1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Патриотический настрой окончательно ушел, следом за пенсией... :)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да нет. Я ж про то что вазовскую помпу по любой дороге можно прикупить :)
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ... и не раз... :)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В идеале нужен насос который умеет засасывать жидкость, так что бы его не погружать внутрь, иначе шума много !
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Вот тут сложности имеются. Самовсасывающие насосы без предварительного заполнения, конечно имеются в природе. Но они дорого стоят. Потому как по большей части это или медицинские или лабораторные изделия.
    По дренажникам пока подыскал самый компактный вариант Unipump SUB 209 P.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У него диаметр 160 мм.
    У меня труба такая стоит.
    Меньше искать надо.
    Если попадется чего, дайте знать.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Любой дренажник можно уменьшить в диаметре приложив руки. Ещё и характеристики улучшатся. Скважинные насосы небольшого диаметра, но ценовой диапазоне совсем другой...
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Хорошо
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А не думали бензонасос приспособить погружной, который в баке? Или глупость?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Быстро выйдет из строя. У него и обмотка, и коллектро кмываются перекачиваемой жидкостью. Бензин не вызывает окисления, а вот вода оказывает губительное воздействие.
    Проверено лично перекачкой конденсата
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Меньше нашёлся. Pedrollo RXm 2/20. В диаметре он 147 мм. Патрубок сразу вверх, в границах периметра насоса. https://www.pedrollo.ru/products/drenazhnye-pogruzhnye-nasosy/rx-vortex/
    Ценник вот правда в районе 15т.р.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    https://ru.aliexpress.com/item/32839342837.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=3354fd1c-c5aa-4410-8992-61381226b437&rmsg=do_not_replacement&dp=875cd7d7048d5286b3811a305d35b178&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1562849689239&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=094976de51f14ba4880ed64ce94d6d62-1562849689239-06718-VnYZvQVf&terminal_id=61681f1e379946799ef642cd9330823c
    Если не глубоко, то такой в трубу 160 проходит, но качает не высоко, на 1.5 метра уверенно, на 2 проблематично, почти бесшумно. Модель 2500.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Кратенький отчёт
    Попробовал насос жигулёвского омывателя. На три метра поднимает легко, с приемлемым для отвода конденсата расходом. Выше пробовать не получилось, трубка кончилась.
    В общем, при желании хоть в колодце 75мм можно применять, не говоря уже о 110, 160, 200 или 315 мм
    Итого: насос омывателя + трубка омывателя (106+32=138руб (00коп).
    Остаётся подобрать датчик-реле уровня и блок питания 12В.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поплавок и немного доработанный электронный трансформатор. В теме про пеллетный модуль Бегемот много как из деталей автопрома творить...
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Спасибо! А можно ссылку на ту тему, чтоб долго не блуждать?
