1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    У меня такой же рекуператор, как в вас. С прошлой осени, было все хорошо. В июне этого года, установил банную печь. Вчера обнаружил, что при закрытых окнах и включенной вентиляции, из топочного тоннеля печи и поддувала, поступает уличный воздух. Теперь, не знаю, что предпринять...Есть идеи, у кого-нибудь?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    По моему скромному представлению, печь должна быть исключена из системы. Для этого у неё должна быть своя собственная подпитка воздухом и герметичная дверца.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Прикрыть исходящие из помещения диффузоры (если они есть), если нет- установить.
    2. Тщательно закрывать трубу на банной печи.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Печь установлена в комнате отдыха, и туда осуществляется только приток. Отток, через двери, которых пока нет :). Регулировать отток, пробовал. Помогает, если "полностью" перекрыть отток, с помощью регулировочного клапана, который установлен на выхлопе, после рекуператора. Тогда, тянуть начинает, в печь. Sim1, попробуй у себя проверить, куда тянет. Только, нужно открыть все межкомнатные двери, закрыть все окна, печь не горит, ну и пламенем зажигалки посмотреть...
    Шибер, возможно улучшит ситуацию, нужно поставить и попробовать... Хотя, это не безопасно, можно и забыть про шибер, после бани...
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень непростая ситуация...)
  6. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Да уж... Есть идея, использовать доп. подпорный вентилятор, на входе ГТ. Думаю, проблема в том, что входная сеть, из-за ГТ, гораздо длиннее, выходной. Соответственно, мощность вентилятора на входе, должна быть гораздо больше, чем на выходе. Как думает, поможет?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В Вашем случае необходимо знать объемы подачи в дом после рекуператора и объемы забора из дома, что бы определиться с производительностью подпорного вентилятора.
  8. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Приветствую!
    На следующей неделе будут готовить подушку под УШП (строю каркасную пристройку 7х8 к дому), естественно с ВТП, задумался проложить под УШП трубы ГТ. Водопровода и канальи под пристроем не будет.
    Вопросы:
    На какой глубине у Вас заложены трубы ГТ? Думаю сначала оттрамбовать песок, потом в подушке прокопать траншейки, в них трубы ГТ, присыпать песочком, ну и сверху потом по схеме - эппс карбон и т. д. То-есть трубы ГТ будут не глубоко под УШП...
    Не заморожу землю под фундаментом?
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Добрый вечер форумчане! Уважаемый sim1 очень нравится созданная Вами тема -интересно читать, много толковых идей!
    Решил тоже сделать грунтовый теплообменник с самодельным рекуператором. Прочитал первые два тома темы, остальное не успел) Подскажите пожалуйста, за эти годы схема грунтового теплообменника как то изменилась? Если да, то подскажите на какой странице посмотреть. И ещё волнует меня то, что на участке очень высокий уровень ГВ. Даже сейчас на глубине 1,6 метра уже вода. Как это может сказаться на грунтовом теплообменнике? И какой всё таки выбирать диаметр труб, бюджет сильно кусается) За ранее спасибо!
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Дом у меня одноэтажный, 125М2, построен из теплоблоков, утепление по потолку 400мм кнауфа и 3мм вспененого поэлителена с отражайкой, по полу 150мм утеплителя. Проживать постоянно будут 4 человека. Хватит ли 60метров 110 трубы?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
    Вопрос сложный...
    60 метров 160мм трубы на глубине 1,6м и глубже.
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Прокопать можно и глубже, но класть трубы уже придется в воду, сложно наверное будет сделать наклон для сбора конденсата.
    Ещё один вопрос, можно сделать три ветки труб и у каждой свой вход?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А у Вас подача приточной вентиляции так и осталась с потолка? У меня рекуператор будет находится на чердаке и соответственно приточку получается пустить в дом только с потолка.
    И еще вопрос, какие затраты получаются на отопление в холодный сезон?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Закопал две ветки длинной по 35 метров по две 110-ые трубы.
    Подробности описал у себя в теме.
    @sim1, отдельное спасибо :hello::hndshk:
