1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. SergGavrik
    SergGavrik
    SergGavrik
    А кто поделится идеей изготовления входного фильтра на ГТ ?
    Пока имеем трубу диаметром 200 торчащую на 1,6 из земли... Готового ничего такого не нашел.
    Единственная идея - приспособить больший воздушный фильтр от грузового авто.
    На выходных хочу съездить на рынок посмотреть на них и приценится.
    Какие еще варианты имеются?
    Если я правильно понимаю то в современных рекуператорах как раз самое основное кассета теплообменника.
    Я взял GREE самый маленький, вынимал кассету - бумага с какой то пропиткой.
    Общался с людьми которые их массово ставят, у Мицубиши тоже бумага, и тоже с какой то хитрой пропиткой. Хитрее чем у GREE. :)
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Синтепона напхать..у ТС кажется так..я тоже сейчас на этой стадии.
  3. SergGavrik
    SergGavrik
    SergGavrik
    Хм... можно... Но "напхать" понятие растяжимое :)]
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Покупаете самый плотный ситепон, сворачиваете воронкой: высотой 30-40 см и сшиваете. Диаметр в остновании чуть больше диаметра трубы. Воронка опускается в трубу и закрепляется грибком. Грибок сооружаете их чего душа пожелает.
  5. SergGavrik
    SergGavrik
    SergGavrik
    Понял. Спасибо.
    А по опыту - загрязняется быстро ?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sim1, воздух через такой фильтр хорошо идет?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Этот материал можно легко очищать (мыть). Насекомые и пыль удаляю раз в год вместе с ревизией ГТ.
    Номинально около 20-50 Па при максимальном потоке.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Фотографии монтажа есть?
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    как проводите ревизию?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Проверка герметичности, очистка фильтров, дезинфекция и промывка, заполнение аэрозольным антибактериальным составом.
    Есть цветная камера на проводе 3 метра, но после первого раза стало ясно, что ничего познавательного, при визуальном осмотре, не предвидеться.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А можно подробнее по этим пунктам? Как, чем, чего? :|:
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это что-то типа ..залил 1000л - откачал 1000л или..?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Герметичность: визуально объем конденсата не должен превышать 30-50 литров за сезон.
    Очистка фильтров: фильтра моются или меняются на новые.
    Деза и мойка: заполняю диз. раствором на сутки, откачиваю, промываю чистой водой.
    Аэрозоль: включаю вент систему и поочередно распыляю в каждую трубу антибактерецидный аэрозоль по 20-30 сек. Одного баллона хватает на 2 обработки. Проветриваю 2-3 часа и прользуюсь ГТ в течении года.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    До какого уровня заполняете?
