1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я искренне сожалею, что в этой теме вскользь затронул ГТ для ТЕПЛОВОГО ВОЗДУШНОГО НАСОСА...:flag: и опубликовал схему, фото и результаты строительства.
    Некоторые невнимательные читатели могут невзначай подумать, что через покрышки можно "дышать".
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @sim1, зря сожалеете. Идея неплоха и для других целей. Так мне думается. Понятно, что "дышать через покрышки" в прямом виде нельзя. Нельзя соединить герметично, нельзя промыть, да и воздух идущий через резину (даже чистую) -сомнительная идея.
    А чем плоха мысль использовать покрышки в качестве дополнительной оболочки? С воздухом в трубах, проложенных внутри "покрышечной трубы", не будет контачить. Герметичность неважна, их обеспечат трубы. Теплообмен с грунтом будет хуже? Или все таки не обеспечит защиту труб, идущих внутри? Что плохого в покрышках? Поясните пожалуйста, если не затруднит конечно.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я намедни засунул нос в свой ГТО. Я его сделал в прошлом году из 160 рыжей трубы. Воды в нём в течении года не наблюдалось. Конденсат на стенах труб имеется, возможно самая малость влаги попала во время монтажа, а может чуток и по стыкам... но лужиц в отстойниках нет.
    ГТ не использовался, открывался только для ревизии.
    Всё вроде нормально, кроме одного - явственно ощутимый запах плесени.
    Обрабатывать ГТ, при его использовании в подаче воздуха в помещения - просто необходимо.
    PS У меня в квартире душевая кабина. На стыках под силиконом периодически появляется чернота - плесень. Вывести её полностью не удалось в течении последних 5 лет. Приходится регулярно обрабатывать сильным гелем для чистки труб. Он и убивает и отбеливает. Но в частном доме я не стал бы его использовать. Куда потом сливать откачанную воду?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Скорее дело в этом. Я погреб три года не мыл, там и картоха тухла и бог знает что. Но плесенью не пахнет даже. И нет её нигде. На полу лужа всю весну стоит. И земля сыпется и ...в общем погреб. :)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если не используете ГТ заполните раствором хлорамина. Все будет Ок.
  6. BigFinishingG
    BigFinishingG
    BigFinishingG
    Да. Выходит так. Но и смотрел сантехнические трубы, чоторые большинство ставит, может на глаз не заметно но на сайтах толщина стенки указана:
    3.2мм для 110мм
    4мм для 160мм
    4.9мм для 200мм трубы
    Да, как выше видите даже для обычных сантехнических труб толщина стенки сужает внутренний диаметр. Хоть и не на много. Все зависит от труб. В случае гибкой гофрированной - уменьшение просвета на 14.5%, что существенно при расчетах.
    Если кто то насчитал себе 200куб.м беря внешний диаметр - то в реале то получит 200-14.5%= 171. Это большая разница.
    Ну это те, кто с 1 страницы прыгают на 50-ю а потом на 200-ю и прочитав 3 строчки, начинают диспут. :)]
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это вы про меня что ли? :) Прямо какая то завеса тайны вокруг покрышек. Так и не ответит никто на мой вопрос выше, чего плохого в покрышках? Кстати не нашел где идет обсуждение, фото и результат с покрышками, ткните пожалуйста носом.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Я так думаю у вас воздух в трубе и воздух (?) за трубой теплопередача будет меньше чем грунт за трубой, ИМХО.
    Или, если покрышки у вас заполнятся грунтовыми водами, то можно наверное воду вокруг трубы заморозить, или нарисуйте, как вы хотите сделать, будет понятней!
  9. BigFinishingG
    BigFinishingG
    BigFinishingG
    Да не.
    Я в общем, про многих читателей разных тем :)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну примерно так.
    Покрышка (размеры взял на глаз) выступает в роли оболочки защищающей трубы от давления грунта. Внутри 110 труба. При входе в ГТ сделать красную трубу, т. к. температуры ниже и возможно обмерзание (вы правы!), а дальше пустить серую канализационную, как самую дешевую.
    У меня высокий УГВ, так что 100%, по крайней мере весной, будет стоять вода, что наоборот увеличит теплопередачу. Со временем я боюсь затянет жижей (а если она еще и высохнет там?) это дело и будут ли работать в таком случае покрышки, вот в чем вопрос?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хотя это дело можно обернуть геотекстилем!
  12. BigFinishingG
    BigFinishingG
    BigFinishingG
    Когда будет вода, весной-осенью, теплообмен будет хороший.
    А когда воды не будет? Получается внутри покрышек будет воздух только да трубы => что теплообмен воздух-воздух будет уже менее эффективный. Гораздо ниже чем с водой и ниже чем с грунтом.
    Если круглогодично есть грунтовые воды и закопать в глубину из не промерзания, то работать точно будет. Я так думаю.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я закопал когда траншею земли еще столько же осталось потом через месяц после дождей земля в некоторых местах еще на метр где то сама осела
    я думаю покрышки лишнее ... когда трубу будете укладывать по уровню в пустоты под трубой утрамбуйте землю хорошо а между трубами через определенные расстояния положите или пенопласт или еще что-нибудь чтобы когда земля осядет в целом конструкция свою форму сохранила
    и еще от 4х труб вместе какая польза? тут в начале темы обсуждалось какое расстояние минимально эффективно нужно соблюсти если не ошибаюсь сантиметров 50 минимум...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да нет, серую канализационную нельзя использовать на улице и тем более на такой глубине.
    Собственно, дел в том что бы найти дешевый вариант прокладки магистрали.
    В общем туфта выходит. :) Возни много - толку и надежности мало. Хуже всего то, что теплосъем будет в одном месте, а не, например, две ветки в отдалении.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Весной и осенью если будет вода, то теплосъем будет хороший, но в межсезонье смысла в использовать ГТ я не вижу, т. к. на улице температура будет такая же, а то и выше чем "из-под земли". Можно попробовать эти серые трубы залить в бетон, но тут уже стоимость бетона сделает свое дело.
