Антифриз и настенный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Brain, 09.01.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где-то я это уже встречал.
    Вспомнил. Постоянно встречаю.
    Вот буквально вчера.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21091667/
    Кстати, это оттуда у меня в сообщении взялись индусы и Африка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14045369/
  2. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Ortodox, у меня антагонизма никакого нет - всё раскладываю по полочкам, показывая на конкретных примерах взаимодействия тех или иных конструкционных материалов с антифризом всю беспроблемность этого взаимодействия. Все эти материалы - медь, сплавы алюминия, чугун, нерж сталь применяются в автомоб. двигателях и прекрасно работают с антифризом, повторюсь, я всё это последовательно осветил в своих примерах.
    То, что вы начинаете утрировать и писать про космич корабль - это неверно, ясно что космос это совсем другие цены, материалы и технологии. А автотехника вполне сравнимая как технически так и экономически. Такой же товар народного потребления как и котелки. Раз в недорогом азиатском автомобиле применяют материалы прекрасно взаимод с антифризом - то я не вижу препятствий сделать это и в котле. А раз это не делается - значит котёл говно и материалы в нём говно. Собственно, вы это и подтвердили написав, что за сталь в ТО корейского котла применяется.
    Антифризом не торгую, в автосервисе работаю. Помните кота Матроскина? У меня этого гуталина...
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот, вот! А мне при замене антифриза залили его по нижнюю риску щупа! И на доливку ничего не дали! Видимо пошел он мастеру в систему отопления :)
    По поводу навьена - пару недель назад в их теме выложили письмо от официального представительства, что допустимо использовать пропиленгликоль в концентрации с водой не больше 35/65%. Письмо датировано летом 2017.
    Не вижу принципиальных проблем использования нормального антифриза (на основе пищевого пропиленгликоля) в "дефорсированных" котлах. У навьена вся линейка настенников 13-24кВт отличается не железом, а настройками давления на газовых клапанах, т. е. если теплообменник спроектирован на перенос 24 кВт теплоносителем водой, то без проблем отдаст 13 кВт антифризу, теплоемкость которого на 20 % (точно цифру не помню) ниже воды, производительность циркуляционного насоса одинакова. Просто корейцы перестраховываются, и не очень надёжную конструкцию защищают от агрессивных условий эксплуатации (некоторые хотят туда залить концентрат этиленгликоля на -65°)
    Но даже после того письма, никто не помешает гарантийному отделу отказать в бесплатном ремонте, сославшись на "недопустимый" теплоноситель.
    Сколько Вам нужно теплоносителя в систему? 20л? 40л? Допустимый (сертифицированный феролли, Бакси и пр.) антифриз стоит в Леруа 120 руб за литр и разбавить его ещё процентов на 30. Может котел и угробите, но семья не будет пить этиленгликоль.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
    Котёл не автомобиль, а средство теплогенерации.
    Угадал
    Ну понятно. Девать некуда, только в котлы лить, разве что.
    И это понятно. Надо лучше делать. И это правильно. Правда стоить будет, как автомобиль, зато что хошь можно будет лить начиная с обратки и кончая уриной. Котёл-мечта для нашего пользователя.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @sergunde, да причем тут автомобиль то !? Не нужно сравнивать хр*н с трамвайной ручкой. Что общего то вообще у ДВС и отопительного газ. котла? Какой узел? Если только насос и помпа одинаковые по назначению и принципу действия. Больше ничего. Тут уже 100 раз написали, что на антифризе страдает, в основном (или например), первичный ТО. Где аналогичная узел деталь или узел в ДВС? ТО из "нержи" имеет толщину стенки менее 1 мм, температура с одной его стороны до ~1000 гр., с другой ~200 гр., а внутри 80 гр.
    Да и никто не против использования НЕТОКСИЧНОГО антифриза в СО, когда вариантов нету. Если система изначально посчитана под незамерзайку и котелок не вылит на 100% мощности с температурой 80+гр., то вроде бы и проблем особых не будет.
    Просто не нужно давать потенциально вредных советов про токсичные антифризы, это похоже на советский мультфильм, где заяц бобра топиться учил.
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @DmitryVS75, вот это интересно, про настройку газ клапана. А можно так настроить, чтобы на гвс котёл выдавал максимум, а в режиме отопления придушить?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все настенные котлы сейчас так настраиваются, если есть необходимость.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Извините за офтоп, но не мог оставить без ответа!
