1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    2\3 и более
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я уж думал под давлением)
    @sim1, а напомните пожалуйста наименование этих продуктов.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    На юге кто-нибудь ГВТ в качестве альтернативы кондиционеру применял? На какую глубину зарывать? И какую длину? Поделитесь опытом. Или мыслями :))
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не могу найти, кажется уже был разговор на эту тему или так кто подскажет? Завели трубу ГТО под домом на глубине 2.5м и туда же бросили трубу ПНД под воду. Замерзнет? А если завести на метр выше? Или надо смещаться в сторону?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Юра52, Пересвет это где? Если в Сочах, то наверное не замерзнет) А в средней полосе рекомендуется делать отдельно. Я копал три траншеи: под две ветки ГТО и отдельную под водопровод и эл. провод для насоса.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Это Подмосковье. Колодезники, чтобы меньше копать и долбить фундамент, завели трубу под воду через траншею, прокопанную трактором для ГТО и отверстие под фундаментом. Пока не закопали, нужно определиться, можно ли так оставить или переделывать.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Моя ситуация...Я сделал на метр выше, правда греющий кабель намотал..пока ГТО не запускал, потому тоже тревожно..но думаю не смертельно.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Заставил продолбить на метр выше и завести воду в эту дыру, но за это время грунт успел замерзнуть и теперь проблема закопать траншею.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А зачем две ветки? В будущем предстоит строительство дома сыном и я ему тоже предлагаю сразу копать две траншеи под ГТО, одна для вентиляции, вторая для наружного блока кондиционера, чтобы зимой при любом морозе он работал на обогрев с высоким КПД. Осталось найти сколько внешний блок кондиционера прокачивает воздуха во время своей работы, если у кого есть такие данные, поделитесь, хоть ориентировочно.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня четыре 110-ые ПНД трубы, примерно по 30 метров, собранные в две ветки, т. к. копать четыре отдельные это (для меня) очень уж жирно по деньгам и места столько нет (вернее жалко весь участок превращать в танкодром). А две отдельные для более эффективного теплосъема, т. к. пущенные в одну траншею будут больше вымораживать окружающий грунт, и снимать меньше тепла. В дальнейшем ветки будут сходятся в одну. Оттуда уже разбор на вентиляцию.
    Многое зависит от диаметра труб, их цены, места на участке, грунта и стоимости копания, и необходимого объема воздуха. Может у вас дача 4х5, а может три этажа по 400 м. кв, может болото, а может скальное основание. Все надо смотреть и считать конкретно. .
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    На примере 18-й канальной лыжи 3500м3/час или проще 1м3/сек.
    Я собираюсь такую схему собирать в след году.
    Только 2-3 ветки под кондер - одной мало.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот нашел бюджетный вариант, что то можете сказать об этом?
    последнюю неделю на улице средняя температура -20, из моего теплообменника дует стабильно +5. Результатом очень доволен! Огромное спасибо sim1
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Всем привет, присоединюсь к Вашей теме. Нужна помощь :),а то осилить более чем пол тысячи сообщений трудновато по времени:aga:.Имею тепловой насос воздух-вода на 16кВт.Помогите с ГТ (грунтовый теплообменник) для него. Использовать ГТ постоянно думаю не буду, так как до минус 5 на улице ТН работает на ура и КОП очень да же приемлемый. Да и в минус 22 в том году он грел дом на ура. Нноо, понятно что производительность падает при минусах. Есть мысль использовать ГТ только при больших минусах, методом переключения, так как зимы у нас теплые, и охлаждать землю лишний раз не хочется. Думаю что за отопительный сезон он будет работать процентов на 30. Какой длины мне сделать ГТ :faq:.@sim1, хотелось бы услышать советы автора, так как имеется опыт с ТН. :hndshk:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
