1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я правильно понимаю, что речь идет о поиске течи в трубе длиной метров 50, закопанной на 1,2-1,5 метра?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Именно. Причем четырех трубах и местами глубина 2,5-3 метра)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Бляха...
    к сожалению не могу вам помочь физически...
    могу повторить - ставим внизу насос любой (даже циркуль (насос от отопления)
    а потом закачиваем, заливаем (воду -дезраствор больничный. 1 литр на куб воды примерно...реально убивает всю микробы..кроме внутрибольничной инфекции) держим 2 дня и откачиваем
    другого варианта я не вижу. (после схода снега. и подсушивания почвы.)
    у самого начинается копка. ветки по 20м.дезинфицировать буду путем разбрызгивания раствора через керхер и 15 метровый шланг (компрессор тоже годится. -шланги дешевле.)
    и кстати -есть ли противопоказания против ПЭ технической трубы (минимум швов .)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А что за зверь? Где взять? Наверное есть официальное название?
    :super: отличная идея!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Volkodlak, дезсредства.
    (сфера применения- пищевая промышленность все чаны и поверхности моют, медицина-от полов до рук хирургов, ветеринария), цена маленькая.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sergMinsk, спасибо! Найду. Те, что указывал SIM, у нас как-то нет по близости. Может в сезон летний появится что-то для бассейнов, более доступное.
  7. id186733183
    id186733183
    id186733183
    @sim1, как думаете если вход ГТ расположить в теплице из поликарбоната, а в ней зимой в солнечный день обычно +10 +15 когда за бортом -10 -20 ?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В полной степени определенность такого решения обосновать можно только при достаточном количестве "солнечных" дней в зимнее время.
  9. id186733183
    id186733183
    id186733183
    @sim1, еще пару вопросиков как я понял у вас вытяжка кухни и санузлов, душевой объединена в один канал и идет в рекуператор. Разве так можно делать ? У вас обратные клапана стоят?
    Тяга одинакова в дальнем и ближнем помещении?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, объединена. Делать так нельзя, но если соблюдать некоторые правила то можно... :pioner:
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/posts/5939104/
  11. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Допустим от кухни до рекуператора 5м, а от С/У №1 - 15м, а от СУ №2 10м как рассчитать что бы в ветках давление (разряжение) было одинакового? что бы не получилось так что с кухни забор идет, а на С/У не хватает?
  12. drax99
    drax99
    drax99
    @sim1, спасибо за данную тему, много информации, слишком много. В результате добравшись до конца темы, запутался в том, как лучше сделать. Может кто-то подсказать? Через ГТО Мне нужно получить 250 м3/час. Могу заложить 2 ветки по 40м на глубину 2.0-1.7м (итого 80м). Грунт сухой, глина, известняк, на 2м начинается плита. Если не смотреть на стоимость, то какая труба лучше: 200мм или 160мм?
  13. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Чем больше площадь сечения трубы, тем легче прокачивать через нее воздух, но для лучшего КПД, лучше набрать эту площадь трубами меньшего сечения, грубо говоря вместо двухсотой трубы лучше кинуть две сотых параллельно на расстоянии 0,5м от друг друга, соединенных в начале и конце в 200ую трубу
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    250м3/ч- а не много?
  15. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Может там казарма :)
    Вообще считаю что вместо канашкиной трубы, лучше необходимый объем набрать 3мя - 5ю пнд трубами небольшого сечения которые продают бухтами и стыков будет минимум и кпд выше
