1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    весной (+12 и выше) извлекаем теплообменник рекуператора и устанавливаем на его место "летнюю" кассету. позиции в виде клапанов можно исключить из схемы
  2. medicus
    medicus
    medicus
    Вопрос к sim1: извлекаем теплообменник рекуператора летом и на его место ни чего не ставим.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    если ничего не установить произойдет противоток (смешивание) исходящего и входящего воздуха. необходимо установить самодельную конструкцию, как пример можно глянуть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Осенью закопал две нитки по 15 м из 160 трубы. Свел их в одну на входе и выходе. Сейчас весной решил заглянуть а там вода.
    Закопано метра на три.
    Как найти где течет? Есть идеи?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Semendey, приветствую.
    У самого такая же история. К поискам течи пока не приступал, не до этого. Из идей по поиску:
    1. Откачать воду и опустить нечто снимающее видео (старый телефон, авторегистратор или нечто подобное. Есть всякие экшн камеры и пр. На крайняк купить Б/У. Опускать постепенно, проверять. Ну и всякие коробочки для фотосъемок под водой существуют. Может на Алиэкспрессе есть.)
    2. Протягивать сухой трос/веревку и по месту намокания примерно определять где вода.
    Конечно оба способа сильно зависят от общей конструкции ГТ, размера течи и количества воды в грунте. Т. е. если весной откачать то вода опять может начать течь в дырку. А если поздней сухой осенью - то возможно ничего и не потечет аж до самой весны.
    Ну еще в месте протечки теоретически должен присутствовать намытый грунт. Чем ближе к течи - тем больше. Тоже индикатор.
    Да, течь не обязательно находится в месте стыка труб. У меня когда трактором закапывал траншею с уложенной трубой было слышно как в падающем грунте камни попадают по трубе. Грунт глина, но камни встречаются. В общем трещина может быть в любом месте.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Собственно поэтому сначала трубы лучше засыпать песком, а сами трубы укладывать на песчаную подушку.
    Взять протяжку кабеля, протянуть ее, к концу привязать экшн-камеру с фонариком, протянуть.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Думаю начать с откачки. В месте где предусмотрен слив конденсата сходиться две нитки, поэтому хочу с начала определить с какой именно течет или может в самом низу где отстойник конденсата (там при закопке был немного вскрыт водонос.
    В общем для начала хочу понаблюдать. Грунт тоже глина, закапывали поздней осенью, в сырость.
    Ползать по траншее на такой глубине не безопасно, в паре мест пришлось удерживать грунт от обвалов.
    А может глина уплотниться и закроет дырку ?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не закроет.
    Но понаблюдать имеет смысл с диагностической точки зрения :super:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Визуально определить течь невозможно, за исключением пролома трубы
    1 откачать воду из конденсатника (досуха),
    2 замерить количество поступающей воды
    3 принять решение о дальнейшей судьбе
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Было тоже самое. Раскапывал каждый стык и смотрел, не течет ли. На пятом стыке нашел. Земля была сырая, раскоп заплывал очень быстро и заливало водой, постоянно приходилось откачивать. Решил переделать стык когда будет сухо и временно замотал скотчем. Но вода все равно проходит, но намного медленней. Так и откачиваю не реже раза в месяц.
    Необходимо перед закапыванием труб заполнять их водой и смотреть где течет, если нигде не течет, то можно закапывать и откачивать залитую воду.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Что если вода поступает медленно ? Есть смысл эксплуатировать с насосом ?
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У меня так и произошло, глина закупорила течь.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А не слишком холодный будет дуть воздух?
    У меня запустился наконец ГТО+валлокс110..на выходе из ГТО сейчас 9град в режиме 15%...при 50% - 7град..(а в марте было 5)..Рекуператор с встроенным подогревателем его выдает 22град в комнаты..А если 7град будет выдавать придется в шапке спать.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    весной (+12 и выше)
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Откачал воду и похоже увидел место вероятной протечки.
    Когда ставили заборную трубу то она встала не точно по вертикали, пока трактор ее закапывал, а это глубина почти 4 метра, я ее руками выправлял вертикально и похоже что сместил так что вышло из соединения.
    Теперь надо откапывать и смотреть не поломало ли чего там, если нет то просто поставить трубу, но вот похоже она будет не строго вертикальна, но думаю что повлияет это только на эстетику.
