1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Про высокий УГВ как то и не подумал. Согласен с вышесказанным.
    У нас то участки на склонах и грунт бывшим совхозом капитально дренирован, более того, под слоем земли глина вперемешку с песком либо просто песок, по весне снег за 2 недели уходит, по грунту можно спокойно ходить.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Markman, поставьте "аппендикс" из 110 трубы в нижней точке до верха земли, чтобы было видно дно. Закиньте к него дешёвый китайский насос с трубкой, которая выходит на поверхность. Открыли заглушку - глянули, вода есть - тык кнопку, насос всё выкачал. Не думаю что часто надо будет проверять.
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    С переходниками что то плохо, есть муфтой так они хлипкие для унитазов, есть хорошие но под пайку. А что если
    1) Просто засовывать трубу д16 в трубу гео контура д90 и высасывать от туда влагу.
    2) Просверлить в нижней части трубы отверстие через хомут обжимной (седёлка) подключить 20 пнд трубу.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Странно. Может размер и не ходовой, но и вы вроде бы не в глухой деревне живете, судя по подписи. Может кого попросить чтобы из других краев завезли? Сейчас много чего можно по тырнету заказать.
    Нет, так всю воду не откачать, только часть. Очень не хорошо.
    Как вариант, если: удастся обеспечить герметичность соединения; слив всей воды; расположение именно в нижней точке трубы и по длине магистрали и по окружности.
    Двадцатую трубу можно в какую нить емкость завести. Хоть в бок той же 90 стоящей вертикально. Кстати, вариант сделать все просто из 90-й. Если к ней есть переходники. Крестовина, например. Заглушки. Я только не знаю, влезет ли какой нить насос в 90-ю трубу. В 110-ую говорят влезает малыш обычный.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В общем сделал, не всё получилось как планировал. Завтра буду засыпать.
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Можно использовать автомобильный насос от омывателя фар.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А тонкая врезанная труба куда идет в итоге? Конденсат то куда сливается?
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Часть расстояния проходит под воздушной трубой и потом просто выходит наружу. Какую то ёмкость городить сложновато и ещё опасаюсь ошибиться и сделать, что то не надёжное и потом раскапывать. Лучше почаще проверять и откачивать будут.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не понятно, как откачивать в итоге собираетесь? шлангом и поверхностным насосом?:
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Планирую подключать насос для грязной воды и им откачивать, там как вход на д20.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У дренажника лопасти будут просто крутиться, но разряжения не будет. Иное его название погружной... Задумайтесь...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а нет описания насоса?
    Что-то одолевают меня "смутные сомнения".
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В общем задумался над вашими словами. Решил прокопать в глубину хотя бы пол метра, поставить ПНД 110 трубу вертикально, ПНД 20 трубу врезать через хомуты седёлку.
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите, как лучше, на каждую ветку ГТ отдельный выход трубы 110 конденсатосборника или на две ветки один сделать?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Markman, писал выше: на каждую ветку нужен отдельный сборник. Так если у вас одну вдруг затопит, то, вторая будет работать и сразу будет ясно в какой проблема приключилась.
