1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да здесь такое дело, что производители своей собственной номенклатурой комплектующих для одних стран развенчивают свои же мифы для других :)
    Разве в Италии нет радоновой угрозы? Есть, если почитать североевропейские рассказы о радоне.
    Разве на постоянно обветриваемой атмосферным воздухом поверхности есть угроза развития всякой разной болезнетворной микрофлоры (и микрофауны)? Нет. Ей там просто неоткуда взяться :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ключевое слово - "постоянное". Подавляющее большинство "задавшихся идеей сделать вентиляцию у себя в доме" не приемлют постоянное движение потока воздуха через систему.
    Ну а насчет мифов о необходимости обеззараживания - задожите в ГТО миниатюрную вебкамеру. И наблюдайте за появлением на стенках воздуховодов черных/серых пятен.
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Тогда было бы логично при отключении вентиляции, либо переходе на стандартный приток, переключать поток из теплообменника в вытяжной канал с каким-то минимальном расходом.
    Тогда не выморозится грунт, и бактерий не будет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Грунт, может и не выморозится, а вот микроорганизмы развиваться будут значительно интенсивнее, чем, при постоянном потоке воздуха.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Не очень понял, откуда там появятся бактерии, если постоянный поток воздуха будет за счет переключения ГТО на естественную вытяжку?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    А что покажет встроенная в воздуховод видеокамера?
    Я с тем же успехом могу предложить установить видеокамеру в проветриваемый подвал или в проветриваемое подполье. Установить и ничего не увидеть.
    Идеальный вариант конечно, это вентилируемый погреб или лЕдник.
    Там мы тем более ничего не увидим.
    Пользование услугами грунтового массива, как сезонного теплового аккумулятора, было известно задолго до появления ГТО. Просто раньше это известное не "обволакивалось" мифами и трёхэтажными формулами математичесих моделей.
    Но правила были. И первым из этих правил было непрерывное, круглогодичное движение воздуха.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, Вы нарисуйте схемку - что и как Вы хотите сделать.
    И посчитайте гравитационный напор ЕВ и потери давления (аэродинамическое сопротивление) ГТО. Чтобы ЕВ работала, гравитационный напор должен не менее, чем на 10% превышать потери давления.
    И еще - подумайте (вспомните школьный курс физики) и нарисуйте стрелочками - в каком направлении, при каких условиях и за счет каких сил пойдет воздух в ГТО, при "переключении его на ЕВ".
    ЗЫ: Но, даже, если заставить теплый уличный воздух опускаться вниз, в ГТО "естественным путем", то поток воздуха в нем будет настолько мизерным, что не сможет "сдуть со стенок" растущие микроорганизмы.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Ему не надо ничего и никого сдувать. Атмосферный воздух содержит в своём составе примерно 21% кислорода.
    И потом... Sim-1 начинал именно с ЕВ, потому как электричества на объекте не было. Это потом уже появились переключения, ТН и т. д...
    И откуда вдруг появилось ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ переключение ГТ именно на ЕВ?..
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, надо подумать над этим. Схемы пока нет, фундамент льем и скоро будем копать котлован под ГТО.
    Фантазии на будущее :)
    Тогда сделаю в стене котельной дырку с каким-то вентилятором и сделаю логику, что при переключении на эту вытяжку включается вентилятор. Настрою вентилятор таким образом, чтобы проходили минимальные 30 кубов в час, например.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем самым получите экономию немерянную! Прикиньте - какова будет разница в рублях, затраченных на постоянную работу вентиляторов общеобменк, по сравнению с их периодическим выключением, но включением "продувочного" вентилятора.
    И еще, микроорганизмы не развиваются на поверхности земли не столько от наличия в воздухе кислорода и постоянного обветривания, сколько от воздействия на них УФ излучения.
    Впрочем, нет смысла мне тут предупреждать/пояснять. Делайте, - потом отписаться, по результатам эксплуатации, не забудьте.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    DiJo, я вижу сообщения.
    Iakov, Вы можете не вкючать/выключать ГТ, но изменять в нём расход.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    И поэтому в погребы и вентилируемые подвалы всегда входили в ОЗК. И именно поэтому северные фасады зданий всегда огораживали, чтобы не заразить всё вокруг.
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так в межсезонье от него толку нет, надо переключать на обычный приток, не вариант, получается.
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    20 Ватт/час, 480 Ватт/ч в сутки = 0.5, на 30 суток, 15 квт. 30-45 рублей в мес на проветривание не сильные затраты, если это избавит от дезинфекции ГТО :)
    Почему нет смысла предупреждать, как раз вы помогаете сделать правильный выбор.
