1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Еще вопрос ко всем ...
    Как автоматизировать откачку конденсата?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поплавок и насосик с таймером. Дренажники с поплавками или водяными сенсорами существуют. Там и таймерок небольшой присутствует. Чтобы без воды не перегревались.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    А что есть покомпактнее дренажника? Конденсационные насосы может быть кто применял, или помпы фонтанные?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Компактнее в трубе будет аэролифт. И надёжнее. Компрессор не в трубе. В воде только датчик. Есть нюансы определяемые конструкцией и принципом работы. Но, как вариант рассматривать стоит. Производительности аквариумного компрессора за глаза.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Спасибо!
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Интересная идея :super:
    И даже если датчик сдохнет или заглючит, то максимальные потери - это расход электричества на компрессор, а потребляет он немного.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Другое дело - сможет-ли айрлифт поднять конденсат с глубины 1-:-1,5м?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В общем-то есть методика расчета эирлифта. В нашем случае для подъема на 1,5 м придется делать заглубление 3,5 м относительно уровня трубы теплообменника :)
    Или я ошибся в расчетах на коленке.
    h/(h+1,5)=70%.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    На Али есть всякие насосики небольшие. На 12 в. и пр.
    ИМХО, вредно ставить туда насос. Не будет контроля. Может там протечка, а вы ну её качать, русло воде "раскачивать"...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аэролифт - примитивная невероятность.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно визуально контролировать факт работы насоса/компрессора.
    Например, так: Простая система контроля электрической цепи.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Вы не ошиблись, но слишком обобщили.
    Ну если уж на то пошло, то вполне возможно подобрать помпу от омывателя. И совсем не будет нужды связываться аж с али :)
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Мне кажется мощный насос будет созвать приличный шум в такой трубе, этот шум будет передаваться в систему вентиляции, представ те ночь, и насос заработал !
    Эйрлифт мне кажется менее шумный, но в цепи должен быть таймер - что бы так же ночью не заработал.
    А кто что думает применение реле перепадов давления в воздуховоде для контроля ?
    Вроде как их применяют для контроля загрязнения фильтров, в прицепе когда вода начинает перекрывать поток воздуха это и есть "загрязнение".
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Про помпу я писать не стал потому, что у меня есть большие сомнения в объемах которые она может осилить по итогу. У Сима, отца основателя этой ветки, 60 литров за сезон. Как бы не мало. А если протечка? Я с одной ветки литров 400 выкачал. А есть еще вторая... Как там себя помпа будет чувствовать? Наверное, хорошая, типа родная Тайотовская, по цене насоса, поживет. А вот всякий автоваз... Сомневаюсь, хотя может это и предвзятое мнение...
    Мне с Али проще, удобнее и дешевле покупать чем в наших магазинах. Ну если вопрос стоит ТААК, то, видимо, это не ваш вариант.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Творить руками среднеазиатов бывшего Союза и покупать на Али не есть нарушение патриотического настроя. :)
