1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылку на "подсказку" дайте.
    Не "скорости, а "производительности" (расходе). И, если уж совсем быть "правильно пишущим" не м3, а м3/ч.
    Теперь подумайте над следующим:
    - каким образом Вы обеспечите равенство расходов по всем 4 веткам (не секрет, что воздух идет по пути наименьшего сопротивления, даже если оно меньше всего-лишь на 0,1Па)
    - воздух - плохой передатчик тепла, поток воздуха в 200-й трубе - ламинарный, в процессе теплоотдачи от стенки трубы воздуху участвует лишь тонкий приграничный турбулентный слой. Как Вы обеспечите равномерный нагрев потока по всему сечению воздуховода?
    Как думаете - ведь не зря блоки рекуператоров делаются с минимально возможными сечениями "сот" для прохождения воздуха;)
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    начиная вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/22633635/
    Хотите сказать, что Вы не поняли? Как хочу, так и пишу. Мне так удобно.
    Правильной геометрией (я на экзамене?)
    Никак. Будет среднее по больнице. По крайней мере, тот самый калькулятор дал для 20-й трубы вполне устраивающие меня цифры. И для 25-й тоже. Считал даже для скорости 750 м3. Так что еще и запас получается.
    У рекуператоров другая задача - максимальный теплообмен на минимальном пространстве за минимальное время.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так для 20-й или 200-й?!?!
    Впрочем, - как хотите, так и пишите ... И делайте ...
    Не забудьте, после запуска системы в работу, отписаться о результатах. И о ее работе во время морозов. С замерами температуры.
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Забуду обязательно (шутка). Она мне для лета нужна, в первую очередь. В моем климате со средней температурой зимы 0 градусов из-за морозов я бы заморачиваться, скорее всего, не стал. Да, несмотря на все сложности общения, Вы мне помогли. Спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не забудьте к потерям давления на прямых, добавит потери давления на кривых и на растопырках (как хочу - так и называю!) - на проход, на ответвление, с ответвления. Они значительно больше, озвученных Вами "менее 1Па".
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подавляющее большинство, реализующих свои "разработки" - забывает ...
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    К сожалению, да, ломаю себе голову как эти все участки минимизировать.
    Наверное даже придется сделать альтернативный вариант ввода в разводку, чтобы не рядом с рекуператором на чердаке подключать, а сразу в подвале в систему.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    как правило они в 99% случаях остаются на бумаге. Впрочем не удивительно: сначала расчет в не системных единицах измерения, всевозможные допуски пол-палец-потолок, и т. п. :))
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чаще всего сначала делают, а потом подбивают под сделанное теорию. :)
  10. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Всем добрый день.
    Если автор не против я добавлю свои вопросы + расчеты по своему ГТО, подскажите и поправьте если где ошибся. Благодарю вас всех.
    Дом два этажа (180м²) + мансарда (55м²) третий этаж.
    Расположение Ставропольский край.
    Как ни странно рекупиратор electrolux star evps 650 - почему такой мощный? Предожили по вкусной цене, купил еще года два назад.
    ГТО нужен для вентиляции вохдуха: подогрев зимой и охлаждения летом. Для печи не нужен).
    Есть два варианта сделать ГТО:
    1. 60 метров. Проложить на растояние 1 м от дома - 5 линий по 12м (160мм) соединенных между собой в 200мм. Основная труба куда собираются все линии 200мм. Она идет в коллектор. Линии идут по 160мм. На 200мм трубе идут тройники под 45гр+45гр (как на третъем рисунке) для 160, далее 1 метр трубы, тройник и далее по циклу. С другой стороны тоже самое. Шаг 1м-1,2м между трубами 160мм.
    Плюсы: Земля влажная
    Минусы: Копать для ГТО котлован 13м на 6м около дома.
    2. 56 метров. Во круг дома чуть выше на 30-50 см дренажа. Положить две трубы паралельно 160 мм на растояние 80-100см и обойти ими 3/4 дома (три стены, без четвертой, длина достаточна как я думаю).
    Плюсы: не нужно копать котлован для ГТО, совместить дренаж и ГТО в одной месте. Дешевле за материалы на 16т.р
    Минусы: Из за дренажа земля или гравий будет сухой и КПД низкое. Возможно проседания грунта, так как подним будет дренаж.
    1. Достаточно ли на данный дом 50м 160мм трубы?
    2. Какой вариант размещения ГТО выбрать оклоло дома или в чуть выше дренажа?
    3. Стоит ли коллектор подключать к дренажу для сброса воды? Коллектор для ГТО будет выше на 20-40см дренажной трубы (ливневка с крыши в дреннаж идти не будет, ливневка будет отдельная, думаю так правильней).
    4. Дренаж и ливневку лучше делать раздельными схемами?
    5. Коллектор 460мм 2м глубины пойдет? Дно нужно закрывать? Как правильно выбирать коллектор не знаюю
    1 и 2 изображение пример ГТО только на 5 линий.
    3 изображение пример как будут подключены ответвитель на 45гр+отвод на 45гр.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ГТО лучше поглубже, потому лучше под дренаж. И сушить так не будет.
  12. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Можете ответить на предыдущие вопросы плюс эти:
    6. Дно у коллектора закрывать, а воду качать дренажным насосом? Пример приведите как много воды в колодце появляется и как часто нужно ее выкачивать?
    7. Для ГТО нашел только Трубы для наружной канализации может есть еще какие аналоги, кроме дорогой REHAU?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Самый дешёвый вариант, насколько мне известно - технические трубы из черного полиэтилена. Цена зависит от толщины стенки.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    [QUOTE="vadyara, post: 22923309, member: 1083616":
    [/QUOTE]
    У меня летом за две недели собирается 40 литров конденсата.
  15. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Всем добрый день.
    Работа ГТО+Рекуператора зимой в режиме подогрева воздуха ясна: Воздух заходит в ГТО прогревается от земли, далее прогревается в рекуператоре, а далее обратно согревая стенки рекуператора уходит на улицу.
    А вот как должна быть организована работа ГТО+Рекуператора летом в режиме охлаждения не все понятно особенно в плане автоматики. Отправляя охлажденный воздух в рекуператор он согреется. Делая приток воздуха нужно сделать такой же отток воздуха: Воздух заходит в ГТО охлаждается от земли, далее идет мимо рекуператора через внешний вентилятор (5) той же мощности как в рекуператоре и подключенный от существующего мотора рекуператора (чтобы были одинаковые обороты). Ставим отдельный контроллер который будет управлять воздушными клапанами 1, 2, 4, собирая информацию по датчикам температуры t11, t10, t5 и управляя реле которое будет переключать работу между внешним мотором 5 и внутреннем в рекуператоре (чтобы сохранить родное управление с панели рекуператора). Воздушные клапана 1, 2, 4, которые будут перенаправлять воздух входящий либо в рекуператор зимний режим, летний режим и межсезонный режим Когда забор воздуха идет мимо ГТО.
    Проясните кто уже делал или у кого подобные мысли, нужно четко собрать схему на бумаге для последующего воплощения в жизнь.
