1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @Volkodlak, спасибо. А какую толщину 110-й трубы берут? Внутренним чутьем чувствую, что чем больше диаметр, тем толще должна быть стенка трубы.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Дык они стандартные. Ну более менее, если производитель нормальный) 110-я, смутно помню, как раз в районе 2 метров заложения.
    Так и есть. Опять же кроме левых производителей и труб разного назначения но одинакового диаметра. Вы можете точно узнать это либо в магазине где будете брать, либо у менеджеров по телефону, либо на сайте производителя. Там вам скажут и толщину стенок и максимальную глубину заложения. Эта инфа не секрет.
  3. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @Volkodlak, в наших краях иначе. :) Самую толстую навяливают. А это уменьшение площади контакта, снижение теплообмена, увеличение стоимости за погонный метр. Только полипропиленовая рыжая труба имеет один диаметр, ПНД продают в разных размерах. :faq:
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Не перечитывал всю тему, интересует обслуживание такой системы от плесени и т. д?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    читайте вверх, несколько страниц назад я уже задавался этим вопросом :)
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Занялся поиском течи. За зиму точно определил, что течет на улице. Откопал трубу в месте забора воздуха, там было все нормально, если не считать царапины на трубе в месте стыка уголка с трубой, похоже стыковали не очищенную от песка, заменил уголок, но не помогло. Стал откапывать все стыки через каждые три метра. На пятом стыке из трубы потекла вода, которая находилась в ней, почему течет не понял, то ли резинку повредили, а возможно и совсем состыковали без резинки. Теперь встал вопрос как устранить эту протечку.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ремонтная муфта.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Юра52, как нашли место течи?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Блин, это капец. Даже думать не хочется, что придется делать так же. :(
    Жалею что не залил водой ГТ до закапывания. Задний ум, он такой, даа, могучий, чтоб его :mad:
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Какой титанический труд! А предыдущие стыки не закапывали?
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А у меня не минутки не было для проверки герметичности, высокий уровень грунтовых вод и траншея начала осыпаться. Никогда не было так страшно!
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Сказочник14, да в том и дело. Выкопали траншею, уложил и сразу закапывать, да вторую копать. Напрыгался вдосталь хоть и не осыпалось ничего. А в этом году, на данный момент, даже копать бы начал -воды море! И за оном ливень и по прогнозу впереди дожди (
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Воду из трубы я не откачивал. Откапывал стык, вычерпывая из ямы воду, промывал от грязи трубу, вытирал насухо, если стык оставался сухой, откапывал следующий.
    Я об этом даже не подумал, а оказывается это должно быть обязательной процедурой.
    Земля быстро осыпалась и все заливалось водой и если сразу не проделать все манипуляции, то приходилось начинать все с начала.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Почему спросил, если открыт большой промежуток труб, то можно поднять трубы и в соединении где течь попробовать поправить прокладку.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я откапывал только стыки, откопать полностью почти 20 метров от входа до течи, когда все осыпается и заливает водой траншею, не реально. Ремонтной муфтой отремонтировать можно, только откапывать нужно будет пошире и длиннее, чтобы ничего не мешало, а я успел только наскоро замотать скотчем и у меня все обрушилось и засыпало место стыка. Пока не протекает, но от подвижек грунта и температурных перепадов думаю это не надолго.
