1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Наверное, заржавеет!
    Губка для того, чтобы никто не заполз.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Может сразу использовать мелкую сетку из нержавейки ?
    Натянуть или сделать из нее как губку.
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Можно было, но уже поздно :)
    Все сделали и засыпали.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ваше право надеяться, у меня дотекло и один стык протекал, пока нашел его откопал еще 5 стыков.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так мы проверили на герметичность перед засыпкой, проливали систему.
  6. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Почитал тему, строят ГТ либо на севере или в средней части, а кто нибудь делал на юге и насколько эффективно он работает?
    Я в Ростове-на-дону, меня интересует вопрос охлаждения летом, температура летом в тени до +38 градусов, хотелось бы снизить ее хотябы на 12-14 градусов.
    Дом 134 кв. м, воздуха получается нужно на него подавать при высоте потолка в 3 метра 408 кубов в час? Теплообменник на какую глубину зарывать для юга? Калькулятор что тут нашел в excel для средней полосы для юга не нашел.
    Проживает 4 человека.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы планируете и в туалет, и в кладовку, и на кухню, и в другие "грязные" помещения подавать приток?!?!
    Почитайте про летний опыт эксплуатации:
  8. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    ну в грязные нет, а кухня совмещена с гостиной соответственно нужен приток.
    Как я понял Zavarin пишет именно о водяном охладителе и а не грунтовом, и притом у него за короткий промежуток температура такая стояла а у нас может 2 месяца такая жара стоять. Похоже в нашем климате он не будет работать на охлаждение.
    У Zavarin два контура один для рекуператора и второй для охладителя?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У вас в погребах хранят что-нибудь, в родниках вода холодная течет или подогретая?
    Исходите из того что температура грунта все же ниже воздуха.
    Был пример, где то тут на ФХ писали, в Италии архитектор построил дом с ГТО.
  10. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    возможно в Италии и построил, но у него видимо есть какието рассчёты для своего региона. А мне что строить инфы 0, реального опыта ниукого нет для жаркого региона, рассчитывать тоже непонятно как. А просто зарыть деньги в трубу ума не надо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sanyh, если кухня и гостиная совмещены, то в зону гостиной - приток, а из зоны кухни - вытяжка. Причем, все помещение можно вентилировать мЕньшим обьемом воздуха, чем суммарный обьем помещения. Просто, считаете обьем зоны гостиной, обьем зоны кухни, и бОльшее значение - принимаете за "расчетный" воздухообмен.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Так вы анализируйте, думайте.
    В пещере, что на севере, что на юге температура в районе 4 град, и не зависит от времени года. Спросите у местных погреба есть, какая там температура. В конце концов пробурите буром лунку глубиной 1,5-2м, замерьте там лазерным пирометром температуру. Если там будет как на улице, бросьте эту идею, если на уровне 4-8град, думайте, читайте как делать.
    Ну и у вас точно не жарче чем в Италии.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вот бы это видео посмотреть год назад) у меня по варианту два :) 80% обменника насмарку
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    С экрана телефона не очень то и понятно. Желательно сопроводить поясняющим текстом.
