1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А Вы случайно размеры этого дома не знаете? Для понимания масштаба хотелось бы. Эх, не видела фоток со всех ракурсов... могла бы немножко сыкономить, наверное...
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Очень красиво, узнаю мебель Верди Пинскдрев) сама ее для себя рассматриваю.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я бы еще поинтересовалась у хозяина наличием ВТП и комфортом температуры со вторым светом при таком количестве окон и втором свете)
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Это инетная картинка, таких нюансов, не узнать, к сожалению.
    А что у нас на форуме никого со вторым светом?
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    ну... пока никто не отвечает. Подожду)
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У Сережи @бульдожек можно считать второй свет есть (очень высокий одноэтажник) и Втп. Может он поможет? Навскидку больше не вспомню...
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Народ, кто-нибудь думал, как зонирование по свету на балконе второго этажа должно быть?
    Ну то есть поднялся по лестнице, выключил проходной выключатель. Включил проходной выключатель освещения балкона? Или как?
    А находясь на втором этаже, освещение второго света гостиной выключать нужно?
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас во всех "проходных" местах свет от датчиков движения - в тамбуре, холле перед лестницей и на самой лестнице. И это оказалось очень удобно.
    А в бане на лестнице как раз проходной выключатель. Так я все время ленюсь включать его
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что за модельку и какого производителя датчиков поставили?
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У меня из леруа, там все от IEK. Брал специально разные модели, чтобы сделать для себя какой-нибудь вывод
    Но вывода никакого не сделал, все работают примерно одинаково. Разве что тот, который круглый, самостоятельно иногода включается даже при закрытых дверях.
    На улице еще два. Один взбесился и стал включаться-выкючаться произвольно и днем и ночью, пришлось выкинуть. А другой уже второй год работает исправно, под дождем и снегом, освещает дорожку от парковки к крыльцу.
    Да, и к каждому датчику двухклавишный выключатель, чтобы можно было включать свет в режимах "всегда выключен", "всегда горит", "работает от датчика". Поэтому и разъемов так много видно, которые я пока не успел спрятать.
    В паспортах у них указаны форма и размер зоны реагирования, по ним, наверно, и нужно подбирать
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Присоединяюсь, датчики движения в проходных зонах ну ооочень удобны! Каждый раз, когда свет гаснет в проходной комнате, где лестница, я мысленно благодарю электрика, который меня убедил его туда поставить. Иначе свет там горел бы всегда! И в коридор удобно заходишь и все! Очень рекомендую. У меня ABB. Мой электрик работает на этом оборудовании. Я бы и в ванной поставила, у меня там почему -то всегда свет горит)
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо. Еще вопрос на ту же тему... Есть лестница с забежными ступеньками. В смысле будет. И куда над ней этот датчик движения вешать?
    Или их аж две штутки нужно?
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня сделано так: начало освещено с помощью датчика первого этажа, на повороте подключается датчик, который висит в конце лестницы, он же отвечает за свет коридорчика второго этажа и люстры, которая будет визеть над забежными ступенями больше даже для декора, чтобы украсить этот колодец... напоминаю, так как у меня освещение на радиоканалах, то включение/выключение одного светильника можно запраграммировать из нескольких выключателей (до 8 кажется).
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фиг поймёшь.
    Лен, фотки есть?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Забавно. А у меня сделано так: начало освещено с помощью датчика первого этажа, на повороте подключается датчик, который висит в конце лестницы, он же отвечает за свет коридорчика второго этажа:)]:)]:)]
    То есть два датчика, один на первом этаже посредине коридора перед лестницей, от него зажигается свет в этом коридоре. Из этого коридора также выход в тамбур и в санузел, то есть в нем мы появляемся не только, когда нужно на второй этаж идти. Другой датчик - в самом конце лестницы, он реагирует после того, как поднимешься до поворота. От него зажигаются два светильника по бокам лестницы, а также люстра холла (коридорчика) второго этажа. Этот датчик среагирует также, если кто-то на втором этаже из (будущей) спальни в (будущий) санузел захочет пройти.