    Каким образом у бытового газового котла теплообменник обдувается газом температуры 1000°с?
    Нет таких температур там. Отходящие газы имеют температуру 100-120°. Может верхняя часть газового факела и нагревается до температуры 1000°, но теплообменнику она не достается. И внутренняя стенка теплообменника не нагревается до 200°.
    Для сравнения: турбореактивный двигатель ал-31ф на выходе из камеры сгорания имеет температуру 1380°с, после турбины высокого давления - перед турбиной низкого давления уже около 1000°с. А теперь сравните двигатель истребителя 4-го поколения и газовый котел! Расход топлива и воздуха сопоставИм?
    А приведенные Вами градиенты никакая конструкция не выдержит!
    Если опять же сравнить с турбированным двс, то там выпускной коллектор может раскаляться до 1000 градусов (после хорошего отжига на 5000-7000 оборотов), но если на него попадет вода - он лопнет. Поэтому его либо заматывают термолентой, либо ставят защитный кожух.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DmitryVS75, оставьте. .. Люди хорошие специалисты в своей области, глубоко туда погружены в лучшем смысле слова. Но их страшно оскорбляют сравнения с любыми другими областями техники и жизни людей. Наверное если зайти к электрикам и рассказать, что подвязали помидоры куском эл. провода, как минимум, проклянут :aga:
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да, вполне реальные цифры, в зависимости от типа КС, горелки, ТО и режима работы.
    Самая горячая часть факела имеет температуру до 1700 гр. Может и больше, но не в бытовых водогрейных котлах (что бы было больше необходим предварительный подогрев воздуха перед горелкой).
    При чем тут ТРД? Там топливо другое, вообще не сравнимый пример. К тому же удельная температура сгорания у авиационного керосина (например марки ТС-1) ~ 10 000 ккал/кг, а у природного газа (при определенных условиях) - до 12 000 ккал/кг. Да, такое падение температуры между ступенями ТРД обусловлено падением давления рабочего тела (газа), его расширением.
    Я наверное не корректно выразился, не внутренняя, проточная часть ТО, а обратная камере сгорания сторона.
    В общем это всё уже не в тему, но как ни крути температура газов перед ТО газового котла 900-1200 гр. в зависимости от типа и конструкции. Общепринятая теоретическая температура газов на выходе из топки (перед ТО) 1000 гр. Есть соответствующая документация и нормативные методы расчета, но это уже совсем другая история..:um:
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Я инженер-электрик:aga:, с котельным оборудованием подвязал как
    , лет 7 или 8 назад:hello:
  12. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Позвонил в Baxi, сказали следующее:
    Заливать антифриз пропиленгликоль можно почти во все двухконтурные настенные котлы, кроме – модельного ряда MAIN (битермический тепообменник) и конденсационных котлов.
    Через знакомого поговорил с человеком, который обслуживает и ремонтирует газовые котлы.
    Как только он услышал про антифриз сразу сказал, что это плохая идея и лить его нельзя.
    Но тем не менее посоветовал, что если и выбирать какой котел использовать с антифризом, то Vaillant. Много рассказал, то чего я не понимаю (я в котлах вообще не разбираюсь), но основной тезис – котлы Vaillant надежнее и прочищать их намного легче чем BAXI. На мой вопрос про то что Vaillant снимает котлы с гарантии из антифриза, сказал, что это касается только теплообменника, на всё остальное гарантия сохраняется. Если все же выбирать из Baxi, посоветовал – модельный ряд ECO Four, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    ИМХО, чтобы это было аргументом, это должно быть прописано в инструкции к котлу. А так когда на фирму приходишь или в магазин и спрашиваешь у продавцов, так они часто знают о своем товаре меньше чем ты сам. Или даже так: вообще ни...чего не знают. Кто и что там рассказывает по телефону, вообще не имеет значения. К делу это не пришьешь, как говориться.
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Volkodlak, я уже писал ранее, что думаю - если что то случится с котлом (любым газовым настенным двухконтурным котлом) работающем на антифризе, то скорее всего откажут в гарантии. На практике как будет - не знаю. Но мне от антифриза не уйти, и риск с гарантией я принимаю. Сейчас цель - найти котел более менее подходящий под антифриз. Вы предлагаете ни куда не звонить, не в чем не разбираться, с газовиками не советоваться?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я встречал бош 7000
