1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо!
    Кстати, а кто как решал вопрос выхода трубы из земли под каркасником на винтовых сваях? зимой/весной землю пучит, ведь может оторвать выходную трубу от основной трубы гто?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Гм, интересный вопрос! Как то не задумывался даже. Входная труба у всех так же в земле и с теми же рисками. Вроде не писал никто о проблемах в этом плане.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Возможно у меня именно эта проблема, весной посмотрю. Проложили мне трубу и через несколько дней стало заливать водой, когда уже начались морозы. Заливает ручьем и уровень воды в трубе выше чем уровень воды в яме в доме, т. е. заходит вода где то вне дома. Я грешил на рабочих, думал где то резинку не поставили или пробили трубу, но я сам засыпал трубу песком и ни чего не заметил.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вона чего. .. гмм. .. А вход-выход то прямой? Может просто фонариком посветить? Я привязывал фонарик в пакете к веревке и опускал. Видно неплохо. Если далеко и не видно, то теоретически можно вывесить фонарик и сфотать с приближением на фотоаппарат. А то и камеру какую опустить, или телефон который не жалко :)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    экшн-камера (если есть) подошла бы
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Тогда получается может оторвать трубу у входа в ГТ и у конденсатоприёмника. Если вода течёт ручьём наверное будет видно через вход конденсатоприёмника с какой стороны течет- от входа в ГТ или от выхода в дом, так как эти трубы находятся на разном уровне.
    А какие трубы у Вас закопаны?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня пока не закопаны. Я думаю делать двуслойную гофрированную трубу.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Извиняюсь, я хотел ответить Юра 52)
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня закопаны рыжие трубы на 160. В доме я их еще не закапывал и они лежат в воде (в доме всегда плюс и вода не замерзает). На улице трубы присыпаны песком и землей, но немного, не успел до морозов. Засыпал траншею снегом. Когда откачал воду из ямы в доме и из трубы, вода в трубе быстро вернулась к прежнему уровню, значит поступает с улицы. Но точно посмотреть в чем дело смогу только когда земля оттает.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кроме рыжих труб, кто нить применял ПЭ например (трубы технические)?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Первая весна моего ГТ, приехали, заглянул - обе ветки полные воды :(:faq:
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пару годиков и вы их закопаете. это грунтовые.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ничего не понял.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Volkodlak,
    литров 100?
    каждый год проводить санобработку труб ? хз...через пару лет надоест.
    (или надо сразу рядом дренажник ставить ..типа плановое удаление потопа.)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sergMinsk, вы как-то так странно и витиевато изъясняетесь. С середины предложения и мысли.
    Речь об устранении течи и методах её поиска. О чем вы рассуждаете не очень понятно. Оставить все так и тупо откачивать воду? Рационально, ничего не скажешь.
