Гараж, противовзломный потолок, как сделать?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Marat80, 10.01.16.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Есть еще компактней.
    Но лучше перебздеть ...
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Самый очевидный вариант предложен выше - отливка железобетоном по профанастилу с армированием 10-12 арматурой с ячейкой менее 20х20 см, далее направляемая гидроизоляция.
    Еще вариант - скрытый погребок / приямок - кессон для хранения чего либо ценного, но это тоже требует креатива - удаленный замок со штангой в 1-2 метрах, электронный замок и т. п., искусство маскировки и прочие тонкости.
    Еще вариант активной защиты - мощный ревун в антивандальном исполнении с автономным питанием хорошо закрепленный к стене с включением по датчику движения.
    Дальнейшее развитие (определяется степенью параноидальности и реальной угрозы) GSM сигнализация и договор на охрану...
    Надеюсь кладку из блоков с армированием укладываете? :)
  3. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Цели сделать абсолютно противовзломного гаража нет. Основная задача - защититься от большинства непрофессиональных воров. Считаю, что для этого достаточно будет построить гараж таким, чтобы его нельзя было быстро вскрыть с помощью простых и мобильных инструментов, которые можно принести с собой, и которые в случае чего не жалко будет выкинуть. Исходя из этого получается, что
    1. стены из бетонной кладки вряд ли будут ломать, на это нужно время, лучше подыскать менее защищенный объект. Считаю, что армировать стены нет смысла.
    2. двери и ворота можно сделать из хорошего металла, петли сделать внутренними, два разных хороших замка.
    3. крыша - самое слабое место, т. к. если делать из профнастила, то легко можно разрезать ножницами по металлу. поэтому и нужно ее укрепить.
    думаю такой гараж обычные воришки обойдут стороной, а они в основном и грабят гаражи, а профи скорее всего будет грабить гаражи с материальными ценностями на несколько миллионов. От профи нужна намного серьезнее защита.
    Так что давайте оставим рассуждения, что если захотят ограбить, то все равно ограбят, для другой темы, это я хорошо понимаю. Но увеличив затраты на гараж на 50-100 т. р., можно существенно уменьшить вероятность, что его вскроют. А это основная цель.
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Уже же подсказали про варианты крыши, затраты меньше 50 т. р. Лить жб плиту по профлисту. Поперек швелера (двутавр), потом пригодятся для утепления (отделки) потолка .
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Верно.
    Просто для прочности кладки. Положено сеткой каждые 4 ряда или арматуркой по штробам. Для себя.
    Если не хотите лить бетон, а я бы, например, не очень хотел бы, то сделайте из толстого металла, что бы нельзя было вскрыть ножницами. Или сделайте кровлю из толстого дерева, например 50мм, а сверху металл - метал ножницами срезать можно, а дерево что бы ломать надо или весь металл снять т. к. через окошко доски не поломаешь или разбивать, а это шумно. Но лучше из толстого металла или сендвича - его неудобно ножницами резать.
  6. Marat80
    Marat80
    Marat80
    А как подсчитать параметры двутавра, необходимое количество, толщину монолитной плиты и необходимую арматуру для монолита?
