1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо, @DiJo, Ещё 10 лет назад отследил.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    И вот эта вот строчка выделенная, вот она интересная... Откуда Вы взяли относительную влажность 60% при Тнар(+28) ? … Питер, это город на болоте, никто не спорит. Но покажите пожалуйста по дневнику погоды хотя бы один день, в котором есть такое сочетание температуры и относительной влажности по Питеру. Будьте так добры...
    Если привели такое сочетание, то вероятно владеете такими данными. Так ведь?..
    По своей памяти могу сказать, что на 06августа2009г температура на входе в ГТ была +30 а на выходе +19 (вторая половина дня). По влажности ничего не могу сказать. Не замерял тогда. Но что точно, так это то, что никакого конденсата не было.
    Да его на протяжении всего лета не было. Причём его не было не с первого июня, а с начала последней трети мая.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня того хлеще..эксплуатирую с февраля с. г. и до сих пор не было..Правда я эксплуатирую постоянно..порой хоть по чуть-чуть, но постоянно.
  4. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Доброго дня! Читал тему местами, очень интересно! Хочу реализовать в своем доме. Но вот не встретил как и кого реализовано не в одноэтажном доме. У меня три этаже, топиться будут два, третий зимой в режиме холодного чердака. летом иногда обитаем. Площадь двух этаждей около 180 м2 3 его около 50м2. Делал ли кто то для такого дома ГТ? Где и как распологали вент каналы, где распологали рекуператор и какой длины и диаметра делали трубы в ГТ? Киньте ссылку почитать если есть
    такие
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Холодный чердак подразумевает вентиляцию уличным воздухом. К слову :)
    Кто-то вероятно делал. Проблем не вижу.
    Все эти вопросы касаются только темы проектирования вентиляции. Ну кроме длины и диаметра труб гт. Параметры гт можно посчитать калькулятором sdim
    http://sdinfo.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
    Воспринимайте гт как нагреватель приточного воздуха, Ася остальная вентиляция считается отдельно, с оглядкой на возможную производительность гт.
  6. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Очень доходчиво рассказали, спасибо. Вот еще бы ссылочку где подковаться по расчету вентиляции ?) По калькулятору ГТ вопросов нет, уствройство его хорошего представляю посерфив 4 ветки о ГТ), а еще вот такой вопрос, видимо вы неплохо ориентируетесь в вопросах вентиляции, в моем случае где распологать рекуператор?
    1 - разместить на третьем этаже, в отдельной утепленной коморке, остальное пространство находится в режиме холодного чердака и закачивать приток сначала наверх, а потом опускать вниз
    2 - ставить рекуператор внизу и опускать вниз и потом выбрасывать наверх выхлоп?
    Мне кажется разумней 1- поднимать приток и раздавать потом вниз
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы мне льстите :) я бы не сказал, что разбираюсь в вентиляции :) могу сказать точно: расчет вентиляции - это отдельная жизнь, тут куча нюансов начиная от шума в воздуховодах заканчивая конденсатом :)
    По вентиляции Вам лучше поговорить со спецами в специальной ветке https://www.forumhouse.ru/forums/236/
    Мое ИМХО: всю инженерку лучше собирать в отдельном помещении, часто - это котельная.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Может кого ввел в заблуждение, сорри..Давеча откачал полбочки (80-100л)..имеется значит конденсат..А то я грешным делом стал переживать, что в грунт уходит через какую дырочку.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    но это не исключает "дырочки" :) ибо через такую же дырочку вода могла попасть в ГТ и остаться там после того как грунтовая вода ушла вниз. Например, дырочка не сверху или снизу, а посередине :)
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Безусловно...но маловероятно...конденсат это...
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите, у меня ГТ залило водой, угв у меня высокий. Чем промыть систему после этого?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хлоркой (гипохлорид натрия). Потом хлорку откачать (куда сливать будете?!?!), промыть (не циркуляцией, а "на пролив") ГТ чистой водой "питьевого качества" (куда будете сливать первую воду, которая будет сильно насыщена хлоркой?!?!), потом, желательно просушить ГТ (продувкой отдельным вентилятором, отсоединив, при этом ГТ от входа в систему вентиляции дома).
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня есть конденсатосборник, там и солью воду. Скорее всего когда закапыли повредился отвод кондесатосборника.
    скорее всего щёлочка маленькая, но как думаете стоит ли опасаться, что вдруг под землёй находится газ радон и через щёлочку попадёт систему?
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Стоит, только того, что зальёт снова и придётся опять промывать.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Тогда буду капать, как раз хотел сделать на этом месте яму для обслуживания авто.
