1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ага и сопротивление. Считать такие вещи нужно не личным мнением, а цифрами. Лучше с помощью спец программ и специально обученных людей.
  2. id186733183
    id186733183
    id186733183
    ДА и сопротивление выше, хотя тут спорно разве зимой естественной тяги не будет за счет разницы температур?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Такие системы рассчитываются и получают результат в цифрах. Вроде бы выкладывали ранее расчет с картинками в одной из предыдущих тем. Там наглядно видно. Без расчета это все словоблудие: а может так будет работать, а может вот так, а может никак и т. д. При диаметре 110 трубы есть реализованные объекты и можно уверено сказать -работать будет. Больший диаметр (160, 200) сопротивление падает и КПД тоже, работать будет, а вот как -нужно все это считать. Длину, диаметр, повороты, оборудование, температуры наверное тоже. В таких системах ставят подпорные или вытяжные вентиляторы солидной мощности. А вы хотите заузить да еще чтоб естественная тяга была. Попробуйте -расскажите что получилось.
    Ну и самое главное -нужно посчитать стоимость этого и полезный выхлоп в рублях.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Одна труба 200 мм, это по потоку 4 "сотки", а не две.
    А вообще. Какие трубы лучше? ПП или ПВХ?
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    По любому будет лучше :super:
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Тут пришла идея надеть на трубу входящую в землю на улице, еще одну, большего диаметра, заглушенную сверху и выкрашенную в черный цвет. Морозные дни зимой бывают обычно солнечными и воздух в ГТ будет заходить снизу между внешней и внутренней трубой, внешняя труба пусть немного, но нагреется и подогреет проходящий воздух. Если входная труба на 160, то внешнюю можно взять на 200 и черную. Только труба нужна повыше. Интересно, можно ли подсчитать насколько нагреется воздух проходя через 1 метр черной трубы
  7. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Если на улице -20, то и внешняя труба будет -20, красить уж тогда внутреннюю трубу, а внешняя должна быть прозрачной
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    тогда уж можно воздушный СК на входе в ГТ приделать:hello:
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Тогда только из поликарбоната или набирать из пластиковых бутылок достаточного диаметра. Еще мешки из под перлита можно использовать.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А возможно ли применение труб гофрированных предназначенных для прокладки кабелей, они вроде двух стенные
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я уложил 2*25м Д160 гофры технической.
    буду на объекте сфотаю.
    фообще это не очень хорошо с точки зрения теплопередачи.
    но великолепно по герметичности.
    укладывал с уклоном к дому- буду конденсат собирать уже в доме. если таковой будет
  13. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Перечитал всю первую часть и половину второй. Похоже ответ на мой вопрос где-то дальше, но время уже поджимает.
    Подскажите пожалуйста, какая минимальная толщина стенки (а ведь это и стоимость) допустима, чтобы ПНД трубу d160 не раздавило на глубине 2 метра?
    Можно ли проложить вместо ПНД такую трубу: Труба наружная ПП 160х2000?
  14. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    И еще, почему все делают конденсатоприемник у дома? Не проще ли делать в дальней точке (в месте забора воздуха)? В этом случае уклон будет от места забора к дому, соответственно и прогревающийся воздух будет, поднимаясь самотеком, течь в направлении дома.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @scowl, Приветствую!
    Да. Из таких в основном и делают. Только чаще берут 110-ю трубу.
    Тоже хотел сделать как и вы рассуждаете (мысли правильные), но у меня уклон участка к дому. Поэтому сделал у дома. Так гораздо проще копать водиле трахтура. Мне выкопал практически без подравнивания дна, более-менее с нужным постоянным уклоном.
