Антифриз и настенный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Brain, 09.01.16.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @sergunde, я "хондавод", у меня соответственно, антифриз Honda, сине-зеленый. Надо почитать на канистре чего там такое внутри. Четыре года в машине, никак не изменил свой цвет. Может не такой "яркий" стал, а так без изменений. Мы с вами понимаем в каких условиях работает антифриз в машине в России. Если бы он
    пригорал на 80 градусах, при рабочей температуре ~83-85, то приходилось бы раз в год двигун менять. Причем ВСЕМ автовладельцам. В пробках и при длительной езде на высокой скорости летом и повыше температура набегает. Вопрос получается только в цене. Нужно помониторить рынок.
    З. Ы. Тосол и неизвестные жидкости с рынка -смех просто читать. д
    Да, нашел. Рабочая температура двигуна у меня 92 градуса. Это снаружи, замеры пирометром.
  2. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Volkodlak, соврем моторы в угоду экологии и экономии очень "нагреты". Бензинки бмв - температура до 120 градусов. Так что ничего там не пригорает. Надо использовать качественный импортный антифриз.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Причем тут Хонда, какой БМВ? В СО помещений с постоянным или временным прибыванием людей нельзя использовать этиленгликолевые антифризы, тосолы (хоть от Бентли) и прочую ядовитую хрень. Потому, что нельзя. 100 раз уже обсуждалось.
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Как ничего не пригорает? А масло? А как же масло? Пригорает, сворачивается и разлагается.
    Но это совсем другая история:aga:
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @fin62, на исправном двигателе масло работает в тех участках, где ему конструкторская мысль определила место быть.
    И там оно, предназначенное для этого мотора и вовремя заменяемое - не горит, не сворачивается и не разлагается.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда нет проблем. Я бы залил Теплый дом 65 (красный).
  7. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    65 - это температура начала кристаллизации? Совершенно непонятно применение такого антифриза в СО жилого дома средней полосы.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нету работоспособных антифризов с температурой начала кристализации -65. Это концентрат его в чистом виде ни один насос не "свезет", ни один теплообменник не прогреет.
    означает технический, на основе этиленгликоля.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже радует. Осталось с этиленгликолем разобраться.
    Но это не к вам. Это к нему @Volkodlak.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Почему нельзя? Не читал, извините. Можно подробнее?
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ядовитый он. Все подробности.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. ГУГЛ в помощь. Инфы больше чем завались.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ortodox, @fin62, крута. Спасибо, за подробности.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да какие тут подробности, какая разница что отвалится - почки или печень? От этиленгликоля страдают в основном нервная система и почки, подробностей не знаю.
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @fin62, а в энергосберегающих лампочках - ртуть
    А в батарейках - тоже токсичная хрень итд
    На упаковке моторного масла написано - вызывает рак кожи...
    Вы этиленгликоль пить собираетесь? Нет наверное...
    Чем он может вам повредить находясь в закрытой системе?
    При этом при покупке мебели из дсп и ламинатов для пола хрен пойми каких и обладающих десятками квадратных метров эмиссии формальдегида - никто не запаривается
