1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Процессник
    Процессник
    Процессник
    У меня возле входа в дом две метровых трубы того же диаметра (160 мм) закопаны горизонтально ниже основной ветки и из тройника вертикально вверх выход для дренажного насоса. "Малыш" влазит, я проверял. :)
    Пока ГТ не в работе. Кроем крышу, до инженерных систем пока не добрались. :)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо за оперативные ответы, а то надо делать, а с этим элементом как то не определился. :hello::hndshk:
    @Процессник, интересная мысль, сделать горизонтальный приемник! Получается примерно так?
    P. S. На схеме не тройник, а четверник надо было написать. :)
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Я бы внизу вместо уголка поставил тройник, буква Т набок.
    В одну полку Т сверху приходит конденсат. К ноге Т справа на картинке приделать отстойник, а внизу в в полку Т тоже небольшой кусок трубы ~ 30-40 см, чтобы в неё опускать насос.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это супер! Вопрос только не проще ли сделать просто вертикальную трубу? Глянул на цены всех этих тройников- недешево однакося для 160/200 трубы.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Буква Т набок - больше объём отстойника, на меньшей глубине. ИМХО это лучше.
    Копать вниз тоже недёшево.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я больше воды опасаюсь.
    Может еще какие варианты есть? Может из чего другого? Или сделать утолщение из 200 (или толще?) трубы, непосредственно на ветке, и в неё 32-ю впаять (это возможно?) и через 32-ю насосом качать :|::) Бред?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я использовал три тройника и горизонтальный накопитель из двухметровой трубы 160.
    Вглубь закопаться не удалось...
    Пока стены громоздю, и как оно на практике будет, лет через три узнаю, не раньше...
    :hello:
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня метр 160 с заглушкой внизу. буром зарыться на метр вниз ИМХО 30 минут времени. У меня эксковатор лишних пару ковшей капнул вот и получилось 4 метровая глубина под накопитель.
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    К сожалению, четверника я не нашел. Пришлось сделать два тройника. Это не критично, на функциональность не влияет. Главное, чтобы через вертикальный колодец был доступ к самой нижней точке и чтобы наклон всех труб сходился именно к этой точке (дренажный колодец тоже наклонен в сторону "сливного" отверстия).
    В моей теме есть фото, как это устроено:
    https://www.forumhouse.ru/threads/260926/page-4#post-12451755
    Кстати, объем колодца из двухметровой трубы D160 - около 40л. Если считать еще объем тройника и колодца - выйдет под 50л. Надеюсь, за лето не наполнится. Хотя, проверять все-таки надо по расписанию, как планово-предупредительные работы :)
  10. medicus
    medicus
    medicus
    Уважаемые гуру подскажите- какой высоты должна быть труба забора воздуха от земли?
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Я не гуру. Высота 2 метра.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Зимой выше макс. уровня снежного покрова. Остальные критерии эстетические.
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    "Воздухозаборные решетки необходимо располагать на высоте не менее 2,0 м от поверхности земли, а при размещении их в зеленой зоне – не менее 1 м от уровня земли до низа решеток." М. П. Калашников "Вентиляция общественных зданий" ISBN 5-89230-012-9
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @sim1, а где такие колонны купить в России ?
    Ну или что-то подобное...
    Или как оформить верх трубы ? И еще подскажите плиз, про фильтры для забора воздуха, где их взять ?
