1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да
    самый холодный месяц -20-25, 100м2, проживание 3-4 человека, температура в помещении +21-23... 900 кВт\ч... около 3000руб
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Даже очень неплохо!
    А где более подробно можно посмотреть по поводу шин?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Все никак руки не доходят до реализации. Но думать это не мешает. И вот что надумалось. А не стоит ли совместить грунтовый коллектор и солнечный воздушный коллектор.
    Примерно таким образом: внешний воздух проходит через ГК, заходит в СВК и оттуда уже в дом. Подача воздуха порционная по мере его нагрева. Что скажете?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подпишите в профиле откуда вы. А то судя по вопросу у вас всегда лето и вечный день. Чем греть будете ночью и зимой, в пасмурную погоду? Словом все то время когда воздух из ГТ теплее чем атмосфера? Придется переключать как то на другую ветку которая вне коллектора, а эту ветку тоже надо построить и т. д и т. п. Или когда ГТ работает на охлаждение, т. е летом, в жару, опять же нужно пускать мимо СК. А у СК самый пик работоспособности. Т. е. нестыковка получается.
    По поводу СК у меня есть мысль запустить от него трубу в грунт под домом и греть его. Но на зиму опять же нужно как то прерывать это дело что бы, наоборот тепло из дома не выходило по этой трубе на улицу.
  6. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Хотелось бы, чтобы всегда было лето и солнечный день)
    Логично, что такая система не может быть линейной. Придется сделать несколько сложнее, чтобы иметь возможность использовать солнечное тепло.
    Схематически это выглядит примерно так. Естественно, рукав, который идет из грунта в коллектор утеплен. Рекуператор, который у меня есть я не изображать не стал. Не стал я изображать также управляющий контроллер и вентиляторы.
    И спасибо тому неизвестному мне автору, чей рисунок я взял за основу. Потому что рисовать не умею.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @alexm-1970, если поставит СК на входе в ГТ то можно греть в автоматическом режиме, ничего не переключая и не добавляя. Правда КПД будет не таким очевидным.
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, а какую трубу закапывать в землю? Я не могу найти ее в интернете (такую как во всем мире используют, Черная, перфорированная, похожа на гофру, диаметром 200-600мм) Я так понимаю, труба должна быть именно перфорированной и обсыпана щебнем - для многократного увеличения кпд.
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    конечно неочевидным. Мы же греть будем по большей части трубу и землю.
  10. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Если труба не в водоносе, - то будет выступать как ТА и избавит от непрогнозированных суточных колебаний температуры приточного воздуха.
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Вы могли бы хотя бы приблизительно посчитать потери?
  12. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Нет, но для меня вопрос так не стоит.
    Для меня важно:
    - что СК перед ГТ будет повышать температуру грунта вокруг ГТ в светлое время, накопленная энергия будет потрачена в остальное время
    - не столкнетесь с ситуацией, когда в ясный день после СК в дом пойдет воздух температурой в 40 и выше градусов (в общем случае мы же не знаем текущую мощность СК и текущий воздухообмен)
    Вспомнил, у Вас же есть рекуператор, - к чему все эти вопросы? В вашем случае задача ГК недопустить промерзания теплообменника. Дополнительный подогрев воздуха на входе в рекуператор будет снижать его КПД и лишь незначительно повышать температуру притока в помещение.
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вчера в интернете прочитал что контур больше 30 м делать не желательно. Я так понял что 30 м на один вентилятор.
    Планирую около 200-300 метров трубы закопать, еще не уверен какую именно в качестве основной использовать ф100 или ф160.
    Буду пробовать теплицу обогревать. Часть контура будет проходить под домом и так же частично использоваться для вентиляции дома.
    Будет выкопан котлован 1.1-1.2м УГВ на отметке 1.6м
    Котлован полностью обложу Белым пенопластом 100мм или ЭППС 30мм, склоняюсь к 100мм 25 плотности.
    По пенопласту будет обратная засыпка 20 см.
    Потом уложены трубы. И произведена последующая обратная засыпка. Возможно так же будут закопаны пластиковые бочки с водой.
    Что думаете о подобном варианте?
    Американцы так делают, только в отличии от этого форума, они используют перфорированные - дренажные трубы от 200 мм.
    При подобном раскладе считается что 15 см грунта = 1 месяцу отопления. 100 см запаса грунта будет достаточно для отопления осенью и весной. Аккумулятор, вентиляторы, работают и в летнее время, пополняя теплопотери. Система работает практически 24/7.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @propzors, вы эту тему то почитайте. Особенно первые темы, где много основополагающих обсуждений.
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Так сказать, дополнительный подогрев коллектора. Наверное разумно.
    Как раз подогретый воздух можно пускать в обход рекуператора. По другой ветке и не во все помещения, а, например, в неотапливаемый подвал.
