1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А почему все делают из пластика, он ведь сам по себе теплоизолятор? Почему нельзя сделать на пример из оцинковки, при условии что УГВ метрах на 20, взять "дымоходные" трубы и из них сделать и по цене оцинковка вроде дешевле?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Денис67, теплообмена пластика в ДАННОМ случае вполне достаточно. Земля не сразу тепло отдаёт.С оцинковкой вы большого выигрыша не получите. Будет только то тепло, которое грунт в состоянии дать. Ну и ржавление железа, конечно же. Пластик пролежит 50 лет, а железо в условиях сырости и постоянного воздух обмена, не думаю, что продержится больше 10-15 лет:hello:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Чтой то как то странно ответилось:)
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Денис67, вы хотите на пенсии все переделывать? Мне 46, и я хочу, чтоб на мой век хватило и ещё детям осталось для начала
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Vadim9818, я не хочу переделывать, строить надо для себя и под свои конкретные задачи, по этому дом в один этаж. У меня есть возможность, за недорого, взять дымоходы, оцинковка получается дешевле серой сантехнической, хотя сейчас посчитал при диаметре 160 нержавейка 0,5 получается за те же деньги, что там, что там около 40 тыр. на трубопровод 50 метров.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Денис67, лично у меня не лежит душа к воздушному ГТО. Много там нюансов, и чистить надо периодически. Больше по душе ГТО с жидкостным контуром. Хоть используется электроэнергия, зато удобство использования возрастает. @СТАСНН такой делал в своём энергоэффективном доме в Трехречье. Может Вам тоже в ту сторону посмотреть? :hello:
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сомневаюсь в прочности трубы в земле, погнет всё.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Vadim9818, спасибо добрый человек:) посмотрел стоимость 189 тыр, однако не совсем бюджетно)
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У Стаса все по максимуму. Если же озадачитьсябюджетностью, то вполне, думаю, можно вписаться в те же 40-50т.р. за систему. Плюс копка траншеи
  11. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Юра52, аустинитная нержавейка не погниёт за 50 лет. Самое слабое место в таких трубах, это околошовная зона. Тут про полтос так уверенно не скажу, но действующая 25 летняя спецканализация имеется в наличии :). И цистерны 1952 г. выпуска из под азотной кислоты.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я имел ввиду механическую прочность. Тонкая очень для такого диаметра. Начнете закидывать землей - погнет. И еще меня смущает герметичность стыков, уж на что надежно соединение канализационных труб, так у меня и их умудрились состыковать с косяками, всю весну искал в каком стыке течь.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Юра52, у меня грунтовых вод как таковых нет, стыки у дымоходов по идее должны быть более менее, можно на крайняк герметиком замазать и скотчем замотать. По поводу закидывать и погнёт можно 1мм сделать или, думаю как септики делают, залить водой после укладки посмотреть на течи, потом засыпать вместе с водой, потом после усадки откачать воду.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Это самая правильная последовательность, я водой не залил, потому и мучился.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Зависит от среды. Бывают такие почвы что грызут похлеще бобров.
