1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Именно. Тогда уж проще (и наверное дешевле) сразу проложить красные, для улицы.
  2. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Всем доброго времени суток. Ранее писал про экономию дров при использовании связки: дровяной котел + ГТ. Обещал проверить эффективность при газовом отоплении. Котел поставили 29.09.15г., было тепло на улице. С завтрема зима начинается (маленькая) -9 град днем. Попробуем посчитать расход газа с ГТ и без за сутки.
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Неделя прошла, как результат?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Результат не сможет дать объективной картины, :no: так как очень непросто оперировать переменными величинами: такими как погодные условия.
  5. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Месяц прошел, а зимы все нет. Дождь идет.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Если можно наведите на результаты. Что то полистал и не нашел.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Искать нужно хорошую цену на рыжую трубу. хорошо поискав я нашел даже чуть дешевле чем серая. хотя реально там разница в центах. и сама труба не так уж и дорога. Будет стоить вся труба на теплообменник 130 или 150 баксов не как уж и важно. а покрышки плюс геотекстиль явно будут дороже чем просто взять рыжую трубу.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Unogroup, спасибо. Тоже уж поглядываю на рыжую трубу. Выходит примерно не дешевле двухслойной, но у двухслойной внутренний диаметр меньше. А вы какой диаметр использовали?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока две ветки 110 по 25 метров. Сходятся в 1 -160.
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Я проложил трубу 160мм в 4 ветки по 15 метров вокруг дома. Итого получилось около 65м на глубине 2,5м. Расстояние между соседними трубами 0,5м. Предполагаемый расход в пределах 350куб.м./час.
    Как это выглядело, пока не закопали, можно увидеть здесь: Круглый дом с куполом в Подмосковье :hello:
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А меня сегодня обломили с недорогими трубами. Не успел. Уже продали. :(
  12. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    стр. 160, #2397
    Пошла зима: -6 гр. Вчера вечером - начал замеры с ГТ, завтра вечером- закончу без ГТ, послезавтра- выложу результаты. Будем ждать критики. И еще на обдумывание: раскопал снег и вскрыл крышку над конденсатником ГТ. А там, как вы думаете,- что? Правильно: слой изморози на стенке 200-той трубы толщиной в палец; ниже, на глубине около метра, изморозь тает и благополучно стекает водой в сборник конденсата. А слабо подсчитать сколько набежит за зимний период при 350 куб/м в час? Может это и есть тот самый объем конденсата за весь период? Даже с учетом того, что это тупиковая ветвь - теплообмен все равно существует. Первое решение пришедшее на ум: заткнуть эту дыру пыжом из минваты в запайке из полиэтелена - и будет вам счастье.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Осталось подождать пару лет-когда буйным цветом грибы "зацветут" ?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А на входе в ГТ такого нет что ли?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще то в ГТ зимой не должно быть конденсата, не капли, т. к. воздух в нем должен нагреваться и соответсвенно осушаться, и все. Если есть конденсат, значит что-то пошло не так.
