1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. ivoyt
    ivoyt
    ivoyt
    Здравствуйте!
    Я сначала подумал, что три дренажных трубы идут сквозь все покрышки, но по картинке получается, что они заходят только в крайние, правильно? И собственно основной трубой теплообменника является ряд покрышек?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
  3. ivoyt
    ivoyt
    ivoyt
    Я помню, что у вас покрышки закрыты пленкой, чтобы грунт между ними не осыпался. А место, где входят дренажные трубы в покрышку, тоже пленкой заделаны от грунта? Плохо представляю этот узел :( Понимаю, что было не до фото, когда работа и экскаватор на почасовой
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "Пучок" дренажных труб (три штуки) связаны и на них надета манжета (юбочка) из остатков мембраны для плоской кровли. Эта манжета и препятствует осыпанию грунта.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Извиняюсь за задержку с ответом. Целый день на стройке. Вечером не всегда остается время и силы читать форум.
    А соединял я трубы канализационными муфтами, у них с двух сторон уплотнительные резинки.
    Итога еще нет. Мечтаю до конца месяца смонтировать.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да все хорошо. Я трубы так и не купил пока. Самые дешевые из 160-х оказались Корсис Эко, но с доставкой и НДСом выходят кучеряво. Пока ищу :( Как вариант DKC октопус, красные двухслойные. Дороже, но зато целиковая. Не знаю успею ли в этом году. Сегодня снегопад был...
  8. ivoyt
    ivoyt
    ivoyt
    @sim1, скажите, пожалуйста, какой расход шин? штук 5 на метр теплообменника? Получается, что на 20 метров у вас их ушло 100 штук
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    120... осталось 5...
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Догадываюсь что не совсем в тему пишу, но граждане здесь сидят компетентные.
    Ситуация такая. Сегодня бурили (пытались бурить) скважину под тепловой насос. Думали попробовать сделать переливной, но на 15 метрах наткнулись на настолько твердую породу что бур за полдня практически не продвинулся. Ну и воды, естественно, не нашли. Решили делать DX контур. Но дело не в этом. Пока у меня гуляет бурильная установка, подумал, а не стоит ли заложить еще несколько скважин под обычный пластиковый контур, который будет соединен с радиатором, а через него пустить приточную вентиляцию. (надеюсь, внятно изъяснился?)
    В результате возник вопрос. Если исходить из глубины 15 метров, сколько скважин надо набурить для этого контура чтобы он был по параметрам примерно равен 100 метрам обсуждавшегося здесь воздушного грунтового контура, сделанных, например, 200 мм трубой.
    Далее, какой желательно использовать теплоноситель (насколько допустима вода, если температура грунта никогда не опускается ниже 8 градусов) и конкретно какую трубу закладывать.
    Кто-то может что-то посоветовать?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спиральник заложить не было мысли?
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Если Вы это мне, то попробуйте разжевать. Не силен в терминах.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я думаю тут есть, кто лучше меня прокомментирует.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56272/
    тема нераскрыта.
    ну тут уж хз...я не специалист.
  14. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я читал ту тему. Дело в том, что решение как бы принято. Не понятно, какие параметры закладывать. Я никогда грунтовые контуры не делал ни под тепловой насос, ни для вентиляции.
    Вот имеется скважина на 15 метров - что в нее опускать? Какой шланг (трубу), какой наконечник. Может быть сделать коаксиальную систему? Просто решение надо принимать "уже", а понимания ноль.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    15 метров-это только нагружать надо объем. (если мы говорим про классический тепловой насос.)
    те закладывать в контуры много трубы. или делать много скважин.
