1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может попортить морозным пучением. Если всё равно раскапывать, то лучше поставить вертикально, и заодно обсыпать непучинистым материалом (напр. песок).
    p. s. Во всех подобных сооружениях меня смущает единая, "концентрированная" точка входа воздуха в дом. Стоит развести рядом костёр или пукнуть (или удобрить грядку навозом) или сосед листья захочет сжечь а ветер к вам - и всё пойдёт в дом. Спишь такой, а террорист кинул тряпку горящую или траву поджёг около трубы - и всё вам в дом засосало... Надо ставить датчики или как-то защищать место ввода, или еще что придумать...
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Все..разобрался..в валоксе автоматический обход теплообменника.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А почему в обычных сооружениях Вас единая точка ввода вентиляции в дом на стене не смущает?
    Надуманные страхи..Чтобы прочувствовать козни соседа ему потребуется жечь листья часа 2 задувая ветры в вашу трубу...все остальное в ваших руках..ну или других органах.
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У Вас на какую глубину зарыт грунтовый теплообменник, с учетом, что входная труба это самая высокая точка, а у вас уже 4 м, то нижняя точка, где конденсатоприемник, на какой глубине?
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    0,5 м консато приемник, потом два тройника, и заборная труба.
    Закапывали где то на 4 - 4,5 м. это нижайшая точка
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В общем нашел место течи.
    Конструкция была такая что соединялось два тройника 160 мм, к боковым отводам подключалось две нитки коллектора, к нижнему конденсато приемник, к вернему забор воздуха. 3
    При закопке видимо что то сильно на давило на нижний тройник, и труба конденсато приемника вошла в него, да так что перекрыла и отвод, естественно разломав тройник.
    Все раскопал и пришлось вывести от каждой нитки свой заборник.
    Вопрос:
    Есть ли у кого естественная тяга летом через коллектор ?
    Если замеряли то какие скорости ?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Как нашел -то?
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Сначала откачал воду, заглянул с фонариком и увидел некое изменение направления просвета.
    Начал откапывать. По мере откопки выходная труба высвобождалась, и начинала шататься, как никак длина 3 м, в один момент я ее откопал уже почти, шевельнул и из нее потекла вода.
    Ну а потом когда я ее снял, все стало видно. Надеялся что нижний тройник целый, но увы зря.
    Ниже фото того что сейчас, и это трубы уже закопаны метр
    И вот что я заметил, погода стояла жаркая, когда я все разобрал и на глубине в воде и грязи отпиливал трубы что бы разобрать из трубы шел такой нормальный, холодненький поток воздуха.
    Думаю что сосало из дома, там еще перекрытие не утеплено, и было холоднее чем на улице.
    Когда я закончил только промерял скорость тяги была 1 м/с.
    А сейчас начались дожди, и в доме нет тяги ни какой, надо бы закапывать, но уже очкую, вдруг там опять вода, а в трубы пока не придумал как заглянуть что бы проверить.
    Вот и думаю, должна быть тяга или нет.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот если есть предположение, что трубу полностью затопило (из-за чего якобы перестало тянуть воздух) то можно попробовать в один конец крикнуть, а на другом конце попросить помощника послушать. Так по крайней мере исключите полное перекрытие трубы чем-либо ;)
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Semendey, Попросите кого-нибудь прыснуть одеколон или типа того..с секундомером..поймете сколько тяга.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может подымить
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Сегодня закапывал яму, в доме играла музыка через трубы было хорошо слышно
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    У меня есть измеритель скорости ветра. Тяги ноль. Ни туда ни сюда. Труба не затоплена, звук проходит.
    См. Пост выше
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня сейчас под землей 14град показывает и на улице столько же..откуда взяться естественной тяге.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я тоже склонен считать что это из за температуры
