1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Спасибо, видел картинку в альбоме. Я так понял без шин можно три-четыре канализационных трубы в кучу сложить в одну траншею? Какая производительность вашего вентилятора наружного блока в мицыке.?Вы когда-то я помню где-то выкладывали разницу (вход-выход) температур, не найдете?
    Во блин, гофрированная для ливневки дешевле чем канализационная. Надо прикинуть еще по теплопроводности стенок.
  2. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Схема жесткого вымораживания грунта с целью использования 10-15% полученного тепла. Т. е. в основном греем улицу.
    Подумайте закольцевать этот ГТО с ТН внутри.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А кто-нибудь уже чистил свой грунтовый теплообменник?
    Пока находил только теоретические прикидки: заполнить хлорсодержащей жидкостью, слить, проветрить.
    А что за жидкость, заполнять нужно полностью (это ж какой объем получится) ?
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А если из дренажной гофротрубы?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Что "из дренажной гофротрубы"? Сделать ГТ из дренажной трубы? Ее же затопит тут же, на то она и дренажная.
    Вопрос в другом как выполнять дезинфекцию трубы ГТ:
    1. как часто?
    2. какими средствами/жидкостями?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Видимо, невнимательно читал последние страницы, ибо осилить 4 тома темы и под конец не офонареть - не реально. :)
    Спасибо за наводку "последние 4-5 страниц", нашел конкретные ответы sim1.
    Продублирую, мало ли кому еще придется искать :).
    Как дезинфицирует ГТ (опыт sim1):
    https://www.forumhouse.ru/threads/342280/page-30#post-16959844
    Чем пользуется:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389734/view-image/IMG00177.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389733/view-image/IMG00176.jpg
    Коллеги, может пора уже ФАК собрать по ГТ? (или он уже есть?).
    Как у соседей в теме про выбор нейлеров, очень удобно для "вновь прибывших".
    UNIFRESH - слабощелочное санитарное и универсальное моющее средство
    Для очистки твердых поверхностей. Продукт с запахом свежести, желтого цвета, эффективен даже при небольших дозировках. Идеально подходит для ежедневной уборки санитарных помещений. Благодаря низкому пенообразованию подходит также для машинной уборки.
    Код Фасовка Объем единицы Инструкция по дозировке
    410721
    205080 6x1 л
    Зx5 л 1л
    5л Обычная дозировка 20 мл/5 л воды
    pH ок. 8,5
    1 л стоит 270 руб., первое попавшееся в гугле.
    На ГТ D200 мм L80 м нужно 250 литров, т. е. ровно одного флакона средства, т. е. 300 руб на одну очистку. Собственно меня этот вопрос интересовал :) 300 руб, ну 600 для L160 м - вполне доступно.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ошибочка у вас закралась.
    V=π r2 h
    V=3.14*0.1*0.1*80=2.51
    Это 2,5 куба.
    Сам в свое время не правильно считал.
    У меня 100 метров 160 трубы, объем получается 2 куба.
    Думаю бассейн использовать для бадяжанья.
    :hello:
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Забавно, я так же сначала посчитал и почему-то решил пересчитать в дециметрах, чтобы потом не переводить в литры.
    3,14*1*1*800=2512 л. Точно, ошибка была, когда длину в дециметры переводил :)
    Дороговато получается.
    Подумалось, а если хлором. Наверно, я не первый это предложил.
    Берем хлорную известь (180 руб/кило https://www.stroyshopper.ru/product/izvest-hlornaja-hlorka-meshok-22kg/), на 1 куб. м. воды - 1 кг. Цена вопроса так же довольно демократичная получается.
    А чтобы не месить эту прорву химозы в бассейне (у меня так и вовсе нет бассейна :)) можно устроить циркуляцию дренажником из одного конца трубы в другой.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пардоньте, вмешаюсь в ваш дискусс
    Для дезинфекции на мой взгляд подойдет аэрозольный способ
    Средства те же только метод иной. Такой метод используется на пищевых производсвах, в помещение загоняется пушка с дезсредсвом и за 10-15 минут заполняет его туманом. Туман оседает на всех поверхностях включая потолок и самые мелкие щели. Состав пушки бонально прост: насос, форсунка и вентилятор.
    Принцип действия -> насос качает дезсредство в форсунку которая его разбрызгивает после вентилятора,
    В домашних условиях думаю можно реализовать
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как вариант. Собственно об этом sim1 и писал, только он пользуется готовым аэрозолем и штатной вентиляцией:
    Аэрозоль: включаю вент систему и поочередно распыляю в каждую трубу антибактерецидный аэрозоль по 20-30 сек. Одного баллона хватает на 2 обработки. Проветриваю 2-3 часа и прользуюсь ГТ в течении года.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Отвлеку вас от дезинфекции. Нужен гт длиной примерно 30 метров. Чисто для приточки. Почему бы кинуть 3-4 шт. 75 мм пнд трубы вместо одной. В одной траншее пусть даже (не увеличивая земляные работы). Смысл именно в том что 75-ку можно бухтой купить и стыковать не надо. А на конце стыкануть в 200 мм вертикальную трубу, заодно как сток конденсата и ревизия для прочистки. Приходить они будут в самодельный пластинчатый рекуп.(у меня) без доп разводки. Или если три трубы - то на выходе из земли собрать в одну 125 мм вентканал плюс ревизия для каждого для промывки. И промывать 75 проще. Гидроизоляция полная, для высокой грунт воды как у меня например. Вентилятор все равно один на входе за рекуператором. Поток три трубы обеспечат до 150 м3.ч. Себе планирую так делать. Фильтр на входе автомобильный типа нулевика отлично пойдет? Или обычный корпусной.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ПНД трубы разные по толщине стенки и цена у них соответственно разная, а вот выдержит ли давление грунта? В свое время сам искал эту информацию, но так и не нашел (видимо не знал правильных слов для гугла :))
    Но я закопал ПНД трубу на въезд, пока трактора, самосвалы выдерживала :) сверху буквально штык лопаты песка. Но и стенка у трубы сантиметра 2...3,5
  14. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @arkpavel, Скажу кратко - выдержит.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    извините, но это ни о чем :)
    выдержит на какой глубине?
    выдержит пнд 75х2,9 или 75х4,3 или 75х6,8 - цена-то у них разная :)
    Вопрос не праздный, т. к. сам думаю как и из чего лучше и дешевле сделать.
