1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На мой взгляд оптимальным решением будет симбиоз жестянщика с нержавейкой (металл с полимерным покрытием)... Обойдется сие в пару тысяч рублей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-117#post-9700820
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4951077
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4950553
    Фильтр изготавливается мною из не тканного материала с формой воронки и вкладывается в трубу. Цена изделия 50 рублей.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Любой фильтр следует пропитать биоцидом (и высушить), хоть для дерева, хоть от санитарки.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Ребята, извиняюсь сразу за такой вопрос, но тысячу страниц текста не осилить :(
    Нет ли HowTo, FAQ из темы, подборки полезных постов?
    Суть моего вопроса такая:
    есть гараж. Под ним подвал. В подвале песок. Хотел залить бетоном, и тут очень вовремя наткнулся на подпись тов. sim1 - до этого я вообще не знал о грунтовых теплообменниках, хотя идея - на поверхности! :)
    Площадь гаража (и подвала) 36 кв. м.
    Регион - Нижегордская обл.
    Есть ли смысл уложить в песок подвала канализационные трубы 150мм, перед заливкой бетоном, чтобы зимой в гараже температура была хотя-бы немного выше нуля, а летом хотя-бы немного ниже улицы (гонять вентилятором воздух из подвала в трубы и обратно)?
    Нужен ли утеплитель сверху труб под бетон в подвале?
    Гараж утепленный, 100мм роквул, ворота 100мм сендвич (пенопласт).
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Всем привет. Ранее не слышал ничего про грунтовый теплообменник (каюсь), столкнулся с этой идеей сам - задумываю каркасник на ЮГах. По этому наткнулся на идею об экономичном кондиционировании через благо грунта. В поисках решений устройств наткнулся в сети на свое ноу-хау и понял что Нобелевскую не получу :)]. Ну не в этом суть, моя идея заключается только в охлаждении помещений т. к. зимой около ноля и обогреть каркасник не составит труда зажигалкой. По этому затраты на рекуператор для меня лишнее. В своей схеме планирую использовать упрощенную схему теплообменника: вход в грунт с зонтом, 15м. трубопровода на глубине более 1,5м., завожу в дом и на крышу в утеплителе, на крыше делаю некий санитарный узел (короб) с ультрафиолетовым облучателем и осевым канальным вентилятором - они обычно на диаметр 100мм. достаточно мощные - по этому разветвляю на несколько комнат. Опять же для снижения скорости движения воздуха, хочу на входе поставить некий фильтр от manа. Еще есть идея в качестве водосборника использовать слой гравия в нижней точки трубопровода на входе. Прошу не грубить если есть глупости в моих мыслях, но очень прошу оценить или посоветовать идеи по реализации. Спасибо!
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Мне кажется, 15м маловато, у меня 50 в волгограде и в начале июня температура уже подходит к 18градусам. И это при том, что вентилятор качает меньше100 кубических метров за час, и всю зиму вымораживается грунт. К концу зимы к нулю подходит. А для хорошего кондиционирования надо тысячи. Помыть полы холодной водой и то сильнее температуру снижает. Если так хочется что-нибудь закопать-то лучше гликолевый контур, и поставить тепловой насос вода-воздух и использовать на охлаждение, и экономить на кондиционировании, т. к. грунт все равно холоднее воздуха.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО будут проблемы с дезинфекцией в будущем. заполнить такой коллектор жидкостью для дезинфекции будет очень проблемно и не бюджетно. может низ герметизировать и какой электро кран с которого уже будет в гравий сливаться.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @lut, спасибо за совет.
    Если за стеной 45, а в вентиляторе 18 - уже охлаждение работает. Тем более каркасные стены тепло не накапливают - их не нужно охлаждать, только воздух в помещении. По этому и 18 градусов уже результат.
    Я кстати не встречал теплообменник с расположением в УГВ, там же теплообмен гораздо выше чем в грунте. Разумеется только если есть высокий или завышенный УГВ - на 10 метров копать никто не будет.
    Вот по этому я хочу использовать в качестве дезинфекции - ультрафиолетовый облучатель.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не представляю как он будет дезинфицировать на всей протяжении трубы. какие бы небыли фильтры и дезинфекция входящего воздуха часть ее со временем будет оседать на стенках каналов плодиться и размножаться и ее кроме как периодически смывать трудно что-то придумать.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я переживаю про бактерии только на входе в дом. Ни одно диз-средство не справиться с бактериями как облучение. Только я теперь задумался о запахах которые за счет размножения бактерий внутри воздуховода будут появляться. Или не будет? Честно не сталкивался - не знаю.
  10. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Конечно работает, но этого мало. Не смотря на то, что я там живу наездами с сентября, в июле-августе температура в помещении была 28-30градусов. Конечно если 45на улице-то этого достаточно, но хотелось бы 26градусов, у нас до 45 не поднимается, 40- редкость.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я сделал пробный такой теплообменник 7 м на глубине 1 м в каркасно опилочной бане
    при +35 на улице, 29 в бане но на выходе из трубы 23 градуса
    оказалось нарушилось утепление бани - опилки просели и в некоторых местах стена была пустой без засыпки!
    ИМХО у вас слабое утепление !
  12. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    @эльчb, утепление стен не сильно слабое, площадь дома большая, и окна не маленькие, выходящие на юг. Ах, да еще двери в гараж не было, примыкающего к дому. Думаю плотные шторы, мощнее вентилятор, воздуховоды направленные куда надо, решили бы мою проблему с охлаждением. Но у меня 50 метров трубы d160 на дом 200 кв. м или 650 куб. м.
  13. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    "В результате кварцевания воздух обогащается озоном, который, в свою очередь, также дезинфицирует воздух. Озон ядовит, поэтому после кварцевания помещение следует проветривать. При правильном соблюдении режима использования лампы кварцевание вреда не несёт. При неправильном использовании может привести к ожогу глаз[1][2]. Кварцевание широко применяется в медицинских учреждениях, также в настоящее время оно стало популярным и для использования в домашних условиях. Во время работы кварцевой лампы следует покинуть помещение"
    Это вырезка из википедии.
    Так что, своим УФ обеззаражевателем вы будете отравлять себе воздух.
  14. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    Я также проживаю на югах (Одесса)
    Сделал себе грунтовый ТО с горизонтальной протяженностью 12 м, диаметр трубы 200 мм, глубина залегания 2 м. Дренаж сделал такой же, как вы предлагаете: на последнем двухметровом отрезке траншея была углублена еще на 0,8 м, и весь этот объем был заспан щебнем до общего уровня траншеи.
    Испытания не проводились, т. к. дом еще в стадии строительства.
  15. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Добрый день @sim1, как пользуетесь аэрозолью, для очистки ГТ? Одного балона хватает, на одну чистку?
