1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Одного баллона хватает для заполнения ГТ (каждая труба по 20 сек) + 10 сек воздушный рекуператор + 15 сек внутренний блок теплового насоса.
    Дмитрий Супрун.
    Чуток витиевато, но очень правильно и наглядно.
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А коротковато не будет?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемые подскажите, пойдет ли 110-ая черная полипропиленовая труба (по прайсу -для внутренней канализации, стенка 2,7 мм) для ГТ ? Буду закапывать на 2 метра. Или строго брать для наружной канализации (стенка 4,2 мм, глубина заложения у неё по прайсу - до 3,5 метров) ?
    З. Ы. посчитали 160-ую трубу -чуть сознание не потерял! Просто золотая. 6-ти метровая - 2144 р! Вроде производитель.
    Может есть другие варианты с гладкой внутренней стенкой? :faq:
    Да. грунт -глина.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Спасибо что обратили на это внимание. Я не спец в мед. технике, по этому допустил ошибку в описании устройства биоочистки. Я имел ввиду не кварцевую лампу как сказал, а ультрафиолетовую лампу "Лампа бактерицидная PHILIPS TUV 30W".
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Глина - толстостенная труба... с ценой придется смирится.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Volkodlak, я себе закопал 160мм техническую ПНД. Цена гораздо приятней...
    Хотя внутренняя стенка не совсем гладкая.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Terfree, у нас есть свой производитель труб ПНД. У них есть техническая и это та же самая что и канализационная, только без раструба на конце. Просто прямая труба, хлысты. Разница не велика, а учитывая что нужно что то мутить для соединения, то и вовсе не факт, что дешевле. В прайсах есть и более дешевая, с более тонкой стенкой (на неё и рассчитывал), но при оформлении заказа выяснилось, что этой трубы у них нет и возможно не будет. Болото, блин, а не фирма. Вот и поддерживай отечественного производителя. Совсем не чешутся. А по телефону уверили, что все у них есть. :mad:
    В общем ищу варианты. Есть возможность купить гибкую рифленую двустенную трубу фирмы DKC, 160 и 110 мм. Пока не выяснил гладкая ли она внутри... Может кто имел дело и точно может сказать, гладкая ли она внутри?
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Volkodlak, в ней внутренние стенки гладкие, но не совсем ровные. Чуть-чуть есть профиль гофры.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Terfree, вы видели лично? Профиль выступает гладкими волнами или такой же ребристый, как и наружная гофра? На фото вроде чуток виден этот проступающий профиль, а в описании на сайте -написано, что гладкая :faq:
    Ребристая труба создает большее сопротивление воздуху. Знакомый спец по вентиляции советовал использовать рифленые трубы по минимуму, а тут вся магистраль получится...
    @Terfree, а какого цвета ваши трубы и производства какой фирмы?
    @sim1, появился такой каверзный вопрос: можно ли располагать вход в ГТ рядом (2-2,5 метра) с септиком из бетонных колец?
    Вроде как ответ очевиден: нет! Замерзнет канализация! Или наоборот? Теплые сбросы + брожение, бдут греть грунт вокруг? В Германии вроде бы даже снимают тепло со стоков из дома... :faq:
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно и даже нужно, НО соблюдение особых условий крайне необходимо !
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sim1, благодарю за ответ! А что за условия?
    @Terfree, извиняюсь, еще вопрос к Вам :|:. Чем в итоге соединили свои трубы? Муфты + скотч? Не нашел фото итога... Муфты это просто отрезки трубы большего диаметра? Или там резинка в них или термоусаживаемые или со спиралью внутри для сплавления? Скотч вроде не сильно дешевый этот и в земле как вы думаете послужит? Просто никогда не работал с ним, только видел на вентиляции...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Стандартное соединение: труба в раструб на заводское резиновое уплотнение с предварительным заполнением стыка внутри нейтральным силиконом.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sim1, спасибо, про трубы спрашивал у @Terfree, вроде бы у него просто хлысты, без раструба. Про Ваше соединение знаю, спасибо за Вашу информацию.
    А про "особые условия" не поясните?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вкратце: теплоизоляция канализационной трубы, особая тщательность и контроль соединений трубы ГТ, отвод "чистых" вод на выходе из септика, меры для исключения перетока запахов... В идеале септик должен быть герметичным (пластик).
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    :ogo: Вот о чем забыл! И почему нет смайла бьющегося головой? :) Спасибо! :hndshk:
