1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Я тоже так думал 12 лет назад. Пока не проложил свой первый ГТО и снял с него цифры по температуре входящего и исходящего воздуха
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    То есть ГТО вы эксплуатируете в режиме 24/7 круглый год?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Не я. Заказчик.
    Да. 24/7.
    Это буыл первый простейший вариант.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, не избавит! Да и какой смысл - периодическое проветривание ГТО или постоянная работа вентиляции через ГТО? Разницы нет.
  5. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    С высоты опыта кто что может сказать по расчету ГТО, какой диаметр трубы оптимальный? Как лучше организовать, какой лучше жидкий или воздушный? Нужен ли воздушному ГТО напорный вентилятор для прокачки или достаточно ПВУ с рекуператором? Сколько раз с год нужно чистить ГТО если использовать его и как кондиционер летом? Как лучше чистить?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нужно не забыть перед тем как все закопать, заполнить трубы водой и посмотреть на герметичность, не протечет ли какой стык, а то мне пришлось раскапывать, чтобы найти протекающий стык.
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Кто-то пробовал использовать серые трубы канализации?
    Написано что теплопроводность у них лучше, чем у оранжевых, но при этом ниже прочность.
    Однако если их положить гораздо ниже глубины промерзания, скажем, на глубине 3 метров и аккуратно закопать, могут быть какие-то последствия?
    При этом вертикальные трубы подьема сделать оранжевыми
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если подумать?
    Чем глубже закапываешь, тем больше сила давления грунта на них.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Продолжаю свой вопрос по дренажу.
    Выкопали котлован 3х15 метров. Хочу сделать 7 или 8 ниток по 15 метров.
    Вопрос, дренажный отвод делать в каждой трубе (дренаж такой как на фотке)? Это было бы проще, так как не надо было бы выводить в двух плоскостях готовить подушку под уклоном.
    Вопрос герметичности беспокоит, 7 таких сливов с металлической губкой. Хотя один такой слив все равно так и так будет, а один больше ноля, так что вроде и какая разница 1 или 7 ?
    Либо сделать один вывод в месте переходе от к трубе в дом?
  10. Pavelkq
    Pavelkq
    Pavelkq
    Уважаемые специалисты, разрешите новичку в теме ГТ проконсультироваться по нескольким вопросам.
    Задумал сделать ГО для соломенного дома в Краснодарском крае. Основная задача - охлаждение в летний период. Многие пишут о невысокой эффективности ГТ для этой цели. Но, всё же:
    1. Возможно ли получить 18-20 градусов на выходе в самую жару (пик был зафиксирован +42 градуса)?
    Участок большой, могу уложить хоть 100 метров ровной трубы без изгибов (только 2 изгиба на входе и выходе). Почва - суглинок/песок. Глубина промерзания 80 см. Глубина ГВ 15-25 м.
    2. Возможно ли будет создать область низкого давления в доме (за счёт вытяжки воздуха в подогреваемую солнцем трубу), чтобы прокачать ГТ большой длины с диаметром, например 150-200 мм? Или нужно будет принудительно тянуть воздух под землю? Тут важна экономия электроэнергии (6 руб за киловатт).
    3. Есть идея выводить холодный приток вверху помещения, а вытяжные каналы установить снизу, чтобы прохладный воздух опускался вниз, а тёплый не скапливался вверху. Есть ли опыт такой конструкции?
    4. Слабо понял, как решается вопрос уклона (для дренажа конденсата) для больших длин ТГ? Скажем, для длины трубы 50 метров и угла наклона 4 градуса перепад высоты должен составлять почти 3,5 метра. Это больше, чем сама глубина закладки ГТ.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Что то я не понял. Вы сознательно хотите сделать гто не герметичным? Весной паводковые воды и осенние дожди заполнят трубы до уровня земли и получится не трубы для прохождения воздуха, а колодец с водой. Впрочем можно и так сделать если почва один песок.
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Сознательно, да, чтобы не заморачиваться с откачкой конденсата.
    Вот только нет у меня паводковых вод до глубины 6 метров точно.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У вас нет снега? Неправда, я зимой в командировке катался на лыжах около тогда еще Свердловска. Но Вы все же если будете делать дренажное ответвление, сделайте только одно, запомните где оно находится и если вода все таки будет появляться в трубах, то откопаете и закроете его.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как полагаете, что будет с губкой лет так через 5 ?
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Не очень понимаю о чем речь.
    Грунт плотный суглинок, он почти сразу сухой уже судя по раскопкам, до труб ничего не дотечет.
    Попасть может только через внешнюю трубу, но потечет по трубам, и так же как и конденсат сольется через дренаж.
    Через 3.5 метра там дресьва, она уже впитывает воду более-менее.
