1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я под УШП кинул 40 трубу ПНД.
    Пусть будет.
    Можно потом кондей на охлаждение дома летом к ней прикрутить или с солнечного коллектора излишки туда сбрасывать.
    Ну а зимой попользовался чутка да отключил потом до весны.
    Не обязательно всю зиму грунт морозить.
    Есть еще нормальный ГТ, 100 метров трубы ф160.
    Дом в стадии строительства, так что это пока все мечты!
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А датчик температуры не закладывали? Как правило, чтобы не заморозить грунт желательно заложить несколько датчиков температуры: например, с краю плиты и в середине.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    А зачем?
    У меня поверх этой трубы 35 см. песка утрамбованного и 10 см. щебня.
    А на них 30 см. ЭППС + 10 см. Бетона.
    А чтоб грунт не заморозить нужно t на входе и выходе мерять.
    Как маржа к нулю устремится и потеряется всякий смысл прокачки, отключить и забыть до весны.
    Не хочу ничего мерять, просто жить хочу...
    ИМХО
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Федро, действительно, можно же по температуре воздуха контролировать. Что-то я попутал :)
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Планирую строить баню-гостевой дом и электрокабель тянуть от столба под землей.
    Расстояние от столба до дома порядка 30 м. Столбы электропередачи стоят вдоль дренажной канавы.
    Вот и подумал раз все равно копать, то почему бы не закопаться глубже и не протянуть ГТ.
    Воздухозаборник 110 мм труба, затем разветвление на 3 трубы 110 мм (участок 10 м), ввод в дом одной трубой 110 мм., в доме ревизия для прочистки ГТ. Уклон всей системы в сторону воздухозаборника. Там же сделать конденсатоприемник, чтобы откачивать в дренажную канаву.
    Вот картинки:
    Собственно вопросы: :|:
    1. Достаточно ли такой длины трассы?
    2. Работоспособна ли моя схема?
    3. Каков порядок прочистки ГТ? Очень беспокоит этот вопрос, так как не понимаю каким образом это делается. Заполняется вся система каким-то антибактерицидным раствором? То есть его (раствор) нужно сначала приготовить в нужном объеме. @sim1 писал про какую-то пену. Это что 1 баллон вычистит весь ГТ? :faq: Если можно опишите пожалуйста подробно процесс очистки и какие средства используете. Также интересует куда потом эту жидкость сливать? Например в септик хлорку нельзя сливать, убьешь бактерии, да и в общую канаву хлорку не сольешь, соседи прибегут, на грунт тоже не комильфо.
    Спасибо. :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сопротивление такой трассы, при расходе воздуха по ней 180м3/ч (скорость в магистральных участках - 5,26м/с, по ответвлениям - 1,75м/с), - порядка 200Па. Это много.
    Увеличение диаметра магистралей до разветвления и после объединения до 160мм, уменьшит сопротивление почти в 5 раз!
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1 и 2. Сделайте изменения согласно поста https://www.forumhouse.ru/posts/20506741/
    3. Используйте биоразлагаемые растворы для дезинфекции, их можно сливать на грунт.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Такие? https://vetblock.ru/p296957229-forbitsid.html
    Однако не дешево:close:
    И все-таки непонятен сам процесс. Вы заливаете воду и потом добавляете раствор? И он сам распространяется по всей системе длинною 50 м? :faq:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Даже по вашей ссылке написано, что нужно готовить раствор с концентрацией 0,25-1%
    Для 50 метров трассы и диаметре 160 мм для полного заполнения труб потребуется 3,2 литров концентрата при концентрации раствора 1%. Т. е. 1330 руб за раз. При концентрации 0,25% - 332 руб.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @MaxG2012, в первой части мы как-то обсуждали расположение труб в земле. Пришли к выводу, что для наиболее эффективного и равномерного использования тепла земли трубы ГТО нужно распологать параллелограммом, где вход и выход располагаются на противоположных углах параллелограмма. При вашей же схеме укладки труб весь воздух пойдёт по центральной трубе, а в боковые ответвления будет только попутно заглядывать. Отсюда перемораживание центральной трубы и неэффективная работа ГТО в целом, в то время, когда боковые ветки будут работать вполсилы, либо вовсе не будут. Для себя решил делать в будущем гликолевый контур, как у СТАСНН. Его не надо обеззараживать:hello:
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Подкорректировал. Не ромб, а ПАРАЛЛЕЛОГРАМ:hello:
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Забавно, сегодня как раз над этим размышлял, делал наброски и пришел к такому же выводу :) только у меня прямоугольник еще имеет хорду.
    Кстати, а как бы герметично соединить гофротрубу?
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Я правильно суть понял?
    Воздух с улицы пропускается через грунтовый теплообменник при этом температура воздуха поднимается за счет тепла земли и потом воздух подается в дом по системе вентиляции ?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Можете скинуть ссылку, где у Вас описывается время работы ВР. Помню, что два раза по 4 часа, а в какое время? Я как запустил систему у себя, так ее и не выключал. Сейчас температура из ГТ стала поступать +7.
