1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На доли процента. Если в конструкции котла не предусмотрен штатный подогрев, поступающего в топку, воздуха.
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Давайте грубо прикинем.
    Для сжигамни 1м3 метана требуется 9,5м3 воздуха.
    Получим 35,83Мдж=9,7Квт*ч
    Заявлено ТТ Котел мощностью 50 квт.
    Таким образом, теоретический минимум воздуха для такой мощности > 50м3/час (да V фактическое для разных видов топлива разная, но ставлю цель прикинуть только порядок цифр).
    Если ГТ будет греть 50м3/ч на 20 градусов, - то это примерно 3,6 Квт мощности.
    Если зайти со стороны температуры выбрасываемых дымовых газов порядка 140 градусов, - то дельта 20 гадусов ("-15" и "+5") это порядка 13%. Но эти 13% это не общая мощность, а разница потерь на нагрев газов.
    Все это приблизительно, но можно оценить экономию от применения ГТ в 5-10% при данных исходных условиях.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расход дров, при работе на номинальной мощности - порядка 11-:-12кг/час
    Расход воздуха на полное сгорание этого количества дров - 64,9-:-70,8кг/час
    Или
    - 48,4-:-52,3м3/ч, при Т=-10С
    - 50,2-:-54,8м3/ч, при Т=0С
    - 52,7-:-55,8м3/ч, при Т=+5С
    Нагрев 50м3/ч воздуха с -10С до +5С, это всего-лишь 256Вт
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Это при какой влажности?
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Да, сорри.
    На порядок ошибся. Посчитал 1 кдж = 2,7 Вт*ч вместо 0,27 Вт*ч.
    При нагреве 50м3/ч от -15 до +5 требуемая мощность 325Вт, что меньше 1% от мощности котла.
    Все это для сухого воздуха.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Не нашел табличных значений для влажного воздуха, в Питере влажность близка к максимальной, соответственно будут реально другие значения...
  7. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    В любом случае, абсолютное значение сэкономленных кВт будет не большим. Что бы еще такого можно было бы обогреть ГТ, где качество поступающего воздуха не важно?)
  8. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Это реально граммы водяного пара в 1м3 воздуха при около нулевых температурах https://planetcalc.ru/2167/
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Wirasin, а стоит-ли "обогрев чего-нибудь" денег, вложенных в раскопку половины участка на 1,5-:-2 метровую глубину и укладку порядка 100м герметичного (в смысле протечек) контура ГТ?
  10. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Возможно и нет, хотелось бы использовать ГТ контур, но пока на те цели, которые я вижу, целесообразность не высокая... Подогревать весь приточный воздух, конечно толку больше, но сколько геморроя с очисткой его, пока выяснить не удалось...
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Wirasin, если действительно собираетесь воспользоваться идеей ГТ, можно сделать так, как @СТАСНН сделал в своем доме в Трехречье. ГТ в его доме представляет собой гликолевый контур, с радиатором, встроеным в поток воздуха, подающегося в дом как приток. Конечно, в такой схеме добавляется цирк. насос, но зато уходим от проблемы обеззараживания.
    Опять же, при достаточной длине контура, в будущем при желании, можно его использовать как контурТН, которые, как я надеюсь, когда-нибудь упадут в цене
  12. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Надо посмотреть, СТАСНН грамотный товарисЧ) Читал его некоторые темы...
    Складывается у меня впечатление, что альтернативная энергетика без субсидий не рентабельна...За редким исключением...
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Sim1,тепловой насос все время берет воздух через ГТ? Интересна динамика температуры.
    Имеет ли смысл до -15 брать воздух как обычно, а ниже переключаться (вот только как?) воздух из ГТ?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В
    Да, постоянно.
    Методично замеры не делал. При наружной -30 и объеме воздуха примерно 200м3, температура на входе в наружный блок была -12.
    Не вижу смысла... Да же летом, при работе на охлаждение, беру воздух из ГТ да бы увеличить Темп. и запасти на зиму.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Кстати да, не подумал, что летом проходящий воздух "зарядит" ГТ. :super:
