заморачиваются. Вообщем буду думать.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ничего не понимаю. Труба замкнута и герметична в месте прохождения в щебне. Вопрос в теплосьеме из щебня, площадь его прилегания к трубе в разы меньше сем щемли или песка за счет формы. Вот потому и вопрос насколько это реально?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ни в коем разе! Синяя труба это труба в трубе.
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    "Вононоче, Петрович!" Дорогое, наверно, это удовольствие, тогда проще 2 трубы рядом пустить. А картинка с какого сайта взята, не подскажете?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пожалуйста поясните вашу мысль по поводу щебня и влаги.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Зимой у нас воздух (догретый с минус 30) будет достаточно сухой. Щебень будет иметь какую-то свою влажность, которая будет идти по любому из земли. Таким образом воздух проходящий через гранит будет увлажняться.
    Летом при охлаждении воздуха с плюс 40 будет выпадать конденсат, который будет просто уходить в землю.
    Сколько и чего будет получаться - надо считать.
