Антифриз и настенный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 2Brain, 09.01.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Volkodlak, У меня тоже нет котла. но читаю документацию и там в некоторых написаны типы "незамерзайки" для них (иначе слетите с гарантии).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это моё мнение.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прошу не быть голословным и указать, где написано в инструкциях по эксплуатации котлов, в гарантийных талонах, в паспортах на подобный пассаж по слёту с гарантии. За 17 лет ни разу не встречал.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С недостаточным утеплением. Ну это естественно.
    Но чем меньше дом, тем меньше теплопотери.
    Если дом хорошо утеплён (трёхслойное утепление) и он небольшой, то он наоборот будет дольше остывать, чем такой же, но большой.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Мда, сильно.
    А что скажете насчет слива системы? На регулярной основе этого делать нельзя?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ortodox, У наз разные государства. И Вам многое не понять, что происходит в этой стране.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По уму систем отопления должна стабильно держать давления весь отопительный сезон.
    Ну может немного один два раза за сезон подпитать. А сливать систему вообще не надо. Это приводит к усиленной кислородной коррозии.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно, вот рядом со мной прямо сейчас сидят (уточняю, за рабочем столом, а то тут шутников кроме меня хватает) два белоруса. Один из Гродно, другой из Минска. А третий выездной сервисник, сейчас на везде ремонтом занимается. Правда не помню откуда, а ведь говорил. Так что наслышан и информирован.
    Но это сути не меняет. Давайте ссылку. Чисто поржать хочется и коллегам покажу.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ortodox, А, то они у Вас сидят а не у себя? :)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ortodox, другой вариант: топлю с водой, на зиму сливаю, заливаю антифриз. Система зимует с ним. Весной, сливаю антифриз, заливаю воду. В промежутках чуток погонять "на низких оборотах" для удаления воздуха. Такой вариант рабочий?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эээээ, какие хитрые вы братушки сябры-бульбаши.
    Не уходи от ответа.
    Где эти некоторые. Автора в студию. Инструкцию на бочку.
    В общем, какая разница где и кто сидит, гони инструкцию, поржать охота.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если так уж хочется, то нет проблем.
    Я считаю и не раз испытано, что оптимальный вариант, это антифриз на основе этиленгликоля и соотношение вода антифриз такое, что бы температура кристаллизации была минус 10-15 градусов. При перегреве или при переходе антифриза в желеобразную субстанцию сливать и заливать новый. Ингридиенты разделяются, выпадают хлопьями.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ortodox, Вышло коряво
    Газовый настенный котел
    Gaz 7000 W
    ZSC 24-3 MFA | ZWC 24-3 MFA | ZWC 28-3 MFA | ZSC 35-3 MFA | ZWC 35-3 MFA
    5 Установка котла
    5.1 Важные указания
    B Перед монтажом получить разрешение от
    предприятия газоснабжения и от ведомства по
    пожарной безопасности дымоходов.
    Открытые отопительные системы
    Открытые отопительные системы должны быть
    переоборудованы в закрытые системы отопления.
    Гравитационные системы отопления
    Подключить котел имеющейся трубопроводной сети
    посредством гидравлического разделительного
    устройства с грязеотделителем.
    Oцинкованные радиаторы и трубопроводы
    Чтобы предотвратить газообразование,
    использование оцинкованных радиаторов и
    трубопроводов запрещается.
    Использование регулятора температуры помещений
    Монтаж термостатических регулирующих вентилей на
    радиаторе котельной запрещается.
    Антифриз
    Разрешается использовать следующие антифризы:
    Антикоррозионные средства
    антикоррозионные средства:
    Герметик
    По имеющемуся у нас опыту добавка герметика в воду
    системы отопления может привести к проблемам
    (отложения в нагревательном блоке). Поэтому мы не
    рекомендуем использовать подобные средства.
    Шум от потока воды
    Чтобы снизить уровень шума от потока воды,
    необходимо установить перепускной клапан или, в
    случае двухтрубных систем отопления – трехходовой
    клапан на наиболее удаленном радиаторе.
    Циркуляционный насос
    Используемый циркуляционный насос (на объекте)
    должен иметь следующие параметры подключения:
    230 В AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99.
    ОПАСНО: Опасность взрыва!
    B Перед началом работ на газопроводе
    обязательно закрыть газовый кран.
    Монтаж, подключение электропитания, а
    также подключение и ввод в эксплуатацию
    систем подачи газа и отвода дымовых
    газов оборудования разрешается
    выполнять только специализированной
    фирме, уполномоченной предприятием
    газо- или энергоснабжения.
    Наименование Концентрация
    Glythermin NF 20 - 62 %
    Antifrogen N 20 - 40 %
    Varidos FSK 22 - 55 %
    Tyfocor L 25 - 80 %
    Таб. 7
    Cillit HS Combi 2 0.5 %
    Copal 1 %
    Nalco 77 381 1 - 2 %
    Varidos KK 0.5 %
    Varidos AP 1 - 2 %
    Varidos 1+1 1 - 2 %
    Sentinel X 100 1.1 %
    Таб. 8
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот, а вы говорите Гугл. Спасибо за помощь :hndshk::hello:
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Из F. A. Q. Baxi:
