1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мне кажется герметично надо исполнять в любом случае, потому что если не грунтовые воды, то уж верховодка есть у всех.
    Канализационные трубы не дают необходимой герметичности?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подумал еще, буду наверное использовать 110 трубу. И, возможно, это будет ПНД.
    @sim1, @Dekabrino
    посоветуйте по количеству, сколько для моей задачи нужно метров ГТ? При условии, что я могу организовать две траншеи на расстоянии 2 метра и проложить в них трубы на двух уровнях - 1.5 м и 3 м.
    Напомню, задача заключается в подогреве 600 м3/час (в максимуме) уличного воздуха с -15 до +5. Более подробно тут.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Так и сделайте
    при ширине ковша (траншеи) 600-1000мм достаточно уложить четыре трубы на одном уровне. При рациональной организации грунтовых работ такой вариант значительно удешевит этот процесс.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Имеете в виду не строить ГТ на двух уровнях, проложить все трубы на 3 метрах?
    Ну а все-таки по метражу что посоветуете?
    Насчет герметичности пришла идея - места стыков канализационных труб снаружи обмотать двухсторонней бутилкаучуковой лентой и сверху сантехническим скотчем (для защиты бутилкаучука от песка).
    Мне кажется должно быть надежно и долговечно. По крайней мере такой вариант в разы дешевле ПНД...
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Я не Сим и не Декабрино, но:
    1. По метражу у СДима есть таблица на сайте - в зависимости от диаметра, кол-ва труб и расхода воздуха выдает примерное значение длины.
    2. В этой теме 1-2 страницы назад у человека проблема с канализационной трубой. Вникайте в детали. По моему опыту: резинка в соединении может стоять не в пазу - мне такие трубы приехали. Возможно "грамотные установщики" натолкали трубы одна в другую не поправляя резинку.
    3. У меня грунтовых вод нет (глубоко и далеко). Я, вдобавок к резинке, промазывал герметиком и заматывал толстым-толстым слоем скотча с усилием. И я "спускаю" воды из самодельного септика в песок где лежит труба - за 2 года проблем не выявил.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Видел этот калькулятор, мне в нем не понятно, почему принято, что за 1 секунду прохождения воздуха по ГТ он нагревается на 1 градус (для глубины 3 - 3.5 метра). Точнее понятно, что это некоторое значение из наблюдений (чьих?), но у меня нет уверенности в его точности. Если точность хотя бы 20 % то это разброс в длине траншеи от 60 до 90 метров (в моем случае). Более того, в этом калькуляторе никак не учитывается расстояние между трубами. Учитывая вышесказанное, калькулятор очень примерный. Кстати, может быть, раз зашел такой разговор, @SDim сам прокомментирует? :)
    Я это все читал. Как бы там ни было, канализационная труба выпускается безнапорной и ее герметичность может вызывать вопросы не только от правильного расположения резинки. Поэтому хочется перестраховаться, тем более стоимость такой перестраховки 2000 руб.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, еще мысль возникла. Если трубы кладутся в районе УГВ, то, может быть, имеет смысл организовать песчаную засыпку по 50 см сверху и снизу трубы, чтобы увеличить влияние грунтовых вод на теплообменные процессы?
  8. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Я строю один, делаю все сам. Вначале я тоже был таким как Вы - хотел разобраться до мелочей во всем. (Грунты, фундамент, каркас, теплопередача, теплорасчет, несущая способность перекрытий, электрика, водоснабжение, окна, энергоэффективность, двери, чистовая отделка, наружняя отделка, планировка, инсоляция, материалы, отопление и тд, и тд) Это невозможно, неэффективно учитываю наши материалы и исполнителей (в случае найма). Без обид - будьте проще. Сомневаетесь в таблице - сделайте с запасом. На теплопередачу влияют много факторов. 1-2 градуса роли не сыграют. Сомневаетесь в канализационной трубе (я про 200 диаметр, рыжая) - делайте из специализированной (Рехау, если выпускают) или ПНД (вырабатывайте надежное решение спайки и перехода на внутридомовой диаметр). Копаете до грунтовых вод, кладете трубу, сверху присыпаете песочком (в вашем случае сами описали плюсы).:)
    ps. Еще есть вариант с герметичным "погребом" (может даже полиэтиленовым продающимся). Но тут нужно думать. Где-то это обсуждали, не знаю чем закончилось.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я сомневаюсь, но остальные варианты в разы дороже, поэтому ищу как модернизировать их так, чтобы канализационная труба соответствовала требованиям.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Электротехническая двухслойная не дороже. Правда внутренний диаметр меньше, зато без единого стыка сделать можно. А обмазывая и обматывая снаружи вы 100% герметично все швы не сделаете.
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    За три недели работы ГТ, в конденсатоприемнике собралось 25 литров воды, мучает вопрос, это не много? Люди, как у Вас с этим дела?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Сказочник14, если память не подводит, у "Главного", было 60 литров за сезон...
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По 110-ой Леруа демпингует, поэтому электротехническая дороже. Но, в связи с тем, что я теперь планирую диаметр 200 мм, то электротехническая даже дешевле :)
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот и мне кажется много, может повлияла жара на улице ?
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    После запуска ГТ, в доме стало намного комфортней находиться, можно нормально дышать. Температура в доме выше+ 25 не поднимается, на улице +28, +30. Постоянно работает на приточку канальный вентилятор производительностью 300м3 в час, а на вытяжку 350м3.ч. Влажность в доме упала до72%, была 82%.
