Антифриз и настенный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Brain, 09.01.16.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Пусть поправят меня опытные сервесники, но я думаю, что 95% котелков, при грамотном выборе, монтаже, пусконаладке и регулярном обслуживании - отработают гарантию без проблем. В т. ч. и на антифризе.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я предлагаю сделать изрядную поправку на "впаривание" и полную безграмотность консультанта. Так то, рецепт уже озвучили: вода с анитфризом. Чем меньше антифриза, тем лучше. Совсем мало -бессмысленно. Много - вредно котлу. Выбираете по "нужной степени замерзания". Середина, как всегда золотая.
    А так варианты есть: подтапливать для поддержания небольшого плюса; топить водой, затем сливать и заливать антифриз (обязательно удаление воздуха); убавлять мощность котла, если это возможно и даст эффект; забить на всю эту галиматью, посчитать расходы на подключение газа+ всю систему отопления к нему и топиться электричеством раз нет МПЖ; поставить солнечные панели и подтапливать от них и пр.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Проблемы начинаются, как правило, после, минимум, двух отопительных сезонов. А большинство производителей как-раз и даёт два года гарантии.
    Если в котле имеет место заводской дефект, то он проявляется сразу или при ПНР или в первый месяц работы котла.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Shter, забыл упомянуть: есть еще воздушное отопление. Оно начисто лишено "антифризных проблем". Значительная часть севера США и Канада живут на нем. Не умирают, не засыхают, не замерзают (добавляю это для предотвращения всяких фантастических диспутов). Техника давно продумана до мелочей, вплоть до фильтрации и увлажнения воздуха.
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Volkodlak, да я писал тут ему про газовые конвекторы, как вариант. Ещё и энергонезависимость бонусом.
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Ortodox, подскажите, пожалуйста, если в качестве системы отопления использовать только теплый пол (без радиаторов), трубы сшитый полиэтилен, сливать воду на зиму - этот вариант рабочий? Ведь полиэтилен это пластик и при сливе воды и попадания кислорода в трубы коррозии не должно быть. И ещё вопрос - можно ли сливать воду с самого котла (наверное с с первичного и вторичного теплообменников) и расширительного бака самостоятельно?
    Спасибо!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не должно.
    Вполне. Но более для южных регионов страны.
    Ну а кто вам запретит, если котёл ваш.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Слить теплоноситель теплого пола - это фантастика! Если специально для этого коллектор не установите ниже тп.
    Хотя продаваны утверждают, что сами трубы с лёгкостью выдерживают многократную заморозку-разморозку находящейся в них воды. А вот коллектору не понравится заморозка
  10. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @DmitryVS75, с помощью компрессора не получится слить воду?
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    А для самого котла и расширительного бака, коллектора, насоса слив вреден или это можно пережить?
    И если использовать слив воды на зиму, то материал из которого сделан теплообменник в котле важен?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то да.
    Лишнее контактировавшие с кислород содержащимся в воздухе не есть для них комильфо.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Контактирование.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Возьмите у них письменную расписку что если что, они Вам все за свой счет поменяют. Я уверен что их боевой настрой сразу исчезнет. :hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слабоваты.
    Я бы ещё пару баек загнул, типа что они саморегулирующиеся по температуре и при отключении котла не дают замёрзнуть теплоносителю. А энергию берут от статики при трении теплоносителя об стенки этих труб. Или при замерзании теплоносителя меняют молекулярную структуру шитого полиэтилена, что позволяет им растягиваться как резине, с последующим восстановлением первоначальной формы, так как такая структура обладает эффектом "памяти формы".
