1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как потом колодец дезинфицировать? Если не заморозишь зимой...
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Эм. В деревнях колодцы чуть ли не круглый год стоят и стояли открытыми, максимум под навесом, в лучшем случае с крышкой. Воздух ходит туда-сюда, ведро лапают уж точно не мытыми руками, о боже, часто и осадки попадают. С чего это вдруг никто не задумывается как бы их дезинфицировать?
    Кстати, припоминаю, что кто то из форумчан уже так и сделал, где то есть пример, там даже было как перезимовал колодец. Вот бы найти того "первопроходца" и расспросить что и как сейчас.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Приезжая в любую деревню сразу иду к колодцу. Люблю водичку колодезную. И по тому как колодец сделан можно судить какая будет там вода. Сам с детства у деда по 4 бидона в баню (16-17 вёдер) из 40 метров колодца на горке выкручивал. Барабан от рук отполирован был. Суть не в этом. Зимой реально заморозить, летом отогревая заразить постоянной циркуляцией больших объёмов воздуха. Хорошо если с фильтром!
    ПыСы Если не знали, то колодцы регулярно чистят. Откачивают всю воду, прочищают дно. Работа для некоторых интересная. Можно долго не отрываясь смотреть видео с канала одного из копателей. https://www.youtube.com/channel/UCti7FZiCHC5fhvgN_Ns_5ew/videos
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Не думаю что матерчатые воздуховоды делают из ХЭБЭ ткани с сумасшедшим водопоглощением. В описаниях указан полипропилен, лавсан, алюминиевая фольга. Цена 300-400 рэ за 1 пог. м.
    Думаю вода как раз не нагреется. Воздуховод не будет упираться в зеркало воды, а теплый воздух вниз не пойдет. Нагреется только шахта, и то относительно- скорее регенерирует после зимы.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Колодец может замерзнуть если стоит без крышки. Холодный воздух проваливается вниз и вытесняет теплый. Но если он поступает дозированно, по сравнительно узкой трубе, замерзание маловероятно. Скорее замерзнет труба 160 мм в грунте- площадь теплосьема, глубина заложения- несопоставимы.
    Дезинфицировать можно кварцевой лампой, опуская ее постепенно вниз по шахте. Только шахту наверное надо сначала обработать, хотя бы жидким стеклом, чтобы уменьшить пористость бетона.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже считали в теме сколько уносит тепла воздух из ГТО. Намеренно заморозить не проблема превысив поступление тепла из земли.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Т ак я и говорю- нормировать надо, в любом случае, что из забирать тепло колодца что из трубы. Но у колодца потенциал больше чем у трубы 160 мм - в колодце получается теплообмен с площаи около 50 кв. м. и это не считая горизонтального участка - где то метров 15-20 трубы 160 мм.
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Закупил трубу ПНД 90 мм 80 м бухтой. Планирую выкопать траншею глубиной 2,5 м и положить 2 трубы параллельно (по 40м). Проблема с кондесатосборником, потому как трубы только паять, а этого нет возможности. Если использовать только зимой, то можно обойтись без кондесатосборника?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Markman, а если собрать из конденсатосборник из 110-ой трубы? Есть почти в любом хозмаге. Переходники с 90 на 110 вроде бы тоже существуют в природе. ИМХО влага в трубе все равно будет.
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    На какой объём должен быть кондесатосборник?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Markman, кстати для промывки все равно лучше иметь сборник как нижнюю точку для откачки воды. И если надумаете делать то лучше отдельный сборник на каждую ветку. Так если потечет в одном месте, то будет понятно на какой ветке проблема.
    У "отца-основателя", набиралось 60 литров за сезон. Так что прикидывайте. Думаю это что-то вроде по одной трех-четырехметровой 110-й трубе на ветку.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Зачем сборник? В нижней точке сделайте больше яму, кладете геотекстиль, щебень, укрыаете. Весь конденсат самотеком уйдет. Не ливневка, много его не будет.
    Лично я так сделал, никаких посторонних запахов нет.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня под слоем земли глина и вода тяжело уходит. Сливную яму заливает под горлышко. Если трубы не будут герметичны, то всю систему затопит.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конечно зависит от УГВ и весеннего паводка. Верховодка год от года по-разному себя ведёт. Уж лучше герметичная система. Меньше возможностей для неожиданностей...
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    то что в вашем случае подошло не значит, что подойдет другим. Если бездумно взять вашу "конструкцию", то можно получить затопленный воздухообменник. УГВ у всех разный, водопоглощение грунта у всех разное. Например в моем случае это точно не пройдет, ибо УГВ по весне и осенью на штык лопаты, а уж на глубине 2-2,5 метра яма заполнится в момент, после чего затопится воздухообменник. Все должно быть герметично.
