1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @AHDPEY_RUZA, смотрите какая фотка попалась на глаза, обратите внимание как эти выпуски брёвен запрятаны (см фото1), вроде симпатишно получилось?
    Про щель - мысли от чайника, от меня то есть - заделка этих нижних щелей это личная религия каждого, кто к чему сам придёт в итоге, вроде как основная позиция по этому вопросу это законопатить эту щель джутом/льном/и др, но с другой стороны, вроде как если джут одно дело намокнет где-нибудь в районе второго и выше венцами, между брёвнами, то вода будет стремиться оттуда скатиться с бревна, а вот в районе подкладочной доски если намокнет, то по идее воде скатываться вроде как будет некуда, одна надежда на продувание и дальнейшее высыхание, но опять же - как будет отделываться цоколь? Можно при отделке цоколя и листы эппс так приподнять, чтобы они перекрыли бы эти щели, но тут тоже много своих противоречий на счёт "закупоривания" первого венца дома (фото2). Герметиком можно ещё заделать эти щели (герметик реммерс, рамсауэр и др.), с вилатермовыми валиками, но опять же, тут много противников, тех, кто поддерживает классическую конопатку джутом. Пеной однозначно я бы лично заделывать не стал бы, даже с дальнейшей её декоративной отделкой снаружи, пену в дальнейшем может оторвать от бревна/фундамента, и если она вдруг намокнет, то это будет подобие мокрой губки, хотя опять же, Вы можете сказать - что те же самые окна ставят ведь на монтажную пену, но в окнах и нет такого давления сверху в несколько тонн.
    Кору с подкладочной доски обязательно всю убирайте, а то по весне через неё полезут в дерево все насекомые-грызуны.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я тут осенью ямку небольшую копал... столько личинок интересных увидел... Весна начнется... все это полезет по фундаменту наверх...
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Текущее состояние...
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Косяки кровельщиков...
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Место где повреждена гидроизоляция... С одной стороны верхняя часть мембраны повреждена - выдран клок диаметром 10-12 см... с другой стороны конька два пореза (похоже инструментом). Бригада клянется, что ендова ветром прижало...
    Порешели - гвозди из обрешетки и контробрешетки в данных секциях удалить и сделать в нахлыт через конек кусок гидроизоляции с окончанием значительно ниже проблемных мест.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пошло не так много времени и мои строители закончили этапы сруба и кровли. Выкладываю результат.
    Вид на фасады:
    Веранда:
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  9. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    А почему в проемах на время усадки не оставили перемычки из бревна?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Лучше сразу ставить окосячку или хотя бы брусок врезать.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Мои проектировщики и сборщики "мамой клянутся", что 280 ОЦБ сильно не крутит.
    Про брусок для дверных проемов подумаю. Для окон тоже считаете нужно?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну хотя-бы для того, что-бы не заводить тут тем "Искривилась стена в окне", "Помогите вернуть бревно на место"... и пр. :aga:;) и потом на 105 страниц устранение проблем :victory:
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Иными словами рекомендуете установить бруски на дверных и оконных проемах?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    точно! у меня бревна 30-35, и то разошлись маленько.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что порекомендуете с шарнирными делами? (У меня на входной группе вначале бревна вообще висели, потом чуть сели (последние две фотки через полтора месяца от первых).) Усадочные процессы еще идут, а клинья подбивать и щели меду бревнами создавать не хочется. Что там делать?
    P. S.: Про "нужно было сделать перемычки из бревна" сам знаю...
