Антифриз и настенный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Brain, 09.01.16.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    За 6 лет ни один унитаз не замёрз :)
    Потому что есть в каждом санузле купленные до кризиса электрические конвекторы на 0.5квт. выставленные на +5 градусов. Т. е. Резервное отопление для них есть. Да и сменить унитаз я думаю до сих пор любой средннстатистический мужик сможет сам. Один раз теща конечно немного перебдела, любит все из розеток вынимать... Был на первом этаже слой льда 2см. Но все обошлось :)
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Другое это скрытая СО? Охренеть... Она реально дешевле унитаза? :) Я именно исхожу из целей сэкономить больше чем потерять. Как писал выше - ни один унитаз не стоит замены СО ни по деньгам, ни по силам. Я один раз чинил размороженный частный дом. 2 этажа всего, площадь метров 100 не больше. Я скажу что это было не просто. На улице 28, внутри пушки ну и все такое... Вот это мне точно не надо.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А в моем случае - кто будет вскрывать пол на 250 квадратах, снимать ламинат, под ним доску, и потом все это уложит обратно? Вы смеётесь что это дороже унитаза? Мне кажется тут наоборот надо смеяться - над теми кто антифриз не купил в свое время, и попал на ремонт. Вот таких жалко.
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    И что вы предприняли?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не понимал и не понимаю людей, укладывающих ламинат и ковролин над теплыми полами.
    Вы с таким оптимистическим отношением к антифризу на ремонт попадете в любом случае
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    довел свои выводы до владельцев котлов.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А с течью что-то сделали или нет?
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Это понимание не сразу приходит, и не всем. Мне - пришло. Что мне теперь делать - перекладывать трубы поверх пола?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. я сервис-инженер по котлам, а не монтажник-сантехник широкого профиля.
    2. решение о ремонте или замене пусть хозяева дома принимают.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ИМХО - ТП нужно делать под плитку и подобные полы.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я тоже того же мнения, поэтому ТП у меня нет
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    не совсем понял, какие вы им дали рекомендации?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    слить антифриз, промыть систему и залить воду. и поставить банальную GSM-сигналку с бесперебойником на котел и сигналку. тем более что оба дома недалеко от станции, до которой час езды электричкой с Выхино.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извиняюсь влезу в ваш спор- дача круглогодично наездами ГК на СУГе + ТТК на всем что может гореть и всякая ерунда в в виде ТП и БКН. поддерживать везде всегда постоянный+ не приезжая к примеру 3 недели ну ооченнь неоправданно дорого ! выход был изначально в антифризе без вариантов. в унитазы- сифоны стеклоомыватель перед отъездом - несравнимо дешевле но + самрег на воду в подводящую трубу. и какая может быть альтернатива антифризу при всех его недостатках ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Консервировать дачу по окончании дачного сезона.
    Но вижу не ваш вариант.
