1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. freemind001
    freemind001
    freemind001
    Вот и свозите этот конденсат в роспотребнадзор на анализ на бактерии и грибки. Может у вас там и нет ничего. Соскоб с трубы перед домом возьмите, или если стоит фильтр на входе в дом, можно в конце сезона все что на нем осело проверить.
    Для спокойствия можно посмотреть в сторону канальных УФ обеззараживателей, их ставят в больницах в приточный канал, убивает все микробы
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вывод такой: все объединенные параллельные грунтовые воздуховоды должны иметь одинаковое сопротивление для воздушного потока от точки ввода до точки (трубы) вывода. В таком случае все трубы будут задействованы на теплообмен. На видео все схемы с параллельными воздуховодами не оптимальны.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, они есть везде. А на постоянно влажных поверхностях ещё и яростно размножаются. От температуры, конечно, тоже зависит.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    В таком случае, надо прекращать эту порочную практику жития в домах. Кстати, мыться тоже надо прекращать. А то все заболеют и умрут)
  5. comer
    comer
    comer
    Всем привет. Отсутствовал на форуме лет 10, сегодня дорвался, прочитал всю 4-ю часть. Вроде не опоздал с идеей. В конденсатосборнике коротко, суть, будет кран открыл его и конденсат сам вытек. Конечно будет длинная вертелка из двух метровая арматуры. К крану будет приварен кусок трубы и выведен через манжету в крышке в щебень в геоткани. Подробности уж каждый согласно своей религии исполнит. Я считаю кран нужен пластик, точнее два для надежности, пользуешся одним, второй резервный, последовательно свареных. В 160 тройнике они замечательно помещаются 20-ки. винтовые, набитые литолом.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Лучше параллельно. Тогда второй не зависит от капризов первого
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем. Кто какой насос использует для удаления конденсата ?
    выход труба 160 мм
  8. comer
    comer
    comer
    У меня в бассейне вибрационный касаясь и кафельную плитку до бетона протер
  9. comer
    comer
    comer
    Ещё вопрос по теме гт. Не могу найти разводку труб после входа в дом. У меня чердак холодный там развести трубы или как. Также высота потолка в комнатах позволяет и между черным и чистовым потолками хоть 110ф или достаточно и 50ф. А конденсат на или в трубах будет или мож надо уклоны делать чтобы он обратно сливался а конденсатник. В общем одни вопросы, если где идут такие обсуждения ткните пожста.
  10. comer
    comer
    comer
    К сожалению паралельно они не помещаются в 160 тройнике
  11. comer
    comer
    comer
    Ну т и два г по бокам слишком широкая получается конструкция.
  12. comer
    comer
    comer
    По поводу как разводку в доме на холодном чердаке, думаю с уклоном в сторону входа чтоб конденсан сливался обратно и в конденсатосборник. И конечно трубы в теплуху и в эковате закопаю, 40 см позволят уклон выдержать.
  13. comer
    comer
    comer
    Фотка в верх ногами
  14. comer
    comer
    comer
    Ну вот и пообщались
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    На юге будет работать еще веселей чем по стране)
    Разница между тенью и нагретыми предметами может быть больше 40 градусов. Нужна будет помощь, обращайся. Фото для примера с тепловизора. На улице было +27, время 12 часов дня.
